Montato Gateway 300 Dension su Radio E46 Buisness
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da hyppo, 22 Ottobre 2006.
  1. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    E' una figata:cool: , 3 ingressi:
    1 IPOD
    2 USB (per le penne con file MP3)
    3 cavo Jack per uscita cuffie qualsiasi tipo di lettore.
    Per i primi due si gestisce tutto dai comandi volante ed autoradio
    Ordinato e ricevuto il giorno dopo da Bortesi.
    Installazione dai 30' all'ora in funzione dell'esperienza, comunque alla portata di tutti.
    Per comodità l'ho montato all'interno del comparto a serrandina vicino al freno a mano, c'entra tutto (io ho un IPOD NANO) solo quello....:mrgreen: :mrgreen: :redface: :redface:
    Unico neo sono in attesa del rilascio dell'aggiornamento firmware della Dension per poter leggere i titoli sull'autoradio a similitudine dell'icelink.
    Qualsiasi dubbio chiedete.:cool: :cool:
    Ciao
    Hyppo
  2. lunix
    lunix Aspirante Pilota
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    Ciao!
    come hai smontato la radio ?? domani arriva anche a me e mi interessa sapere i passi per montarlo.
    Grazie!
  3. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Allora devi come sempre staccare prima la batteria poi:
    1.smontare i due listelli a lato sx e dx della radio infilando un cacciavite piatto con la punta coperta da uno straccio per evitare di graffiare i listelli
    2. smontare le due viti a lato dell'autoradio ed estrarla
    3. con due mani estrarre il cassettino portaoggetti che si trova sotto la radio (metti le mani di lato e tira forte verso l'esterno e viene via), si scopriranno sotto altre 2 viti che devi rimuovere
    4.staccare la parte bassa della cuffia del cambio, basta infilare le dita nella pelle in prossimità della cornice tirare contemporaneamente verso interno e verso l'alto che quest'ultima si staccherà scoprendo altre 4 viti che si trovano ai 4 vertici del quadrato, svitale tutte così puoi tirareverso l'alto tutta la cornice (quella nella dove ci sono i comandi dei vetri elettrici per intenderci)
    5. a questo punto essendoti crato lo spazio puoi estrarre il supporto cassettino portaoggetti sotto l'autoradio ed il posacenere (è un telaio unico) occhio devi staccare anche il filo illuminazione/accendisigari posacenere.
    6. a questo punto notareai che dietro c'è un sacco di spazio dove posizionare il Gateway, io l'ho messo sul lato destro, l'ho semplicemente poggiato (sta su da solo).
    7 collegalo all'autoradio per i dettagli guarda qui. http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=83615 anche se il thread è per icelink il sistema è molto simile
    Dove mettere i 3 spinotti (ipod, usb e jack cuffia) decidi tu nel thread sopra li ha messi nel vano sotto l'autoradio, io li ho messi nel vano a serrandina sotto il bracciolo, vedi un po tu.
    Per arrivare sotto il bracciolo è facilissimo non ti puoi sbagliare (ricordati di smontare il vano portaoggetti a serrandina, basta tirarlo verso l'alto e poi lo fai passare nei buchi a disposizione (non c'è bisogno di forare nulla).
    Qualora dovessi optare per questa soluzione ricorda che i fili li devi far partire dal vano e poi andare a ritroso fino ad arivare al gateway poichè lo spinotto dell'ipod è molto grande per cui devi usare l'altra estremità e farla passare nei vari pertugi fino ad arrivare sopra il cambio.
    Fai una prova e poi richiudi il tutto.
    Spero di essere stato chiaro (è + difficile spiegarlo a parole che farlo credimi)
    Comunque se hai dubbi durante installazione scrivimi
    Ciao
  4. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _hyppo che cambia dall'IceLink?
  5. billo1717
    billo1717 Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2007
    BMW530D TURING TITANIUM
    Buonasera a tutti....sono un novellino del forum percio scusatemi se scrivero' qualche castroneria.
    Se volessi montare il gateway 300 dension sulla mia 530d e39 turing con navigatore e cambiacd come potrei fare?
    grazie
  6. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    milite cambia che con l'icelink puoi collegare solo l'ipod, e costa 160 euro, con gateway hai anche usb e cavo uscita cuffe maschio che puoi utilizzare con tutto quello che ha un uscita audio e spendi 200 euro.
    Per billo non saprei chiama bortesi e lui sicuramente ti saprà aiutare. Comunque se non ricordo male c'è + di un utente del forum che ha installato gateway su e39
    Ciao
  7. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    dimenticavo problema dei titoli su display autoradio inizio post è stato risolto per cui i gateway ora arrivano già con firmware per utilizzo su bmw.
    Ciao
  8. lunix
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    grazie hyppo sei stato chiarissimo ... domani provo :D
  9. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    @billo1717: basta staccare il cambiaCD e montare il gateway nessun problema, se hai anche il modulo TV ci sono da spostare un paio di fili dal connettore vecchio del cambiaCD a quello nuovo del dension (uscita audio della TV)
  10. lunix
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    Il gateway è arrivato.. questa sera metto mani ai ferri :D speriamo bene
  11. billo1717
    8 Gennaio 2007
    Grazie freeze un ultimissima domanda, puoi indicarmi la strada piu' breve e facile per portare poi il cavo sul bracciolo o in alternativa davanti alla leva del cambio?
    grazie:biggrin::biggrin::biggrin:
  12. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    io ho lasciato tutto dietro passare i cavi nel cabrio è da spararsi in bocca comunque dovrebbe esserci un passaggio sulla sinistra della panca posteriore
  13. lunix
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    Fatto :D
    allora io ho fatto così... ho tirato via la radio, il portaoggetti sotto il clima, il posacenere, la maschera del cambio e il portaoggetti sotto il poggiabraccio.
    i cavi partendo dal portaoggetti del poggiabraccio li fai passare sotto la plastica centrale da parte dove c'è il sedile e li fai uscire dove si incastra la mascherina degli interruttori dei vetri, li fai passare li sotto, a fianco del cambio e poi sotto il posacenere tenendoli sulla destra contro la plastica. Il gateway l'ho lasciato li, dietro il portacenere a sx sulla fiancatina, ci sta perfetto, così sale solo il cavo che dalla radio va al gateway.
    purtroppo non ho fatto foto... avevo le dita insanguinate :|
  14. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _grazie hyppo, sempre molto preciso e pronto nelle risposte. Ma quindi installando questa interfaccia posso ascoltare gli mp3 con la mia radio oem e vedere anche i titolo sul display?
  15. lunix
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    ho provato ad aggiornare il firmware.. ma sulla radio nn si leggono i testi....
    sarà perchè la mia radio ha la cassetta ? e quindi non supporta il cdtext ?
  16. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    si si puo
    Ciao
  17. lunix
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
    hyppo tu li leggi i titoli degli mp3 ?
  18. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    non penso che sia quello il motivo, forse sbagli nella procedura di aggiornamento firmware anch'io ho tribolato un po prima di riucirci.
    Hai i files giusti?
    Mandami tua mail in PM che ti mando quelli che ho usato io e la procedura che ho fatto io. Tentar non nuoce.
    Ciao
  19. lunix
    48
    16 Gennaio 2007
    320d e46 m-sport
  20. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    bravo la procedura che ti avrei spiegato era esattamente quella.
    Ciao e sono contento che sia riuscito.
    I cavi li hai fatti passare esattamente come avevo cercato di spiegarti io.
    Facile no?
    Ciao
