motor swap e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Ecio69, 16 Dicembre 2023.
Tag (etichette):
  1. Ecio69
    Ecio69 Aspirante Pilota
    4 Febbraio 2019
    pieve ligure
    bmw e 46
    Buongiorno, comprato un 320 2.2l 6 cil del 2001 per usarla anche solo una volta ogni due settimane, probabilmente dovrò sostutuire motore. Facile mettere un 3 l 6 marce al posto dell'attuale? Qualcuno sa darmi consigli sullo swap? quali motori si possono mettere? ed il cambio a sei marce?
    i motori dell'e46 che mi interessano(lasciando perdere quelli troppo assetati):
    quelli della sorella maggiore serie 5(sempre escluso M5):
  2. Lucida04
    7.416
    2.702
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Puoi mettere il motore con la sigla scritta sul libretto, a meno che non vuoi rischiare il sequestro anche se improbabile che qualcuno se ne accorga ....
    A cbr piace questo elemento.
  3. wewwo
    wewwo
    28.423
    4.622
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Ecio69 :biggrin:,
  4. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.324
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Fattibile sicuramente si, facile sicuramente no.
    Su e46 c'è già un po' di elettronica che potrebbe essere ostica per uno swap. Per il resto, tutto si fa, basta pagare.
  5. Alessandro1234
    Alessandro1234 Kartista
    198
    48
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    La domanda è perchè farlo? Lo fai tu perchè sei un meccanico in erba e ti vuoi iniziare alle preparazioni o vuoi solo un motore più potente sotto al cofano e pagare meno?
    Tutto si fa capiamoci, ma tralasciando la "flangiatura" tra blocco e cambio, ipotizzando che sia lo stesso, cambi solo blocco motore, magari un 325, hai preso...20/30 cavalli? Ne vale la pena? E se invece non sono super compatibili dovresti comunque sostituire anche Cambio, albero di trasmissione e differenziale. Poi devi codificare la centrallina motore (che forse è il minore dei problemi). Costo del tutto finito?
    Di sicuro è stato già fatto da parecchie persone, trovi anche video sul tubo tra tutorial e menate varie, ne vedi di annunci di 320 con motore "swappato" quindi di sicuro non è sto gran problema.. Tutto sto bel discorso lo fai ovviamente solo se hai un posto dove farlo, gli attrezzi adatti e la capacità.
    Perchè se invece devi pagare qualcuno per farlo al posto tuo ti conviene comprare direttamente un'altra E46, spendi di meno. Molto di meno
    A tony6Cilindri e nivola piace questo messaggio.
