Montate lampade da 20W per angel eye prerest
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Zimon, 19 Febbraio 2010.
  1. simox120d
    simox120d Collaudatore
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ho notato anch'io che il porta lampada era un po sciolto....ma lo notato quando ho smontato le lampade da 10w......
  2. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Non capisco...
    CgOUCg hai trovato il portalampada un pò sciolto, quindi ustionante al tatto?
    simox12d hai trovato il portalampada deformato dal calore quando hai tolto la 10W? Quindi già prima di montare le 20W? :-k
    Non capisco allora perchè i portalampada dei miei fari non abbiano problemi.. Eppure, anche se di diverse marche, le lampadina da 20W faranno lo stesso calore!
  3. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Non era ustionante al tatto, è plastica! Praticamente il portalampada è a forma di cono.. quindi alla base, dove esce la lampadina, c'è la plastichina un po deformata! Io cmq le provo a tenere! L'unico problema che c'è stato nel montaggio e che mi da un po noia è stato questo: nello svitare e avvitare la lampadina si era leggermente sporcato l'interno del portalampada, così ho deciso di dargli una pulitina con uno straccio che avevo li a portata di mano e invece di pulirlo, sembra si sia tolta la vernice riflettente!! adesso ci sarà un terzo della superfice nera e infatti , quell'angel fa un po meno luce rispetto all'altro!!
    Ma io dico.. si può?? Neanche l'avessi grattato con la carta vetrata! Ci sono andato leggero leggero con un panno!! Bah.. mi toccherà cercare un portalampada o metterci della stagnola...](*,)
  4. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Se il portalampada è arrivato a deformarsi per il calore doveva essere decisamente ustionante al tatto! Prima di deformare quella plastica bisogna scaldarla parecchio. Ad ogni modo andiamo avanti con le prove e vediamo cosa succede.. magari dovremo scendere a 15W.
    Per il portalampada ti consiglio, a questo punto, di ricomprarlo in Bmw, ma penso che riesca a trovarlo anche in un autoricambi.
  5. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Si ho trovato il porta lampada un po colato con le lampade originali da 10w....
  6. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Evidentemente hanno preso una bella scaldata prima! Non capisco come possa essere accaduto! Un eventuale corto avrebbe fatto saltare i fusibili...
    Non ne capisco nulla di elettricità ma questa cosa è assai strana.. :confused:
  7. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ragazzi il punto è che 15W non esistono, o sono introvabili... poi il fatto è che si passa da un consumo complessivo di 40W a uno di 80W in effetti forse è un po' tanto... forse dovremmo trovare in alternativa dei led che consumino complessivamente circa 10W a lampadina e avremmo una luce spettacolare. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2010
  8. Abate
    Abate Kartista
    183
    15 Gennaio 2010
    BMW 120d Tamarra - 600 ABA
    Ma la macchina l'hai comprata nuova o usata?
  9. giando11
    giando11 Collaudatore
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    Raga io le ho montate...per il momento niente problemi:wink: (credo)8-[
  10. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Neanch'io! Ho appena fatto un controllo e non ho riscontrato nessun problema come ho scritto in privato a simox120d. Ho smontato i portalampada completamente e non c'è alcun segno dato da un eventuale scaldata nè sui portalampada nè sui fili. Eppure ho lasciato diverse ore i fari accesi anche questo wend con temperature al sole di oltre i 25°C.
    Non capisco come mai qualcuno ha lamentato certi problemi.. ma non credo imputabili alle 20W a questo punto..:-k
  11. fullonico
    fullonico Aspirante Pilota
    27
    5 Novembre 2009
    120D
    le lampade in questione si possono montare anche avendo i fai postmontaggio? in pratica avevo le parabole e ora dato che ho i fari lenticolari xeno con angel volevo sapere se si può fare o assorbe di più, visto le resistenze che devo mettere.
  12. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Non conosco i fari che monti quindi è impossibile risponderti. Guarda quale lampadina da la luce ai cerchietti innanzitutto e poi ci si informa se esiste di una potenza superiore..
    Ciao e complimenti per la foto dell'avatar! :mrgreen:
  13. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    be' il risultato...e' bello!...=D>
    ma il contrasto con lo xenon..com'e'?..nessuno lo avete postato....:lol:
  14. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Il contrasto è molto bello e netto dato che gli angel hanno una luce gialla e forte. Più tardi faccio una foto al tramonto e la posto!
  15. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ma sai che ora che ci faccio caso, dalla foto le tue sembrano molto più luminose delle mie! Sembrano infuocate!! Le mie con lampadine da 20W faccio leggermente più luce di prima, ma non si vedono così tanto! Di giorno si vedono a malapena come prima!
  16. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Non so che dirti.. tra lampadine di diverse marcho possono esserci delle piccolissime differenze ma non così sostanziali. Posso assicurarti però che anche di giorno da me si vedono eccome!!
    I tuoi angel fanno la stessa luce in entrambi i fari?
    Ma secondo me è solo una differenza delle fotografie in definitiva.. :-k
  17. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    no, uno fa meno luce, ma immagino sia per la questione del portalampada rovinato...
  18. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Eccoti accontentato, malgrado la foto sia fatta con il cellulare e con la pioggia si vede abbastanza bene.
    :wink:
  19. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    grazie!...oh!..ora si..l'effetto e' bellissimo!!..=D>:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. specyepic
    specyepic Kartista
    107
    21 Aprile 2009
    BMW serie 1 E87 Mini Cooper S
    Prova a controllare di aver inserito bene nella sua sede il portalampada.
    Per essere sicuro, mentre monti il portalampada tieni le luci di posizione accese e vedrai una differenza notevole a seconda dell' inclinazione che gli dai.
