montato cntech cr6
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zerogil, 26 Gennaio 2009.
  1. Kaio
    Kaio Aspirante Pilota
    48
    11 Giugno 2009
    320d E91
    Posizionamento
    come promesso... :wink:
    I cavi li ho fascettati ad altri già esistenti (indicati in rosso)
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Luglio 2009
  2. drugo37
    drugo37 Primo Pilota
    1.161
    18
    28 Settembre 2008
    BMW 330d E93 294cvMASERATI GTS
    Veramente un lavoro notevole complimenti e rep più!!!!!!!!
  3. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    la spinetta pressione turbo dove si trova sulla tua???
  4. Kaio
    48
    11 Giugno 2009
    320d E91
    se dici a me, io ho montato il cr2 solo rail, non il pro.
    p.s.: filtro supercompetition ordinato! :wink:
  5. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    bravo hai fatto la scelta migliore=D>=D> scusa pensavo che montavi il cr2pro
    te lo chiedevo perche voglio passare da cr6 a cr2pro:wink::wink: dicono tutt'altra storia:mrgreen::mrgreen:
    quando lo monti facci sapere le tue impressioni
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2009
  6. Kaio
    48
    11 Giugno 2009
    320d E91
    giorni fa ho messo la mappa 2 e trim a ore 15... mi si è accesa la spia recovery...
    :eek: panico...
    abbassato tutto a 14.30... dopo circa 1 ora e diversi avviamenti si è spenta la spia
    cmq ho notato che la mappa 2 è piú lineare e non dà quella bella spinta a circa 2000 giri che invece dà la mappa 1
    alzando un pò il trim sulla mappa 1 ho udito qualche scoppiettio in rilascio...
    ora ho rimesso la 1 a ore 14.30
  7. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    non smanettare troppo lasciala cosi
  8. andrealeon
    andrealeon Collaudatore
    477
    3 Novembre 2005
    bmw 320d attiva e90
    Ragazzi a me succede questa cosa dopo che ho montato il cr6, una volta arrivato a 220 praticamente la macchina perde potenza e la velocità scende, se mollo l'acceleratore per un secondo poi ri-accelero la macchina torna a spingere bene per poi arrivare a 220 circa e perdere ancora potenza..che può essere?prima non l'ha mai fatto e raggiungevo velocità superiori ai 220 e li manteneva senza problemi..
    Cr6 regolato come da origine cioè mappa 1 (off off) e trimmer ore 14.
  9. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    la tua ha il fap? hai il filtro ? prova a scendere un pelino vedi come va
  10. Grim
    Grim Kartista
    174
    11 Giugno 2009
    330d/Porsche4S/Fulvia HF/500Ab
    ragazzi esperienze sul nuovo 245 Cv diesel ??
    avendo l'automatico rischio qualcosa??
  11. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    la mia fa uguale...
  12. passion
    passion Primo Pilota
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    ottimo lavoro, grazie delle foto. Sulla mia però è altra storia perchè ho la cr2pro quindi devo arrivare al turbo che sta dietro il motore. Cmq nel we ho riguardato la posizione e penso che vada bene: l'ho messa fascettata sotto la barra stabilizzatrice; i fili passano vicino ad altri fili gommati (per il rail) e vicino al tubo aria condizionata (per il turbo) :wink:
  13. andrealeon
    477
    3 Novembre 2005
    bmw 320d attiva e90
    Si ho il fap e il filtro è della bosch (non sportivo), stasera provo a metterlo a 13,30 (ora è 14) e vedo se risolvo.
    X Guddrum:
    Oltre a quello non ti dà altri problemi vero?Ma tu come l'hai regolata?
  14. marcobemer
    marcobemer Kartista
    100
    25 Marzo 2009
    BMW 320xd E91 184cv aut.
    Giungo alla conclusione che con il modulo lo fanno tutte....](*,)](*,)](*,)](*,)
  15. marcobemer
    marcobemer Kartista
    100
    25 Marzo 2009
    sarebbe bello sapere da Gabo se con il trimmer alle 13 si guadagna comunque qualcosa rispetto alla centralina originale....
  16. drugo37
    1.161
    18
    28 Settembre 2008
    Io il modulo l'ho regolato a ore 15.00 e mappa 2 e va da dio!!!!!!!!!!
  17. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ora sono a circa ore 14 con mappa 2 (on off)... la macchina spinge bene, non strappa lo steptronic e va da dio, molto lineare... l'unico inconveniente è quello della vel. max... onestamente però non mi interesa... preferisco la ripresa alla velocità...
  18. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    la mia non molla anzi sale sempre forse il vostro problema e il fap io la regolazione l'ho lasciata di serie mappa 3 ore 15
  19. andrealeon
    477
    3 Novembre 2005
    bmw 320d attiva e90
    Ma quindi non sono il solo che ha questo problema?Anche io preferisco la ripresa alla velocità però vorrei risolvere il problema sia perchè sono pignolo sia perchè non mi piace avere la macchina non a posto al 100% e non vorrei che questo problema a lungo andare possa creare qualche altro problema.
  20. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    sentiamo il gabo lui sicuramente sa cosa fare
