montato luci targa a led serie 3 | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gianluca1972, 13 Marzo 2009.
  1. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    io non ho usato le resistenze, ho usato 2 lampadine da 1,5w che praticamente non scaldano...
    la resistenza che hai comprato scalderà uguale a quella prima...i watt che ci sono scritti indicano quanti watt max sopportano prima di rompersi, non quanto assorbono...se vuoi che scaldino meno devi prendere delle 200ohm...
    il portellone nella e90 si smonta l'interno, la parte di tessuto peloso, per toglierlo si tirano via i fermi di plastica tondi...per tirarli via devi prima tirare in fuori la testa del fermo e poi una volta che l'hai sfilato un po riesci a tirare via il fermo...
  2. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Mai provato a toccare la lamiera del portellone in estate? La mia è di oclore nero, ma qualsiasi colore scuro raggiungerà comunque i 100 gradi! Ecco con una lampadina da 1,5 watt al massimo raggiungi 50 gradi, e cmq ripeto: scalda sempre meno delle originali che sono da 5 watt, quindi il problema non esiste!!!
  3. batistabomb
    batistabomb Aspirante Pilota
    8 Aprile 2008
    bmw 320 d touring E91/ R1150R
    Grazie mille x le informazioni,sei stato molto chiaro. Userò anch'io le lampadine da 1,5 Watt meglio delle resistenze. Le debbo mettere in una scatola termica (dove si trovano) e riempirle di silicone ad alta temperatura ? O basta che le fisso nell'interno del baule senza che tocchino nulla? Grazie ancora Massimiliano
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    io le ho messe in una di quelle scatoline nere che si trovano nei negozi di elettronica, quelle dove dentro ci si mettono i circuiti elettrici (per farti capire tipo queste
    ) solo per pulizia del lavoro e perche non sbattessero in giro...il silicone è quello normale trasparente della saratoga mi pare, resiste fino a 250° e l'ho usato per tenere ferme le lampadine dentro la scatolina, non è che le ho immerse proprio, ma quasi...
    le lampadine per collegarle le ho saldate a dei fili e poi li ho collegati con dei rubacorrente...
    comunque ho visto che nella macchina dove ho fatto il lavoro (e90 del 2005) bastava anche solo una lampadina da 1,5w piu i led a far spegnere l'errore, ne ho messe due solo perche le avevo già preparate e perche nel caso in cui si fulminasse una lampadina almeno c'è l'altra che tiene l'errore spento...
  5. batistabomb
    8 Aprile 2008
    le lampadine prendo quelle a siluro o tonde? 12volt 1.5W vero? La scatola tiene il calore o conviene forarla in vari punti così disperde calore? O meglio una scatola di latta tipo caramelle che essendo di metallo disperde il calore? E poi come l'hai fissata all'interno del baule? Grazie ancora
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    io ho preso quelle tonde, ma anche quelle a siluro vanno bene, forse sono un po piu comode per saldare i contatti...
    secondo me la scatola tiene il calore, va bene anche una di quelle di latta, le trovi anche quelle nei negozi di elettronica...
    per fissarla l'ho attaccata ad un pezzo di lamiera con lo scotch...
  7. batistabomb
    8 Aprile 2008
    grazie sei stato molto gentile nel porgermi le info necessarie x il lavoro. Debbo portare l'auto in bmw x aggiornamento soft (il navi si spegne) e il capo officina mi ha detto che tenterà con l'aggiornamento di sistemare l'errore luci targa. Se la manovra non riesce inizio io con il lavoro. Spero solo di non rompere nulla. Spero di riuscire a togliere il coperchio con il pelo all'interno baule. Ti farò sapere come andrà a finire, ma la spia di anomalia avrà vita breve! Ciao ciao
  8. George
    George Primo Pilota
    1.092
    20
    6 Febbraio 2008
    Bmw F11 Futura
    in effetti..... :mrgreen:
    Forse era meglio metterli acceccanti !!!! :-k
  9. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    In un attimo di lucida follia le ho prese!!!:rolleyes::eek:
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    :shocked!::shocked!::shocked!::shocked!: Quali? Quelli in america?
  11. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    si (x la verità però stanno in Taiwan)!:rolleyes::rolleyes::rolleyes::-s:confused::confused::confused:
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ora non resta che attendere.
  13. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    mi sento così:
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    In questo caso sarebbe da dire "chi non risica non rosica"
    Cmq, tra le centinai di oggetti che ho acquistato in oriente il 99,9% è arrivato a casa in 2/4 settimane (il 0,1% è riferito a una SD ordinata in cina che non è mai arrivata)
    Rimando in topic, tra i lavori del lightpack e dello specchietto elettrocromatico spero di trovare il tempo per installare/adattare le luci della E90 (che ho già tra le mani) sulla mia E46 :confused::confused::confused:. (la vedo molto dura)
  15. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    ottimo aspetto, bravo!
  16. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
    Mi sono deciso e ieri ho ordinato le plafoniere a led originali Bmw.
    Nel frattempo, chi ci è già passato, mi spiega come staccare quelle vecchie una volta estratte dalla loro sede?
    Ho provato a tirare la spinetta, ma a parte uno scorrimento di qualche mm non si muove nulla. Dove devo tirare? Avete qualche foto del particolare?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2009
  17. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    staccarle e' piu' facile a farlo che a spiegarti:wink:
    devi fare leva con un cacciavite a taglio ultra piccolo dentro l'innesto,noterai che c'e' un particolare ad incastro che andando appunto a spostare col cacciavite si sfila.
    non ho foto al momento,ma conto di fartele:mrgreen:
    fai leva senza paura,tranquillo,non si rompe:cool:
  18. pitigghiu
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    Capito, in effetti ho notato quel piccolo "dentino", e immaginavo potesse essere lo sblocco, ma mi sembrava troppo piccolo per essere così importante #-o
    Grazie mille!
    P.S.
    non mi fa dare la rep, di sicuro la avanzi!
  19. pitigghiu
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    Sono andato a ritirare quanto ordinato, e credo seriamente di aver fatto confusione coi codici dei ricambi!!! ](*,)
    In pratica ora mi trovo con le 2 plafoniere, i 2 connettori e 1 coppia di cavi (cod 61130006663), cioè quelli della foto qui sotto...
    Posso usarli lo stesso? Però mi sa che ce ne vuole un'altra coppia, vero?
    Grazie e abbiate pazienza #-o
  20. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    uhm,strano:-k,da me c'erano le boccole contatto ma senza cavo (come si vede dalle foto all'inizio):wink:
    comunque e' vero,ce ne vogliono altre 2,ci sono due cavi per ogni plafoniera(un + e un -)
    ps. avevo fatto la foto del particolare del dentino ad incastro per fare un confronto se fosse uguale,ma non capisco perche':-kda un po di giorni non riesco piu' a caricare le foto](*,)me le carica solo in firma:-k
