Montato debimetro pierburg codice 09.0
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da economi74, 22 Luglio 2009.
  1. vin_cop
    vin_cop Collaudatore
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    Io l'ho staccata durante il lavoro circa 30min.
    Credo che la centralina si resetti abbastanza presto al max una 10ina di minuti, ma non ne sono certo.
  2. maradona10
    maradona10 Aspirante Pilota
    47
    4 Luglio 2010
    Bmw 318 (E46)
    altra curiosita sul debimetro.. se lo stacco e la macchina va uguale, che significa? che il debimetro e buono o no?
  3. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    nel 150cv non serve codificare :wink::wink:
    almeno un paio d'ore per resettare la dde... meglio tuttua la notte..:wink::wink:
    sul 150cv sarebbe buna cosa resettare la funzione "autoadattiva" della dde, scollegando la battera per una notte o facendola resettare in conce, per ottenere da subito i miglioramenti forniti dal debimetro pierburg...
    ... altrimenti devi aspettare un pò, un paio di pieni di carburante, che la centralina si autoadatti ai nuovi parametri del debimetro...
  4. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    si, significa che il debimetro è buono...
    ... però dovrebbe fumare un pò di più comunque...
  5. maradona10
    47
    4 Luglio 2010
    Bmw 318 (E46)
    pero, da ignorante in materia io mi pongo questa domanda: se staccandolo la macchina va uguale, vuol dire che il debimetro c'e o non c'e e la stessa cosa.. quindi a cosa serve il debimetro ?
  6. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    il debimetro serve a regolare la quantità di gasolio o benzina che gli iniettori spruzzano nel cilndro in base alla quantità e alla temperatura dell'aria che entra nel motore...
    ... nel caso in cui tu stacchi il debimetro, la centralina, non rilevando alcun segnale di ritorno, carica una mappa di "recovery" con parametri preimpostati e fissi... da cui deriva principalmente un maggior consumo di carburante, ecco perchè fuma di più... ovviamente sui benzina non vedi fumare ma i consumi aumentano...
    ... ovviamente è una soluzione temporanea da usare solo nel caso in cui il debimetro non funziona, in fin dei conti la gestione della dde è studiata per funzionare al meglio con tutte le componenti della macchina in perfetto stato d'efficenza...
    ... il "trucchetto" di staccare il debimetro per verificarne il corretto funzionamento non implica che si può girare all'infinito senza, pena altri malfunzionamenti che comparirebbero a lungo andare...:wink:
  7. maradona10
    47
    4 Luglio 2010
    Bmw 318 (E46)
    grazie per la risposta.. allora, se cosi stanno le cose, il mio debimetro e buono.. allora non riesco proprio a capire (e nemmeno i vari meccanici purtroppo) cos'e che non va a questa macchina..
  8. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    Mi hanno rimandato l'appuntamento a... oggi alle 8:20.
    Speriamo, anche perchè mi sarò assuefatto, ma di buchi ne di nuovo parecchi#-o
  9. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    il 136 cv col debimetro staccato a momenti non è in grado di fare un sorpasso
  10. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    se è così, secondo me, il tuo debimetro è usurato a tal punto che se lo stacchi non noti la differenza.
  11. maradona10
    47
    4 Luglio 2010
    Bmw 318 (E46)
    in effetti ho fatto un'altra prova e senza debimetro va un po peggio...ma non di molto... rimane il dubbio cmq, se il mio problema e il debimetro o qualche altra cosa..
  12. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Se il debimetro è finito l'auto dovrebbe andare un pelo meglio, staccandolo.
    Cmq i debimetri a film caldo si eauriscono, per cui se lo cambi non sbagli anche perchè il pierbourg non si usura col tempo.
  13. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :-k:-k:-k
    mi sembra però che per i benzina sia un pò diverso...
    ... dovrebbe essere giusto che vada un pò peggio... quindi il debimetro dovrebbe essere ok...
    ... per sicurezza controlla i fastom che sono sullo spinotto del debimetro sulla macchina... nel caso stringili un pò con una pinzetta in modo che facciano meglio contatto...
  14. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ah è un benzina scusate
  15. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Ottimo:wink:
    Siamo qui a leggere le impressioni
  16. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Alura, codifica fatta, 40€.
    Non l' ho ancora provata per bene, ma i buchi sono spariti finalmente!
    Va su liscia come un treno!
    Fumosità penso sia nulla, ma la mia non ha mai fumato.
    I consumi vi dirò (sarà difficile però, ora che spinge bene sarò sempre al palo :mrgreen:)
  17. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    bene ... ottime notizie ... =D>=D>=D>
  18. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Quando ho tempo metto anche i dati gps per vedere se sono migliorate le prestazioni in ripresa :mrgreen:
  19. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    =D> Molto bene, fa piacere che finalmente hai ritrovato la tua bimba in ottime condizsioni :wink:
  20. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    grazie gile:) tu sei in procinto di cambiarlo?
