montato dischi nuovi e pagid
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Andrew///M3, 20 Settembre 2008.
  1. gabergab
    gabergab Secondo Pilota
    894
    17 Novembre 2008
    BMW M3 E92 Manuale. Mini Cooper S F56
    Assolutamente mi sono accorto che avevano spedito quando mi e' arrivato il messaggiono sulla carta e dopo 2 giorni le pasticche stavano qua
  2. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Non farei troppi esperimenti sulle pastiglie, le Pagid vanno benone, cambia piuttosto l'olio e metti il motul rbf 660.
  3. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Voi che siete cosi racing avete mai fatto la bilanciatura elletronica con i cerchi e le gomme gia montate sul mozzo???sto rompendo le palle a tutto il forum con sta storia:-))ma dopo quattro mesi di torture e vibrazioni sia sul dritto che in curva che in frenat apparentemente inspiegabili tramite questa tecnica ho scoperto che ,dopo aver bilanciato le gomme a zero sulla bilanciatrice normale,queste montate e ribilanciate con questo strumento che sostanzialmente ribilancia tutto il sistema gomma cerchio disco dei freni mozzo ecc ecc la ant SX era in peina tolleranza e fuori ancora di "soli" 4 grammi,mentre l'ANT DX era fuori bilanciatura di ben 20g evidenziando quindi un problema piu' profondo che si presume venga dal mozzo e relativo cuscinetto(piuttosto che dalla sua sede)
  4. smarco617
    smarco617 Secondo Pilota
    614
    37
    21 Aprile 2009
    M3 e92 & Serie 1 120D
    Ho usato il motul rbf 660 a Franciacorta, per il Mugello ho usato lo stesso olio che utilizza la SBK infatti e stato incredibile come olio, e non si trova in commercio perché lo produce un laboratorio proprio per la SBK!!!
    In sintesi ho su pagid, questo olio freni, tubi freno e condotti di areazioni per i freni eppure ho trovato una crepa!!!
    Dici che oltre le pagid non c'è nulla di piu resistente e di qualità superiore ???
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2011
  5. smarco617
    614
    37
    21 Aprile 2009
    Scusa ma dove hai fatto questa bilanciatura elettronica e in cosa consiste, e come viene eseguita??? Sono curioso
  6. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    l'ho fatta da un gommista di rho che si chiama D&D gomme e' l'attrezzatura per farlo.......praticamente vengono prima bilanciate le gomme sulla bilanciatrice normale,poi vengono montate e strette sul mozzo,viene sollevata la macchina e' alla gomma si appoggia questa atterzzatura che tramite un rullo gommato fa girare la gomma fino a 150km/h e tramite una luce stroboscopica rileva il residuo di bilanciatura.....nel mio caso l'ant sinistra era in tolleranza ma mancavano ancora 4g,mentre l'anteriore destra,come da mio sospetto(se no non arrivavo ad una cosa cosi particolare)era fuori ancora di ben 20grammi evidenziando quindi un'anomalia meccanica.....per il momento e' stata bilanciata con i 20g residui ma sono gia passato dal meccanico per far cambiare il mozzo col cuscinetto e rifare poi tutta la procedura
    e' la cosa piu' rpecisa che ho mai visto fare
  7. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Ti ripeto le crepe sulla superficie non sono un problema, hai fatto il rodaggio come previsto dalla Pagid?
  8. smarco617
    614
    37
    21 Aprile 2009
    Si lo fatto come prescritto dalla pagid in maniera molto scrupolosa!!!
    Verificherò non appena le smonto!!! Grazie nik!!!
  9. smarco617
    614
    37
    21 Aprile 2009
    Cavolo che roba, io sono di Milano quindi rho e a due passi, mi mandi in pm l'indirizzo di questo gommista?? Grazie...
