Montare catene sulla serie 1,bastano solo sulle posteriori?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da alessandro b, 24 Gennaio 2006.
  1. Simovivo
    Simovivo Aspirante Pilota
    17
    5 Gennaio 2007
    120d
    Ciao,
    allora quando si corre sulla neve non pensare di essere
    su una strada completamente senza attrito, tale situazione
    la potresti incontrare solo in caso di ghiaccio puro. Qundi
    quando c'è un po' di neve (fino a max 5 cm, da quello che ho provato io)
    non ci sono problemi nell'affrontare strada di montagna
    innevate montando solamente le catene sulle posteriori
    (io ci vado solo con le termiche), bisogna pero', come è già stato
    detto, procede sia con cautela e prudenza, ed allo stesso tempo
    con una certa decisione e sensibilità nel piede dell'acceleratore (nel caso solo di termiche) altrimenti se si tengono i giri troppo bassi si rischia di piantarsi, con la conseguenza che poi per ripartire in salita solo con le termiche è una tribolazione.
    Ciao Simone
  2. Simovivo
    17
    5 Gennaio 2007
    120d
    re:catene, neve, ....
    Ciao,
    Ciao Simone
