Montati i 18 canale rovesciato... | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da simogino, 14 Marzo 2007.
  1. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    SIMO, una domandina, none' che sporgevano????che uscivano????????????
  2. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    e... 9,5 et 40!??! 8-[
    dovrebbe andare, vero!? =P~
  3. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    si :wink:
    sono belli in fuori ma non dovrebbero toccare nulla.. al max hai bisogno di una leggera ribattuta al bordo interno del passaruota
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    bene bene, grazie!
    vedrai che ti combino caro Luca.... :mrgreen:
  5. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ma quelli postati non e' che escono???
  6. simogino
    simogino Secondo Pilota
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    no no erano a filo filo,
    credo i 9.5 et 40 non ci stiano, io passo a fili filo con i 9 et 42!
    considera che i 9.5 et 40 sarebbero 9.3 mm più larchi dei miei
    necessita una leggera ribattuta secondo me, anche se la gomma scampanata dovrebbe favorire.
    Mettili che sono curioso di vederla...
    ti confesso che pensavo di mettere 2 distanzialetti da 5 mm e ribatterla ma vedremo....
  7. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    ho letto che probabilmente sono ET45... (dovrebbe essere sbagliata l'indicazione sul sito) e quindi... sarebbero più larghi i tuoi di0,7cm :mrgreen:
  8. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...a me i cerchi FOX (qua da me non sono molto conosciuti, però) piacciono molto...
  9. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    io ho 9,5 con ET44, da quel che so io le misure tra E36 ed E46 sono uguali.. magari quando si parla di mm diventa più casino ma i tuoi sarebbero 2 mm più in fuori dei miei e non darebbero alcun problema sulla mia...
    secondo me ti ci stanno e malissimo che va devi ribattere un pochino il passaruota come ti ho detto :wink:
  10. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    Sbagli,
    et 45 è più interno di et 40,
    considerando 9.5 di canale ecco i risultati:
    et 45 sarebbero 4.3 mm più larghi dei miei
    et 40 sarebbero 9.3 mm più larghi dei miei
    considera che si parla di larchezza del carchio poi la gomma si adatta e la misura varia in base alla gomma, io parlo di larghezza del cerchio...
  11. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    perdonami... ancora non c'ho capito niente con queste misure #-o
  12. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    niente, tu considera che più basso è l'et più in fuori è il cerchio:
    forse così capirai meglio:
    La comprensione del significato di tali parametri è molto importante nel momento in cui si desideri sostituire i cerchi originali della vettura, sia con cerchi di pari caratteristiche ma disegno diverso, sia con cerchi di caratteristiche differenti, ad esempio di misura più grande, per far sì che, innanzitutto, il cerchio calzi sul mozzo, avendo un PCD corretto, e per evitare che, sbagliando ad esempio la misura dell'offset, o la larghezza del canale, possano essere generati dei contatti fra la ruota e qualche parte meccanica durante il rotolamento e/o in fase di sterzata. Se poi l'auto monta anche un assetto sportivo che la ribassa di qualche decina di millimetri, la necessità di prestare attenzione a questi parametri diventa ancora maggiore.
    Veniamo, quindi, a illustrare in dettaglio i vari parametri dei cerchi, aiutandoci con delle figure esplicative e soffermandoci in particolare sulla spiegazione della larghezza del canale, dell’Offset o ET e del PCD.
    figura 1
    A = Larghezza del canale del cerchio (calettamento) espresso in pollici;
    B = Diametro di calettamento del cerchio espresso in pollici;
    C = Offset o ET del cerchio espresso in millimetri;
    D = PCD; ovvero numero, posizione e distanza in millimetri dei fori di fissaggio del cerchio.
    Il Canale
    Come si vede nella Figura 1, il canale del cerchio non è nient’altro che la parte esterna del cerchio dove viene fissato lo pneumatico.
    La larghezza del canale del cerchio è espressa in pollici.
    Giocando sulla larghezza del canale, si può far sporgere più o meno la ruota. In particolare, a parità di ET, un cerchio con canale più largo porterà a far sporgere la ruota verso l’esterno della vettura per una misura pari alla metà dell’aumento della larghezza totale del canale, e verso l’interno per l’altra metà.
    Ad esempio, a parità di ET, passando ad un cerchio con il canale di larghezza pari a 6” a uno con larghezza del canale pari a 7”, si avrà che la nuova ruota sporgerà ½” verso l’esterno e ½” verso l’interno.
    Aumentando opportunamente la larghezza del canale del cerchio, sarà quindi possibile far sporgere di più la ruota senza l’ausilio dei distanziali.
    E’ bene tenere presente, però, che alla larghezza del canale del cerchio è legata anche la larghezza dello pneumatico montato. Più si allarga il canale, più elevato sarà il grado di stiramento del battistrada dello pneumatico montato.
    Questo può essere positivo fino ad un certo punto. Se un piccolo aumento della larghezza del canale del cerchio a parità di larghezza dello pneumatico può portare a far lavorare lo pneumatico per tutta la misura del suo battistrada, un amento eccessivo può essere controproducente e pericoloso. Si rischia che lo pneumatico si stalloni ed esca dalla sua sede.
    Inoltre, per quanto descritto sopra, un amento eccessivo della larghezza del canale, a parità di ET, può portare la ruota a toccare, all’interno, negli organi meccanici della vettura (sospensioni, ecc.), e all’esterno nel passaruota e parafango.
    Se l’aumento della sporgenza della ruota a seguito dell’allargamento del canale del cerchio, tuttavia, non è sufficiente a colmare la rientranza della stessa, si può ricorrere anche alla modifica del valore dell’offset del cerchio, come spiegato più avanti.
    L’ET o Offset
    Come si vede nella Figura 1, l'offset o ET altro non è altro che lo spazio, espresso in millimetri, fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo ed l’asse del cerchio stesso. In questo caso si tratta di un ET negativo.
    L’offset può essere, infatti, neutro, positivo o negativo, come si evince meglio dalla Figura 2
    figura 2
    Si ha ET pari a zero, quando l’asse del cerchio coincide con l’attacco del cerchio al mozzo.
    Si ha ET positivo, quando l’asse del cerchio risulta rientrante rispetto all’attacco del cerchio al mozzo.
    Si ha ET negativo, quando l’asse del cerchio risulta sporgente rispetto all’attacco del cerchio al mozzo.
    Giocando sulla misura dell’ET, a parità della larghezza del canale, si può far sporgere più o meno la ruota rispetto al cerchio originale.
    In particolare, a parità della larghezza del canale, abbassando l’offset di un cerchio (ad esempio passando da ET 35 a 20), la ruota risulterà più sporgente (in questo caso di 15 mm).
    Variando opportunamente l’offset del cerchio, sarà quindi possibile far sporgere di più la ruota senza l’ausilio dei distanziali.
    E’ bene tener presente, tuttavia, che una diminuzione eccessiva dell’ET, può portare, come i distanziali, ad una usura precoce dei cuscinetti e organi delle sospensioni, ed essere addirittura controproducente sulla tenuta di strada del veicolo. Inoltre si rischia che la ruota tocchi nel passaruota e parafango.
    Se una riduzione dell’ET di 15 - 20 mm non è sufficiente a colmare la rientranza della ruota, si può ricorrere anche alla modifica della larghezza del canale, come spiegato in precedenza.
    Il PCD (numero, posizione e distanza dei fori di fissaggio)
    Ogni cerchio è caratterizzato dal numero di fori per il fissaggio e dall’interasse dei fori.
    In particolare, l’interasse è il diametro del cerchio che taglia il centro di ogni foro.
    Nella Figura 3 è I.
    figura 3
    Il PCD è un dato molto importante per permettere il corretto fissaggio della ruota al mozzo.
    Se il numero dei fori e l’interasse dei fori non sono corretti, il cerchio non potrà essere avvitato al mozzo, e quindi montato.
    Come si leggono i codici di un cerchio
    Per finire, illustriamo brevemente, tramite un esempio, come leggere i dati relativi ad un cerchio.
    Normalmente questi dati sono indicati sul cerchio stesso, o dietro ad una delle razze, o dietro alla coppetta copri bulloni.
    Immaginiamo che sul cerchio sia riportata la seguente dicitura:
    7,5J x 18 –- ET 35 –- 5/100
    Come si legge e quale significato hanno le diverse parti che la compongono?
    • 7,5 è la misura in pollici della larghezza del canale del cerchio (1 pollice = 2,54 cm), sul quale dovrà alloggiare un pneumatico avente caratteristiche di larghezza nominale nelle tolleranze previste;
    • J è la lettera che determina la conformazione del canale ruota in corrispondenza del montaggio con pneumatici moderni di tipo tubeless a carcassa radiale;
    • 18 è il diametro in pollici del cerchio sul quale verrà montato uno pneumatico con il medesimo valore;
    • ET 35 è l’offset del cerchio, ossia lo spostamento laterale
    (campanatura) del cerchio rispetto all'asse del mozzo ruota espresso in millimetri;
    • 5/100 è il PDC del cerchio, ossia il numero dei fori (5) e l’interasse dei fori in millimetri (100).
  13. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    grazie Simogino!
    in linea di massa le sapevo le cose suddette solo che sono più "umanistico" che matematico :lol:
  14. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    pure io, ma sull'et meglio non sbagliare... si richia di dover portare l'auto dal carrozziere o come ha fatto un utente cambiare cerchi...
  15. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    simogino, ma con un assetto da 3cm come montero' io quelli che ho preso et 35 x 8,5 non potrebbero creare problemi???
    poi come si fa a capire offset positivo o negativo??
  16. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    è sempre positivo, se fosse negativo la tua ruota finisce in corsia di sorpasso...
  17. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    comunque nessun problema assetto e quei cerchi...
  18. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    simogino=eroe
    da oggi per tutti sara' dottor et!
    un mito!
  19. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    vedremo se il buon dio mi fara montare i 10x18
  20. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    ET 50!
