Montato leva frecce con comando menu.... E Sorpresina...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da giorgioorange, 28 Settembre 2016.
  1. giorgioorange
    giorgioorange Kartista
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Pare non sia possibile attivare il menu dellla mia bmw 320d perché manca non so che cablaggio.....
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie mille
  2. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Up grazie
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ma non erano tutte predisposte?
    :-k
  4. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Non saprei io sono molto nuovo del mondo bmw è la prima bmw che ho....
    Sapevo fossero tutte uguali quindi ho investito 25€ ed ho preso la levetta... Ma mi dicono che non sono riusciti a farla andare...
  5. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Scusa ma l'hai portata in BMW per la codifica? A me loro avevano detto che senza radio originale non si poteva fare. Ovviamente mi sono comprato cavo OBD e software risolvendo da solo
  6. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Guarda la bmw di dove abito io..... Lasciamo stare va....
    C'è un sistema per provare a farlo in casa con smartphone ed obd?
  7. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Con smartphone che io sappia no (ho iCarly for BMW, semplicemente la più completa). Io l'ho fatto da solo via pc, programmi soliti SSSPROGMAN, DIS, TIS ecc (di solito sono tutti in un pacchetto) e cavo USB-OBD
  8. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Ok ho capito....
  9. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Il cavo usb obd lo ho perché lo uso nella moto per rimappare la centralina... Devo recuperare il software
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    il tuo cavo potrebbe non andare bene, o almeno se e' un semplice cavo ODB2 e non hai una centralina dedicata
    serve un K-D can, su ebay ne trovi a tonnellate gia' con il dvd con ogni programma necessario
    io l'ho preso qui:
    http://www.cable-shack.co.uk/
  11. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Ok.... Il cavo è un classico obd 2 usb.... Devo vedere di recuperarne uno con cd e che vada su Windows 7
  12. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Io preso qui tutto il pacchetto:
    http://www.bcables.com
    Due volte tra l'altro. Due anni fa e poi questa estate la versione nuova con i nuovi software
  13. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Ok grazie mille....
    Vorrei anche attivare la chiusura automatica nonché l'antifurto (ho capito male o c'è di default e va solo attivato?)
  14. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Chiusura automatica non è un problema, ci sono diverse velocità.
    L'antifurto o c'è o non c'è. Sulla mia non c'è ma, dicendo alla centralina che c'è, mi ha permesso di far lampeggiare le frecce quando apro e chiudo la macchina. Invece il LED rosso nello specchietto retrovisore non riesco ad attivarlo
  15. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Chiedo scusa per il ritardo.... Ancora non ho risolto. La settimana prossima attivo il Cruise control e cerco di risolvere anche questa bega....
  16. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Cazzarola la concessionaria per attivare il bc mi ha sparato 80+iva senza la certezza che ci riescano....
    A questo punto chiedo: si può fare con iCarly? Perché fra gettare a loro 80+iva e comprare iCarly non c'è paragone....
    Qualcuno mi può aiutare?
  17. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    iCarly no. Sicuramente con SSS Progman si (fatto io). Se cerchi sulla baia per meno di 50€ trovi cavo OBD e set di dvd con i programmi
  18. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Ho già il cavo.... Deve essere specifico per il programma?
  19. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Più che altro è il driver che è specifico per windows
  20. giorgioorange
    59
    4 Settembre 2016
    bmw 320d e46
    Ho anche quello perché uso il pc per mappare il ktm..... Avevo già trasformato la porta in seriale
