montare porta usb e bluetooth su radio professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da headlightman, 15 Settembre 2013.
  1. paoletto78
    paoletto78 Aspirante Pilota
    32
    31 Agosto 2007
    BMW 320d coupè e92 montegoblau
    Se premo il tasto la voce mi chiede un comando.. Ma poi non capisce cosa dico, oppure, per esempio, mi dice rubrica vuota quando invece la rubrica è presente. Se scorro infatti riesco a vedere i diversi contatti..
  2. magog
    magog Secondo Pilota
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Io ho una E92 come te e sul libretto c'è scritto che per utilizzare la rubrica vocale la devi prima memorizzare. Sembra che sia indipendente da quella del telefono/sim che sia. Praticamente devi far corrispondere un numero in rubrica con un comando vocale da registrare. Probabilmente non lo hai fatto e da lì il messaggio rubrica vuota... si riferisce alla sua interna.
  3. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    ..non ho le istruzioni..il bt non c'era in origine..
  4. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Io le ho nel libretto normale, alla voce radio e comunicazione... la mia è una LCI... non so se il libretto sia diverso...
  5. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Lci?
  6. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
  7. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Prova a vedere se leggi...
  8. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Verifico e ti faccio sapere.. Intanto.. Grazie mille!!
  9. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    LCI = Life Cycle Impulse cioè il restyling di mezza età delle BMW, utilizzassero un termine umano una volta tanto non sarebbe male... a così è :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Oppure puoi dire AIUTO
    e ti verranno elencati i comandi che interpreta
  11. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    Buongiorno,
    ho una E61 del 2005 con bluetooth, vivavoce, voice control, caricatore CD, telefono veicolare, etc.
    Fino a poco fa avevo la sim-bis che utilizzavo sul veicolare, tutto perfetto.
    Ora con il nuovo tel aziendale (Samsung S4) la sim-bis non è più prevista. Ho provato a collegare via blutooth il samsung, viene riconosciuto e collegato, ma in pratica non funziona da telefono.
    Leggendo sul forum sembrerebbe che il bluetooth della mia macchina è vecchio e funziona solo con il telefono veicolare, quindi dovrei cambiare la centralina bluetooth con una più nuova + codifica.
    E' proprio così o esiste una soluzione più semplice ed economica?
    Grazie, saluti
  12. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    è proprio cosi!
  13. ruhl88
    ruhl88 Aspirante Pilota
    24 Febbraio 2015
    316d e90 lci
    Buonasera ho una e90 lci imm. 10/12 con radio professional ma senza mulf2 (non c é niente nel bagagliaio). Cosa mi servirebbe per aggiungere SOLO la porta usb? Ho letto molto ma non ho capito se é necessaria la mulf oppure si puo installare questo kit porta usb 65 41 0445465?
  14. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    devi cambiare l'autoradio ed installare il modello dotata da presa usb e bt
  15. ruhl88
    24 Febbraio 2015
    316d e90 lci
    C è una remota possibilità che basti cablare e codificare la radio che ho già se ha le entrate?
  16. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    no, in quanto la tua autoradio è senza fibra ottica quindi non è possibile installare nulla (vedi mulf) che funziona sull'anello most
  17. ruhl88
    24 Febbraio 2015
    316d e90 lci
    Altra cosa se monto un altra professional con bt/usb devo codificare?
    E poi che differenza c é tra queste due?
  18. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Quella col connettore blu ha la connessione in fibra ottica che la tua auto non ha.
    Inviato dalla padella nera da 1 kg tonto tondo
  19. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Quella di sotto ha anche il Dab
    Una volta montata va codificata
  20. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    310
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd
    Ciao a tutti...
    Io ho una bmw 335d del 09/2008 (con idrive CIC), nav pro e basta. Niente Mulf o usb (se non quella per caricare la musica su HD interno)....quindi ](*,)](*,)](*,)
    Per montare il BT ,conviene comprare una radio con tutto integrato (altrimenti servirebbero cavi in fibra, centralina,ecc... e smontare 3/4 di auto :lol:). Ho capito bene?
    Un link dove trovare comprare la radio?
    grazie.
