in merito al modulo cr2-pro volevo sapere il secondo cablaggio che riguarda la pressione del turbo dove si attacca?
può essere in due posizioni se sei fortunato è subito li sopra ai collettori di aspirazione lo vedi subito appena togli la copertura di plastica altrimenti è dietro al motore sotto il tergicristallo lato guida e li avrai un pò da bestemmiare perchè devi smontare tutto il supporto del microfiltro infilare la mano e andare un po a tastoni ma nulla di complicato solo tanta buona volontà:wink:
Dunque, per essere meno empirici ho trovato (dio solo sa dove, non mi ricordo ... ) come si dovrebbe tarare questo valore. A motore acceso dovreste cercare di portarlo ad un regime di lettura facile (ad esempio 1000 giri) e impostare sul BC stesso valore. A quel punto dovrebbe essere tarato correttamente. Io personalmente non ho provato, sono solo al quarto pieno e per ora noto uno scarto nell'ordine di 1km per litro in meno rispetto al valore reale, ma finchè non faccio qualche pieno in più non voglio ancora pasticciare.
in settimana dovrebbe arrivarmi ul modulo cr2, con telecomando on-off appena lo provo vi posto un po' di impressioni. mi chiedevo come faccio a capire, salendo in macchina, se è attivato il modulo oppure no? si disattiva a spegnimento motore? c'è una spia sul telecomando? si può attivare tranquillamente durante la marcia
Te ne accorgerai quando sarà acceso Io ho preso il cr2-pro con i tre tasti e da quando ho messo il bottone on sul rail e turbo non l'ho mai più disinserito
me lo immagino... era solo per essere sicuro di averlo su OFF quando la macchina è in mano a mia moglie... :wink:
Ciao, nessuno l'ha montato su 530 d e61 218cv con step?? sarei molto tentato a farlo, ma mi piacerebbe avere qualche opinione in merito, meglio se si parla della stessa vettura! grazie mille!!
chiedi al gabo x la tua vedrai che ti sapra dire tutto qui nel forum ormai siamo tutti modulati e contenti
Ciao Gabo!! sono nuovo di questo forum!! ho una bmw 320 d E90 163 cv!! sono interessato ad acquistare un modulo aggiuntivo , ma sinceramente non so quale!! MI puoi consigliare tu un modulo più adatto alla mia adorata bmw visto che ne hai venduti molti , saprai qual'è il più adatto!! Ah!! la mia ha il FAP Grazie! Saluti
