Motaggio Bluetooth per E39.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Gilu, 23 Agosto 2007.
  1. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    BMW 520i E39 Touring
    Ciao a tutti,
    apro questa discussione per chiedere se qualcuno ha a disposizione una guida (più dettagliata possiblile....non sono molto pratico nel fai-da-te ](*,) ) su come di monta tutto l'impianto BT sulla mia macchina. Prima di domandarvelo ho cercato sul forum (generico e specifico in questa sezione) ma non ho trovato niente di dettagliato. Ho visto che Smercki vende una guida ma mi sembra che sia per E46 e non per la mia macchina.
    La mia discriminante sul fatto che possa installare questo impianto è se devo smontare o no mezza macchina.....soprattutto se devo passare dei cavi dal baule (dove mi sembra di aver capito deve andare il modulo BT) al video del navigatore (lo snap-in non mi interessa).
    Intanto vi chiedo anche un consiglio su questa inserzione che ho trovato, che ne pensate?
    http://cgi.ebay.de/original-BMW-ULF...ryZ76083QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Ciao e grazie per l'aiuto.
    Gilu.
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    che versione ti serve
  3. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Temo che comunque tu debba tirare un cavo dalla plancia al baule, dove andrà ad installarsi la ULF Bluthoot, se vuoi il sistema originale BMW...
  4. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    Spadiz sei sicuro? non è che si interfaccia con DVD o radio nel baule? comunque era quello che temevo....:sad: Certo che "pensare" ad un "cavo" unico che unisse la plancia al baule in un "pannello" con varie porte in modo che via via che uno implementava il sistema con nuovi moduli (es. TV o BT) sarebbe bastato connettersi alla porta dedicata....troppo complicato è?....con tutto quello di tecnologico che hanno infilato in macchina non mi sembra una cosa così complessa......:confused:
    Comuque sai mica che operazioni dovrei compiere per portare il cavo in plancia?
    Per atd1963: cosa vuoi dire con che tipo di versione? se intendi i vari codici della centralina, sicuramente una delle ultime (almeno da quella che termina con 387 in poi) in grado di "gestire" gli SMS da video e con la funzione SES.
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Caaaaro Gilu, sei fortunato.
    Ecco qua chi l'ha fatto da solo !
    Se hai il berlina ti posso mandare le istruzioni via fax o posta.
    Se ho ben capito tu hai il navi come me, .
    Hai i comandi la volante coi tasti telefono ?
    Se vuoi che il ses funzioni devi avere sul volante il tastino faccina che parla e non la cornetta.
    Hai detto che non vuoi lo snap in, ma senza il tastino che c'e' sullo snap non sarai in gradi di collegare nessun telefono al sistema.
    Il sistema si compone di 2 cablaggi. Uno va dalla zona batteria alla zona del navi nel baule.
    Poi il cablaggio principale va dalla zona navi ( la centralina si monta sopra l'MK ) al tunnel centrale dove andrebbe lo snap in.
    In piu' un cavetto continua fino al padiglione per il microfono.
    Al monitor non ci va nulla.
    Fine prima parte.:wink:
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La centralina del link e' come la mia.
    La pagai 150 euro e va perfettamente.
  7. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    E per il Touring?? :mrgreen:
  8. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    Graaaaande Angel!!! Sapevo di poter contare su di voi!!!
    Allora: io, purtroppo (in questo caso :wink: ) ho il Touring per cui non so se le tue istruzioni possono andare bene ugualmente. Se eventualmente avessi anche quelle per il Touring o velossi inviarmi le tue indicandomi le differenze nella procedura di montaggio mi farensti un graandissssimo piacere :razz: .
    Il volante ho il multifunzione con la faccina dell'omino che urla per cui credo vada bene.
    Il microfono al padiglione?!?!? Ma che lo devo modificare????:eek:
    Per quanto riguarda lo snap-in, non è che non lo voglio assolutamente è che:
    1- avrei voluto risparmiare due lire (ma se è indispensabile lo prendo :sad: ). 2- non so se sono capace di portare l'alimentazione sotto il bracciolo
    3- non so se esiste per il mio telefono (Nokia N73)
    A proposito del Telefono, ho letto da qualche parte che i nokia con il symbian hanno molti problemi di connessine con il BT originale, tipo scordati gli sms e scarico rubrica e addirittura si attiva la comunicazione BT solo quando il chiamato risponde, me lo puoi confermare? Cioè non vorrei spendere dei soldi, farmi un mazzo tanto a montare il tutto e dopo poter solo (forse) telefonare!!!
    Infine una curiosità: ti allego la foto della mia plancia, come puoi vedere c'è un "porta telefono" (ce l'ho trovato quando l'ho comprata) a cui mi sembra che arrivi l'alimentazione (ci sono i jackettini per il cellulare) e c'è già un microfono esterno vicino alla plafoniera; che dici posso sfruttare qualcosa di questi "collegamenti"?
    Ciao, grazie tantissimo e scusa se ti bombardo di domande,purtroppo ci capisco ben poco ma voglio vedere se ci riesco da solo a fare tutto...:-k
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Allora , il portatelefono e' un vivavoce di un cellulare X che aveva il precedente proprietario, quindi ameno di non usare esattamente quel modello...nix.
    Per l'N73 e' vero che potrebbero esserci problemi, magari prova con la funzione cerca perche' se ne e' parlato molto ( io ho motorola e va bene ).
    Il cablaggio DEVE arrivare sotto il bracciolo, quindi bisogna smontare sedile post, sedile guida, tunnel centrale e sollevare la moquette.
    Per le istruzioni Turing conosco qualcuno che le ha.
  10. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    OK Angel, comuque eventualemtne avrei voluto sfruttare i cavi (alimentazione portatelefono e microfono) di questo vecchio impianto, ma da come hai risposto penso non si possa fare:sad: .
    Per quanto riguarda la funzione di pairing ho letto sul forum che c'è anche il tasto "singolo" per farla, me lo puoi confermare? Eventualmente dove si monta e ci sono da fare delle modifiche alla plancia/tunnel? Sempre sul forum ho visto che qualcuno ha inserito una procedura per fare il pairing (chiave in pos. 1, tenere premuto un tasto, ecc.) dici che questa non funziona vero?
    Per le istruzioni del Touring se riuscissi a procurartele dall'amico che conosci ti posso mandare la mia mail in PM.
    Ciao e grazie ancora per la tua disponibilità e per l'aiuto che mi stai dando.
    Gilu.
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Il tastino pairing lo hai visto da me.
    Io lo comprai in america ( ma tra tasto e trasporto son 100 euro !!)
    Sicuramente e' piu' discreto e si puo' montare dove vuoi.
    La procedura di riconoscimento e' proprio quella ma funziona solo non il tasto pairing o il tasto sull'eject box.
    In nessuna altra maniera. nemmeno dal volante.
    Ecco dove l'ho montato io:
  12. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    BELLO! Ma la mascherina l'hai modificata te?
    Comunque per ora mi voglio informare su quali pezzi mi occorrono per tutto l'impianto e la spesa indicativa, ma il fatto che con il mio telefono ci siano più problemi che vantaggi mi fa un po' pensare, però non vorrei rinunciare al BT e soprattutto ai comandi al volante...:sad:
    Per caso hai novità riguardo alle istruzioni di montaggio per il touring?
    Altra e ultima (per ora :wink: ) domanda OT: ma è possibile procurasi ETK per i codici dei pezzi? E se si sai mica dove lo posso trovare?
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    E' regolarmente aggiornato ( vabbe' i prezzi sono in dollari ma i codici e gli esplosi gli stessi ).
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E questa la lista originale dei componenti per il touring:
  15. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    MINGHIA! Tutta sta roba? Pensavo fosse più semplice.....non penso proprio di potercela fare....](*,) :sad:
    Per quanto riguarda la compatibilità ho letto in altre discussioni all'interno del forum che alcuni hanno aggiornato la "versione" della centralina, che io sappia l'unico modo di aggiornarla è cambiare la centralina ULF con una più recente; non c'è modo di aggiornare il "software" vero? Me lo puoi confermare?
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Confermo. Va sostituita.
  17. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Devi cercare qualcosa di piu' recente se vuoi sperare che funzioni col tuo N70.
    E' una settima generazione e attualmente siamo gia' alla 12.
    Li sai i codici delle varie generazioni ?
  19. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    Me li sono segnati da una tua risposta in un'altra discussione nel forum ma solo fino alla 10, potresti indicarmi gli altri due? Anche se penso che sarà difficile trovare qualcosa in vendita così recente:sad:
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Available part numbers of the Bluetooth ULF (Bluetooth Brain) from BMW
    84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
    84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
    84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation
    84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
    84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation
    84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation
    84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation
    84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation
    84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation
    84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation
    84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation
    84 10 9 145 007 current production 12th generation
