Montati i cerchi 18pollici,ma toccano
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da zipfer, 20 Gennaio 2010.
  1. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    330cd e46 cabrio all season
    Ho montato i cerchi da 18" 135m 8 ant et34 e post 8.5 con et39, dietro le ruote grattano su parafanghi che è un piacere, adesso io mi chiedo ma come fate a consigliare di montare et37 che io già con et39 gratto e ho 1cm buono di lamiera da piegare o tagliare perchè non gratti più...
    Senza parole.....
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ma hai già mopntato l'assetto??
  3. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    rimontato l'originale perchè con l'assetto la ruota strusciava di continuo sul parafango, ora con l'originale gratta a ogni minimo tombino....
  4. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Perchè non sei stato sugli ET originali della casa? io ho i 18 con l'assetto ///M, e ci stanno bene.
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ehmm anzitutto credo che ti possano aver consigliato ( spesso dopo esperienza personale ) un valore di offset che non doveva creare problemi.
    Dubito che qualcuno si sia preso la briga di consigliare con volontà qualcosa di errato
    Credo che l'ultimo calcolo debba essere fatto dal gommista.
    Hai preso cerchi originali o replica?
    sei sicuro dell'ET dei cerchi acquistati?
    Non avevi per caso dei Distanziali?
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    quoto..
    parecchi montano et 37 con canale 8.5 senza problemi.
    l'assetto di sicuro non aiuta, e forse anche l'essere cabrio (più peso al post se non sbaglio) grava sulla situazione
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Sono poi ignorante sugli ET originali.. visto che sulla mia ex e46 non toccai mai i 16 di serie
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    i 18 originali sono:
    ant 8x18 et 49
    post 8.5 et 50
    è come se avesse montato un distanziale da 11...mi sembra strano, io li ho avuti da 10 e non toccavo
  9. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
  10. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    quindi 47 all'anteriore e 50 al posteriore
  11. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    i cerchi sono andato a botta sicura con gli et39 perchè essendo 2mm più in dentro dei 37 pensavo non aveese nessun problema.
    Questa mattina l'ho portata dal gommista a vedere se con un buon controllo degli angoli riesco a risolvere, stasera l'esito
  12. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ottimo facci sapere :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non sarebbe male se riesci a fare delle foto sia prima che dopo... e in caso comunicare anche gli angoli sia prima che dopo l'intervento...
    ad ogni modo come detto da steve gli originali hanno un 47 e un 50... dietro c'e' un bel 11 mm di differenza.
  13. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Ho messo un et così basso perchè ero convinto di non avere problemi seguendo i consigli del forum
  14. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    ciao!!!!io ho i 18 con canale da 9 dietro!!e non mi tocca!!secondo me con un controllo degli angoli potresti guadagnare qualcosina...un mio amico ha avuto un problema del genere perchè aveva gli ammortizzatori posteriori originali scarichi...di conseguenza prendendo una buca l ammortizzatore aveva un escursione eccessiva ed andava a toccare leggermente sui passaruota...non sò se possa essere il tuo caso....
  15. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Controlato gli angoli l'auto ora è perfetta ma i pneumatici grattano che è un piacere, perchè non grattino dovrei avere 1 cm il cerchio più in dentro....
  16. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    potresti mettere una foto della macchina???
    mi sembra veramente strana la cosa..
    io ho girato con distanziali da 1cm senza problemi
  17. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    sicuro dell'ET? che cerchi sono? è una misura particolare 39.
    il top sarebbe vedere come sei regolato a livello di camber posteriore. se tocchi magari hai un camber troppo conservativo. qualocsa si recupera restando nel range approvato dalla casa.
  18. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    E' già andato dal gommista,che l'ha verificata e regolata, ma dice gli gratta ancora.
  19. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    per quello vorrei vedere gli angoli.
    il 90% dei gommisti non conosce le regolazioni del posteriori.
    del 10% che rimane che ci mette le mani diciamo che la metà forse non sanno bene cosa stanno facendo #-o
  20. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    In effetti per quanto riguarda le regolazioni del posteriore, ho trovato anche io gente con scarsa conoscenza, ma forse sarà un caso, lasciamo il beneficio del dubbio. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Comunque, lui se non erro è un meccanico, quindi sarà andato da qualche suo conoscente, gommista competente.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2010
