Montati i cerchi 18pollici,ma toccano
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da zipfer, 20 Gennaio 2010.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    quello di cittadella di cui mi parlasti??:wink:
  2. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    il fatto che con i calcoli che fate non tenete conto che aumentandfo il canale del cerchio aumenta la sporgenza del cerchio ma non quella del battistrada.
  3. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    yesss, fontaniva per essere esatti!:wink:
    quotissimo!!! per questo dico che è meglio un et alto e un canale largo!!
  4. 320 CD M
    320 CD M Direttore Corse
    1.624
    64
    9 Novembre 2004
    425d MSport
    ma che mi hai fregato i cerchi? ora vado fuori a controllare! :mrgreen:
  5. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    si ma se l'ET è alto, nn c'è l'effetto di rientranza del cerchio, ke personalmente è la cosa più bella...
    il cerchio cn canale largo ed ET alto risulta "piatto"..
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    et alto significa ruota + indentro :wink:
  7. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    significa anke minor distanza fra il bordo cerchio esterno e il mozzo, quindi c'è meno concavità...
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    [-X
    hai già passato il mezzo!
    l'attacco del mozzo è + in fuori del centro canale!
    immagina un cerchio con razze piane. più diminuisci l'et e più le razze entrano all'interno.
    qui si parlava di et alti per il lato opposto...+ canale = a razze più concave e l'et lo tieni alto solo per non sbordare fuori
  9. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    quindi nn determina la concavità del cerchio un ET più alto rispetto a uno più basso?
  10. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    no, perche l'ET alto è conpensato dal canale largo.. :wink:
    a parita di canale si.
    ribadisco, il solo ET implica una certa distanza fra mozzo e bordo esterno del cerchio, ma anche la misura del canale influenza tale distanza!
  11. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    =D>
  12. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    330cd e46 cabrio all season
    Montati i cerchi da 18" et49 e ho risolto il problema...
    Ringrazio faam wheels che è stato superdisponibile a farmi il cambio dei cerchi in lega.
    Se avete bisgno rivolgetevi a lui lo trovate su ebay.
  13. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    ottimo, soprattutto x la professionalità dimostrata nel cambio dei cerchi in lega...
    una cosa: qst venditore vende i cerchi made in italy? hai controllato?
  14. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Sono made in italy e vengono prodotti da una ditta di castelfranco veneto che si chiama rsv che produce cerchi in lega con disegni suoi più produce i replica visto che in italia hanno tanto mercato
  15. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    niente male.. gli dò un'occhiata ai cerchi ke ha!!
  16. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Scusate se rispolvero la discussione, ma ultimamente ho scoperto che per quanta riguarda gli ET sui cabriolet c'è qualcosa che non quadra.
    Sui pre rest c'è chi ha montato dei 8,5x18 ET37 senza problemi, qui abbiamo un restyling sul quale gli 8,5x18 ET39 escono di 1 cm addirittura! :eek:
    Ma la cosa che mi lascia ancora più sbalordito è che parlando con Ippo81, egli stesso monta dei 9x18 ET45 , che risultano essere praticamente analoghi come sporgenza agli 8,5x18 ET39 :eek:
    Ma il risultato è TOTALMENTE diverso!
    Scusa Filippo se uso le tue foto :mrgreen:
    Ora i conti non mi tornano più, specialmente pensando che il nostro amico Zipfer ha dovuto ripiegare su dei 8,5x18 ET49, che se li paragoniamo a quelli in foto è come se fossero dei 9x18 ET55 quindi più interni di 10mm!!! :eek:
    Parliamone... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2010
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ippo so che li ha torniti i suoi...:-k almeno così ricordo...
  18. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Ha portato gli anteriori da 34 a 36 Rick :wink:
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ah ok,solo gli anteriori... boh allora nn so dirti...! chiamiamolo in causa! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    allora il discorso è complicato.
    la marca della gomma fa la differenza. molto.
    le bridgestone sono in assoluto le più strette, e di parecchio, quindi falsano tutto. contando che si tocca specialmente nella parte vecini al battistrada
    facendo un rapido calcolo
    noi con il metodo canale ed ET consideriamo l'ingombro del cerchio, ma non quello reale della gomma.
    paradossalmente se noi prendiamo un 8,5 et45 o un 10 et45
    abbiamo il battistrada che finisce nello stesso identico punto, mentre la spalla, che non tocca se non su vettuire molto ribassate che naturalmente porge dippiù.
    più la variabile marca della gomma.
    per questo è molto più facile toccare un 8,5 et 37 piuttosto che con un 9,5 et 45
    perchè il battistrada con gli 8,5 si sposta di 8mm più fuori anche se l'ingombro del cerchio non cambia.
    poi c'è la variabile precente propietario, se da me metti 8,5 et37 non tocchi più perchè ho già consumato la plastica che toccava, se li metti in una vettura vergine toccano finchè non consuma la plastica.
    ho toccato con mano molte situazioni prima di trarre queste conclusioni.
