Montati i cerchi 18pollici,ma toccano
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da zipfer, 20 Gennaio 2010.
  1. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    io ho i 18" cn ET34 davanti e ET37 dietro su canale da 8,5 e nn toccano così cm da te...
    toccane se prendo dossi o buche deciso ma cn 4 o 5 persone a bordo.. qnd sn in 5 anke se faccio le rotonde in modo "allegro" raschiano un pò...
    nn ho assetto, è tt originale...
    strano ke cn ET 39 raschia.. :-k:-k
  2. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    330cd e46 cabrio all season
    la mia ha l'assetto M gli angoli li ho fatti sistemare, ho limato un pò i parafanghi ma nelle curve decise ora gratta, ho già contattato faam wheels che è stato disponibilissimo a risolvere il problema, ora verifico e cercherò di farmi arrivare un et49..
    A breve le foto
  3. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Ottimo, mi fa piacere la cosa si sistemi, poi attendiamo le foto.
  4. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    alcune foto della grattata:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Qui invece con cerchio 8x17 et42:
    Messa così mi piace proprio, spero di risolvere questo problema:
  5. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    secondo me hai gli ammortizzatori spompi di brutto, xkè nn è possibile ke tocchino così...
  6. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    allora le foto le ho fatte con una ruota su una pedana in modo da poter comprimere l'ammortizzatore per fare l'effetto di quando si prende un salto o una buca:
    [​IMG]altrimenti la ruota rimarrebbe così, in parte la pedana dove ho messo l'auto per fare le foto
  7. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    si si, ho visto, ma qnd prendi una buca nn deve andare così su la ruota...
    secondo me hai da sistemare l'assetto al posteriore cambiando i gradi di camber e inoltre gli ammortizzatori un pò scarichi..
    inizia a farti rifare l'assetto al posteriore e vedi un pò se cambia...
    io ho ET 37 cn ammortizzatori standard e gratto sporadicamente in più di 4 persone nelle buche...
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    a parte gli ammo veramente giù...(nemmeno la mia con il bombolone gas è così)...ma cavolo, sembra che tu abbia la ruota più indietro di 2 dita...ti gratta il paraurti post!
    poi per confermarti IMHO che hai gli ammo ko, hai lo stesso sfregamento con i 17et 42 giusto???
    bene, sono canale 8, mezzo canale = 12mm che ripartiti a metà (dentro e fuori) fanno 6mm per parte.
    et42 + 6mm = 48..... con i 17" canale 8 et 42 é come se montassi gli originali da canale 8.5 et 49 (vabbè 1mm in meno)....quindi in teoria, con i 17 che hai NON dovresti toccare ampiamente...se tocchi i problemi son altri
  9. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ripeto, secondo me sei fuori camber totalmente al posteriore, ed il gommista o non l'ha regolato o l'ha regolato male perchè non lo sapeva fare, sempre che i cerchi abbiano realmente le misure scritte e non siano difettosi (impossibile).
    tutti con 8.5 et37 sulle auto 2 porte o non toccano o toccano appena appena la plastica del passaruota interno.
    tu col 39 non puoi toccare così tano.
  10. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    camber regolato a -1°55 sia a destra sia a sinistra, gli ammortizzatori sono ok è un cabrio quindi più pesante dietro in più ha l'assetto M con gli et42 8x17 non tocca per niente.
    Che vuol dire avere la ruota più indietro? sono uguali sia la destra che la sinistra....
  11. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    inanzitutto il cabrio è leggermente piu basso del cupè, quindi può essere che le misure che non creano problemi su cupè,berline ecc. creano problemi sul cabrio.
    poi, considera che la larghezza del canale è importantissimo! pure io toccavo ed ho cambiato i cerchi aumentando il canale e aumentando l'ET alla fine mi risultava che la ruota mi restava 1mm piu in fuori ma non toccavo piu, questo perche la gomma calzata su un canale piu largo si stira di piu, la spalla si inclina maggiormente quindi l'altezza complessiva diminuisce...
    quoto, sia tecnicamente sia esteticamente l'ET originale è il migliore, anche perche con gomme da 255 non trovo proprio il bisogno di allargare la careggiata, sono gia belle cosi!
    se vuoi un consiglio senti se ti cambiano i cerchi e monta un ET originale e piuttosto un canale da 9 o 9,5 credimi è molto meglio!!!
    oppure con pochi euro fai tornire il cerchio e recuperi almeno 3-4 mm
  12. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Il camber va regolato a -1°55 o +1°55?
  13. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    in negativo, se sei già a -1°55'' e tocchi non so cosa dirti, quei cerchi devono avere qualcosa che non va. è impossibile.
  14. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Risolto i dubbi sul camber che è a 1°55 domani contatto il venditore e vedo se riesce a darmi l'et49, secondo me il cabrio fine serie è diverso nei parafanghi post, anche ippo81 ha la stessa mia auto e l'anno deve essere quello circa e aveva i cerchi che grattavano....
  15. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    si ma io toccavo con i 18 j8 et 34!!! ora con canale da 9,5 et... boh non mi ricordo più comunque quello originale.. non tocco!
  16. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    sicuramente 9.5x18 ET45. i più diffusi in 9.5x18
  17. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    con canale 9.5 (24mm + largo del canale 8.5) esce di 12mm....quindi se originale è et 50 è come montare un et 38 su canale 8.5....lui ha 39, 1mm in meno...riconfermo che per me qualcosa non va.
    se oltretutto hai et 45 è come montare un canale 8.5 et33 :wink:
  18. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    appena ho un attimo faccio i conti e verifico, ma la questione è che con un canale stretto, per gomma 255, ovvero 8 o 8,5 fa si che la spalla stia perpendicolare a terra, mentre con canale da 9 o 9,5 la spalla è molto inclinata quindi va a diminuire l'ingombro complessivo della ruota..
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    sottoscrivo,stesso problema...:wink:
  20. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    se volete vi do il nominativo di un ottimo ed economico gommista che retifica i cerchi alzando l'ET di qualche millimetro...
