Montati i fari Xenon Depo con anelli Bianchi
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da piri, 7 Marzo 2011.
  1. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    27 Marzo 2011
    123d M 2008
    le hai mai viste quelle che ti ho detto io? non le vendono in Italia... Sono bianco puro e illuminano una cifra! Ho visto delle foto paragonate alle philips bluevision e alle dgear...le prime dicono che sono bianche ma confronto alle crystal sono giallissime e le dgear sono uguali di colore ma queste illuminano più del doppio!
  2. Alessietto
    Alessietto Amministratore Delegato BMW
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Z4 e85 3.0si individual
    appena hai completato il lavoro ci posti delle foto? magari con fari accesi e spenti, giorno e notte! Sono troppo pretenzioso? :biggrin:
  3. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    27 Marzo 2011
    123d M 2008
    ok! credo mi arriveranno a giorni... Come si fa a postare le foto?
  4. Alessietto
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
  5. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    mi associo!!
    Interessa anche a me!
    Grazie mille in anticipo
  6. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    Ragazzi qualcuno sa dirmi come si sostituiscono le piccole lampadine che si trovano negli anelli dei fari DEPO...a parte che è difficile raggiungerle ma poi occorre svitare, tirare, sono ad incastro o come?...attendo consigli...grazie
  7. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Basta girare(non ricodo il senso) e tirare verso di se.
  8. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    grazie...gentilissimo...da quando lì hai tu ti si sono mai fulminate quelle lampadine per curiosità?...un'ultima cosa: le deu rondelle bianche che sono sui fari regolano sia l'altezza che la direzione (più a destra o a sinistra) della lampada lenticolare ma per quanto riguarda gli abbaglianti come si regolano visto che li ho entrambi sballati mentre la lenticolare è ok...grazie
  9. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    aspetto risposta grazie
  10. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Fino ad ora nessuna lampadina fulminata,le due rondelle bianche servono alla regolazione del fascio luminoso e per quanto riguarda gli abbaglianti mi sembra strano che siano sballati.Controlla il montaggio eventualmente recati presso un elettrauto e te li fai regolare.
  11. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    eppure sono sballati gli abbaglianti...più precisamente l'abbagliante sinistro mi fa luce in profondità come voglio mentre quello destro mi fa luce troppo a terra...il montaggio è ok...ma se la porto dall'aelettrauto oltre che sulle rondelle bianche su cui già ho agito io per regolare per bene gli anabbaglianti, come opera per regolare soltanto gli abbaglianti?...poi non ricordo dove ma ho letto da qualche parte al fianco della sede di innesto degli anabbaglianti c'è una leva metallica che può essere posizionata in due modi (su o giù) per regolare ulteriormente il fascio luminoso in altezza...praticamente dovrebbe essere quella leva che è indicata dull'etichetta gialla appiccicarta sul fianco del faro..almeno sul mio c'è...sapresti darmi qualche delucidazione in merito...ti ringrazio per la discponibilità.
  12. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    27 Marzo 2011
    123d M 2008
    no quella leva che dici tu è per la guida a sinistra (come in Italia) o per la guida a destra (come in altri paesi)...praticamente taglia il fascio di luce ma non in altezza! mi sembra strano come ti ha detto piri che l'abbagliante illumini più in basso dell'altro... in teoria anabbagliante e abbagliante quando li regoli si muovono insieme quindi se uno è apposto mi sembra strano che l'altro sia sballato!
    Precisazione:Piri ti ha detto che i led degli angel per sfilarli bisogna girarli ma non è vero...sono dentro così a pressione infatti io avevo paura che potessero uscirmi con le vibrazioni o le buche e li ho spinti dentro bene fino in fondo!
  13. pino6
    pino6 Kartista
    136
    23 Giugno 2010
    bmw serie 1
    ok..problema risolto...doveva essere qulache problema sizionamento della lampadina abbagliante: praticamente o invertito le lampadine passando quella di destra a sinietsra e viceversa e adesso dsono alla stessa altezza entrambi gli abbaglianti....per quanto riguarda le lampadine piccole che si trovano negli anelli nel caso si fulmini qualcuna per sostituirla occorre semplicemente tirarle indietro e vengono fuori dalla sede?....cmq grazie ad atutti per i chiarimenti
  14. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    27 Marzo 2011
    123d M 2008
    eh in caso si fulmino le lampadine degli angel bel casino...non so se riesci a sostituirle senza smontare il faro...lo spazio è stretto e non riesci a vedere bene...io ho messo i led sia per un fattore estetico sia anche per il discorso durata (i led in teoria se non ci sono sbalzi di tensione non dovrebbero bruciare)
  15. Shartek
    Shartek Kartista
    95
    25 Aprile 2011
    BMW 120d
    Complimenti piri per le tue informazioni. Sono davvero utili.. Anche io ho un bmw 120d con pacchetto M Sport e mi hai fatto venire la voglia dei fari angel eyes...che già da tempo dovevo mettere....e mi sà che è arrivato il momento giusto!!
  16. Shartek
    Shartek Kartista
    95
    25 Aprile 2011
    BMW 120d
    ma la spia interna non ti accende come anomalia?? Di che anno è il tuo Serie 1 ??
    Grazie..
  17. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    La mia e del 06/2007 ed essendo una reastyling non ho nessun errore al CB.
  18. vitux
    vitux Secondo Pilota
    776
    59
    9 Novembre 2010
    BMW E81 -> F20 118D Sport
    Ma i fari con 280 euro sono originali??!!!
  19. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Non sono originali ma sono dei fari Omologati simili agli originali.
  20. CoNdOr^
    CoNdOr^ Aspirante Pilota
    26
    21 Ottobre 2009
    bmw 118d
    ciao ragazzi....anche io ho una serie 1 restayling del 2008 e dopo aver letto questo forum mi sono deciso anche io di cambiare i fari....xchè adesso monto quelli alogeni classici.....ora volevo sapere quali sono i fari che citate voi ( quelli della depo) xchè su ebay ho trovato questi 2 modelli dal solito venditore che avete citato voi :
    1) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120717189855&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    2) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120717201329&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    e per quanto riguarda le lamadine degli angel sono queste ? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110620025883&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    che poi leggendo mi sembra che loro te ne danno 20 se non erro e leggendo nel forum ce ne vogliono 24 vero?
    aspetto delle vostre notizie saluti mirco
