montare porta usb e bluetooth su radio professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da headlightman, 15 Settembre 2013.
  1. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Se non sbaglio dovrebbero essere una trentina di euro per il mic ed altrettanti per l'antenna. Prendili in conce, su eBay risparmieresti solo pochi euro..
  2. paoletto78
    paoletto78 Aspirante Pilota
    32
    31 Agosto 2007
    BMW 320d coupè e92 montegoblau
    U[​IMG]
    Sperando che si veda..qst è la foto della centralina..domani conto i cavi connessi..notte :-D
  3. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Ah, giusto per completezza perché non credo cambi molto il discorso, ho già montato il kit alpine di amplificazione..
  4. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Ho fatto le foto anche delle connessioni della centralina..
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. magog
    magog Secondo Pilota
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Direi che ti manca l'antenna bt... prova a vedere se questo video ti aiuta... dovrebbe essere proprio il tuo caso... @http://m.youtube.com/watch?v=6vuDSOPF1zc
  6. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Manca antenna bluetooth, cablaggi microfono e il microfono
  7. minimega
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    il connettore bianco della prima foto, lì va collegato il cavo che arriva dall'antenna bt. nella seconda foto, il connettore grosso azzurro ha giâ diversi cavi collegati, può essere che alcuni siano del mic, perche a parte 2 di alimentazione gli altri non saprei a che ti servono se dici di avere giá solo l'usb. comunque potresti già tentare di fare la codifica ed abilitare il bt. se tieni il tel entro mezzo metro dalla mulf2 riesci gia a collegarlo anche senza antenna, poi fai una prova di chiamata e capisci subito se hai microfono gia predisposto o meno.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Grazie per il video, l'ho visto..ma non ho capito perchè non monta l'antenna bt..forse perchè è integrata nella radio?..perchè però poi dice che non è necessaria? #-o
    Devo passare in concessionaria a chiedere cosa possono fare..e a quanto, ovviamente..
  9. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Al posto dell'antenna mette un cavo coassiale... tieni presente che l'impianto BMW è super, quasi tutti i dispositivi aftermarket sono sprovvisti di antenna.
  10. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Grande minimega :biggrin: ..forse qualche filo va all'amplificatore? Ho fatto installare il kit alpine, quello che si vede nella terza foto..
    ..il mio primo problema, nel fare quello che mi suggerisci, è codificare il bt :redface: ](*,) :confused2 ...non saprei da dove iniziare..
  11. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Tieni presente che schemi e cablaggi si trovano abbastanza facilmente su internet, io ne ho scaricati molti... per la codifica invece se ti fidi del tuo service rivolgiti a loro, altrimenti a qualcuno del forum vicino a te.
  12. minimega
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    se vuoi investire 25€ nel comprarti un cavo di diagnosi usb ed hai un portatile per lavorare comodo in auto, hai tutto quel che ti serve per codificare!! il software si trova facilmente in internet e se hai bisogno siamo qua!!
  13. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Quindi usa il cavo coassiale per "aumentare" la potenza dell'antenna?
    ..sulla mia MULF non vedo il simbolo BT..
    ..ammetto di avere le idee non proprio chiarissime.. :confused2
  14. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Si... il connettore bianco e vuoto nella tua mulf è l'antenna bt... come dice minimega puoi provare anche senza, solo che BMW non abilita le funzionalità che non hai pagato quindi devi comunque fare la codifica per averle disponibili... nel tuo caso è quasi esclusivamente una questione software.
  15. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Il microfono invece dovrebbe essere collegato ai pin 1 e 19 del connettore azzuro.
  16. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Può essere collegato più di un telefono contemporaneamente?..
    :-k
  17. magog
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Si certo... non ricordo bene se 4 o 5...
  18. minimega
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    mah.. la mulf2 che monto io tiene fino a 4 telefoni, ma non contemporaneamente.. il primo che aggancia poi lo mantiene.. il cavo coassiale serve per collegare la mulf2 all'antenna bt che in teoria va installata davanti, nella zona guidatore..
  19. paoletto78
    32
    31 Agosto 2007
    Buongiorno a tutti :-D
    Allora, vi aggiorno..ho fatto montare il kit originale dalla concessionaria..adesso funzionano il telefono, i comandi al volante, e leggo dal display dell'autoradio.
    Uniche pecche, un solo telefono alla volta, quindi la classica situazione telefono personale+lavoro non può essere gestita, e, cosa strana, non funzionano i comandi vocali perchè sembra ci voglia un'altra centralina ancora che non era compresa..mah..
    Il tutto alla cifra di 300 euro, ma ci hanno tenuto a dire che mi hanno fatto uno sconto enorme perchè era un lavoro molto più costoso..
    Dalle prime telefonate effettuate direi che si sente bene e mi sentono bene..
    ciao ciao
  20. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Non occorre nessun altra centralina per i comandi vocali. Tutta una questione di codifica
