montare porta usb e bluetooth su radio professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da headlightman, 15 Settembre 2013.
  1. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Con il cic va aggiunta la mulf2 assieme ai cablaggi, fibra ottica ect
    nn necessariamente c'è da smontare mezza macchina, la centralina si puo collocare davanti, posta dietro il cassettino oggetti passeggero
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Oppure installare una combox in modo da poter avere anche bmw live, App, internet e streaming audio.
  3. magog
    magog Secondo Pilota
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    In effetti le nuove Combox sostituiscono di fatto le mulf: esistono in quattro varianti a seconda del bus (per serie Ex e per serie Fx) e della presenza o meno della parte telematica. Sono anche installabili senza supporti aggiuntivi e in teoria retrocompatibili... vi risulta?
    Inviato dalla padella nera da 1 kg tonto tondo
  4. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ufficialmente no! xrò è possibile farla funzionare anche con i primi cic del 2008 purchè sia aggiorni il software dello stesso e si faccia opportuna codifics
  5. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    320
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    ok, grazie.
    Quindi devo per forza trovare una mulf2, i cablaggi, ecc... e non la radio con tutto incorporato.
    Ma la mia radio ha già l'uscita per la fibra ottica? altrimenti come la collego alla mulf2 ? ....domani la smonto e controllo.
    la combox non riesco a trovarla, la mulf2 con 200€ si trova.
    Il software dell'idrive devo avere aggiornato? ....non credo, comunque controllo.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2015
  6. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Da te il modulo radio è integrato nel cic (navigatore) ed ha sempre l'uscita ottica
  7. leo1987
    320
    12 Maggio 2009
    Ok, ora è tutto più chiaro.
    Quindi mi metto alla ricerca di:
    -mulf2 (usata)
    -cablaggi dalla mulf2 al nav (in bmw)
    -microfono + antenna (in bmw)
    ....e dopo aver montato, tutto deve essere codificato.
  8. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    certo! Altrimenti non funziona nula
  9. ruhl88
    ruhl88 Aspirante Pilota
    24 Febbraio 2015
    316d e90 lci
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Conosco il venditore, puoi andare tranquillo.
  11. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    In teoria a quella cifra si trova nuova su car-equipments
    .com ma non sono riuscito a capire se qualcuno sul forum se ne è già servito oppure ti mandano una scatola con dentro una pietra... io prima o poi ci provo...
  12. nos1980
    nos1980 Aspirante Pilota
    22 Marzo 2015
    BMW x1 futura
    Scusate il disturbo, non so se è già stato detto ma non trovo.
    io sono in possesso di x1 conradio professional con usb e aux ma non bluetooth, cosa devo montare, cablare, codificare????
  13. kikko93
    kikko93 Collaudatore
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Scusatemi se sono l'ennesimo a chiedere ancora ma purtroppo di autoradio hi fi ed elettronica non ci capisco nulla . Ho una 325d e92 del 11/07 non so nemmeno che tipo di autoradio e navigatore monta , in ogni caso ho l ingresso aux nel bracciolo e il Bluetooth con la possibilità di leggere la rubrica sul navigatore . Vorrei sapere se è possibile montare anche l ingresso usb nel bracciolo senza spendere una fortuna. Grazie mille in anticipo
  14. Andrew1980
    Andrew1980 Kartista
    112
    26 Ottobre 2013
    E91 320d futura
    Si può montarla in quanto hai il bluetooth e l'usb sfrutta la stessa centralina.
    Se nn avessi avuto neanche io bluetooth tipo me eri costretto a mettere tutto con una spesa oltre i 1500 euro.
    In questo caso invece in bmw con 300 euro te la montano.
  15. kikko93
    335
    22 Settembre 2014
    Bmw 325d e92
    Non ne vale la pena spendere 300€ in Bmw. Non c è una soluzione più economica ?
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    l'alternativa a 300 euro no.. non c'è, anche qualcosa di non originale costa quei soldi
  17. Milomilo
    Milomilo Aspirante Pilota
    28 Giugno 2015
    BMW X3 2.0d
    Vorrei montare il bluetooth sulla mia F25 di settembre 2012. Il precedente proprietario aveva montato un Parrot ma si sente male. In ogni caso il microfono è gia cablato per il parrot e i comandi al volante funzionano.
    Ho la radio professional 663 e non ho USB nel bracciolo. Cosa posso mettere? Il microfono lo devo sostituire? Mi piacerebbe che il tutto fosse integrato con idrive.
    Grazie in anticipo
  18. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se metti optionals originali metti microfoni buoni... non quelli dei parrot che sono solo capsule.
  19. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    va installato il bt originale
    naturalmente va smontato il microfono del parrot per mettere quello originale bmw
    la spesa da affrontare varia dai 700 ai 900 euro
  20. Milomilo
    28 Giugno 2015
    BMW X3 2.0d
    Grazie. Ho visto che si parla di diverse centraline. Quale sarebbe quella adatta per il mio caso? Dovrei montare anche la fibra ottica?
