ragazzi stasera sono andato a ritirare la mia car dal meccanico che mi ha montato l'assetto M (comprato da MarcoM1), molle +ammo ho notato che non è scesa tantissimo, più che altro dietro si ma davanti molto meno... domattina di giorno faccio delle foto e le metto... per quanto riguarda la tenuta di strada li la differenza si è sentita, e anche la durezza!.... avete qualche foto dele vostre, magari con cerchi da 16 (anche da 18 vanno bene e che la mia è in winter setup) per vedere come sono?? grazie mille!!!
anche io causa incidente ho dovuto smontare l'intero ponte posteriore da appena montato con ammo che erano già usati era di un dito + alta di ora
ah si?? allora speriamo!! sinceramente l'effetto ottico non è dei migliori... mi dite quanto ci passa nelle vostre tra gomma e passaruota?
perdonami, ma sarà una tua impressione. l'unica possibilità è che il tuo assetto: - era scoppiato - aveva molti piu km di quello che hai montato dopo. d'altronde non ha senso: se io smonto il mio e lo rimonto, si deve riabbassare? l'altezza è quella -1,5 cm dall'originale. davanti ti sembra più alta perchè tutte le bmw bascono più alte avanti rispetto a dietro :wink:
ok ma le barre fanno l'altezza?? comunque la differenzal'ho sentita, in rigidità e anche in tenuta!! non pensavo cambiasse così...
le barre irrigidiscono il telaio, impedendo che si fletta: riducono il rollio. è normale che la differenza l'hai sentita, quello di prima era una cacca! è un ottimo assetto, a patto di non avere i 18+ RF:wink:
allora sarò + chiaro spiegazione : incidente ho dovuto sostituire il ponte posteriore ammo e tutto quello che c'è dietro meno che il differenziale!! siccome non sono il figlio del caro silvio ho preso un tutta la meccanica posteriore usata tenendomi in tasca la bellezza si 3000 euro.... appena rimessa l'auto a terra dal ponte era molto + alta di ora che si è abbassata non dico 30 cm ma mezzo lo ha fatto complice sarà stato anche l'assestamento del tutto ma mezzo cm posso giurare che l'ha ftt
