montato luci targa a led serie 3
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gianluca1972, 13 Marzo 2009.
  1. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    per le resistenze ho la fortuna di avere un amico ben appassionato di elettronica che mi ha fatto un calcolo sulla sola lampadina di 5 watt,per il led da 0,5 non gli ha dato peso in quanto ha detto che i problemi di segnalazione errore vengono quanto hai meno assorbimento e non un pochino in piu'.
    quindi una resistenza per ogni led e come collegamento esattamente come se dovessi attaccare una lampadina,per cui un polo sul - e uno sul +:wink:
  2. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Avevo fatto lo stesso sulla mia ex A3, ma partivano in continuazione le resistenze, alla fine avevo messo una lampadina a filamento da 3 watt in parallelo, con un filo lungo l'avevo ben nascosta e fissata dentro il portellone. Tra l'altro curiosamente solo una delle due faceva il segnale sul CdB, quindi bastava una resistenza, o una lampadina a filamento
    Avevo cercato anche sulla mia 5er di mettere le lampadine a led, ma non son riuscito a togliere le "basette" dalla sede! Nel manuale è scritto di tirarle verso sinistra e verso l'alto ... ma ho provato e si muovono non più di 1 mm !!! Come si tolgono senza far danni?
  3. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
    Io ho aperto più volte la luce targa di sx per fare delle prove e la plafoniera sono convinto di averla spostata verso dx :-k
    Per la rimozione, va prima fatta scorrere lateralmente verso dx e poi fatta fuoriuscire prima da sx e poi da dx.
    La prima volta in effetti è stata molto dura, ma ho sempre fatto tutto a mano. C'è però una scanalatura dove poter inserire un cacciavite a taglio da usare come leva.
  4. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Esatto, grazie! Son riuscito a smontarle e ho provato prima con la resistenza da 100 ohm (circa 5 watt) che avevo e poi con la lampadina da w3w, confermo scalda meno con la lampadina, inoltre si ha un consumo inferiore (3 watt di lampadina più diciamo 0,5 - massimo 1 watt di led)
  5. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Cè fabietto qui sul forum che le ha senza bisogno di resistenze.
  6. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Non le ho mai smontate ma suppongo che le originali siano le classiche lampadine "a siluro".
    Non è più facile ed economico montare solo le lampade a led compatibili con le "siluro" ed al max mettere la resistenza?
    Certo è che quelle BMW fanno una luce ben diffusa e dell'intensità giusta, ma alla fine sempre led sono.
    Tu che le hai montate hai notato una conformazione particolare del trasparente?
  7. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    io tutto l'occorrente l'ho pagato 26€...quindi a prendere le lampadine a siluro con i led dentro non è che risparmi tanto...poi anche li devi metterci le resistenze quindi hai lo stesso problema solo che con le lampadine a siluro la luce è veramente brutta e tamarra se mi passi il termine anche perche la luce non è diffusa su tutta la targa ma è concentrata in una fascio largo 10cm...
    il trasparente è sagomato in modo da direzionare la luce in uno spettro molto ampio...
  8. andre_1984
    andre_1984 Presidente Onorario BMW
    5.554
    102
    7 Dicembre 2008
    Avigliana TO
    Bmw 520d F11 MSPORT
    ottimo lavoro bravo!!
  9. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    si,le originali sono le classiche "C5W" a siluro,
    ad essere sincero mi ero anche informato da fabietto,ma poi avevo desistito perche' ho sempre avuto problemi nella mia vita con prodotti non originali](*,)
    evidentemente sono sfigato io....:confused:
    quando pero' ho visto quelle della serie 3 mi sono piaciute subito un sacco sia come colore che come distribuzione del fascio,e li sono corso in bmw,per la precisione sono 2 led per placca.
    poi anche il costo non e' spropositato....poco piu' di 30 euro:razz:
  10. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    quoto:wink:le originali bmw mi sono piaciute proprio perche' "perfette" sia come tonalita' (ad occhio e croce 6000 kelvin)che come distribuzione:biggrin:tutta la targa e' perfettamente illuminata:wink:
  11. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non capisco ancora come mai ti abbiano fatto pagare 8 euro in piu...
    secondo me ti hanno addebitato tutte le 10 boccole invece che fartene pagare solo 2...e casualmente costano 1€ l'una ed è gia capitato che dicessero che a loro ne arrivano solo 10 alla volta e te le devono vendere tutte, cosa non vera perche anche il mio conce ne sono arrivate 10 ma lui giustamente mi ha detto che avendone io richieste 2 non devo pagarle tutte 10...
  12. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    ma sulla serie 3 pre- restyling i connettori sono gli stessi?? o bisogna tagliarli come hai fatto tu...
    vorrei prenderle e montarle da me ma non me ne intendo tanto di elettronica...:sad:
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    sono diversi...non sono difficili da montare, al max vai da un elettrauto non ladro che con 5-10€ te li monta se è onesto...
  14. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    non sapevo di questa differenza di prezzo...:-k
    ti posso dire solo che avevo una busta sigillata con due boccole e anche l'etichetta ne chiamava due:-s:confused2:mumble
    bho??mi informero' meglio....:cool:
  15. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    esatto:wink: come ha detto gia' GOMMA vai da un elettrauto,e' la cosa migliore,considera che nel tempo di mezz'ora ci stai dentro MOLTO AMPIAMENTE per fare il lavoro:biggrin::mrgreen:
  16. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.480
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    bel lavoretto gia'''.........ne hai di pazienza!!!!!!!!!:wink::wink::mrgreen::mrgreen:
  17. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    we...se li vuoi anche tu è facilissimo montarli,io ho fatto tutto da solo in 10 minuti...
  18. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    bisogna tagliarli per mettere i connettori nuovi...io le ho nella mia pre-rest...
  19. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    ciao Gio':wink:felice che ti piacciano.
    guarda,ti diro' che non ci vuole tanto tempo per montarle,io ci ho messo un po' di piu' perche' ho voluto provarle prima al banco da vero pignolo8-[
    ps. se ti piacciono i fari posteriori a led del restilyng non puoi non averle anche tu:wink::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Guardate cosa ho trovato girando su ebay
    Non hanno bisogno ne di modifiche cablaggi ne di mettere resistenze ne di elettrauto.
    Spettacular :mrgreen::mrgreen:
