Montaggio Xeno e qualche problema!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da class, 21 Settembre 2006.
  1. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Allora ragazzi appena montati!!!!!!!Luce da dio effetto accensione spettacolare................Problemi un paio!!!!!!!!Vabe speriamo che insieme li risolviamo!!!!!
    Parto con la preparazione dei porta lampada,li ho fatti come "DavideG" senza lasciare lo spinotto del vecchio collegamento ma tagliando il dietro del portalampada,ho subito posizionato le lampadine e il gommino per impermiabilizzarli il più possibile ho abbondato anche di nastro!!!!!!!!I due fastom che vanno all'alimentazione vanno tagliata e risaldati seno il gommino di tenuta non è utilizzabile!!!!!!!!Ho seguito i consigli di prada e il lavoro è riuscito molto bene......I due imprevisti sono i seguenti...
    1)Una delle due lampadine non so per quale iella al momento del montaggio a trattenuto sul vetro un pò del neoprene della protezione!!!!Panico più totale e lampadina che fumava.......Immaginate il mio stato d'animo.Passa il mio vicino di garage e mi dice smontala e puliamola insieme senza toccarla con le mani ma con la lama del suo vittorinox "coltellino coi contro"Rimonto la lampadina e tac niente e niente problema!
    DOMANDA:Secondo voi avro strascichi?
    2)Prima di fissare la seconda centralina l'ho messa abbastanza vicina alla batteria,ma non sopra ne appiccicata,funzionamento ok ma orologio della macchina azzerato da risettare..........Strano?comunque posiziono la centralina in zona strategica e non sembra dare nessun problema ora!
    Vi metto qualche foto illustrativa e chiedo ai più tecnici se il problema potra portare conseguenze?Ribadisco che non ho toccato la lampada con le mani ma bensi con una lama di coltello con molta delicatezza per rimuovere i residui di neoprene.
  2. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    puoi fare tutto alle lampade tranne che far spezzare quell'astina ceramica isolante..
    x cui stai tranquillo che durerà quanto l'altra.
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    xchè che succede se si spezza l'astina in ceramica?
    8-[ una l'ho fatta fuori durante il montaggio :redface:
  4. kattirik
    kattirik Collaudatore
    253
    18 Ottobre 2005
    320d 150cv
    Piu' veloce della luce !!!!
    Ma che avevi gia' smontato i fari prima che arrivasse il postino =D>
    Io ho fatto appena in tempo a vedere cosa c'era nella scatola.
    Adesso ti rompero' un po' le balle per avere qualche delucidazione.
  5. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Con elevato tasso di umidità, nella fase di accensione, la scarica potrebbe avvenire esternamente verso una massa vicina invece che nellea lampada con conseguente mancata accensione ..
    Dopo 4-5 tentativi poi parte..
  6. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    seguite i consigli di christian
    che in fatto di xenon + e46
    non ha rivali!!!
  7. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Invece stamattina per una sola volta a freddo l'ha rifatto!Macchina in moto xeno acceso ma orologio e dati BC azzerati!!!!!!!!!Ho sentito prada che mi consiglia i fusibili anche se credo essere più un problema di massa delle digitali!Christian che dici?Poi non trovo i fusibili da sostituire nella mia scatola fuse!!!!!!!!!!!!!!Comunque luce spettacolare
  8. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Senza problemi!Se hai ancora il mio numero chiamami pure......:biggrin:
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    L'unico modo di ovviare è far scaricare a massa l'elettricità statica che crea interferenze sugli oscillatori (molto sensibili) nei pochi secondi successivi all'accensione (come già detto + volte) e di non usare il cavo negativo delle lampade originali per alimentare le ballast bensì una massa creata ad hoc. Al 90% scompaiono tutte le anomalie.
    Ovviamente riferito a chi ha questi problemi.
  10. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    In pratica devo mettere in massa le centraline digitali!?Grazie
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    si class,
    e, come dice christian,
    se hai problemi devi usare una massa esterna
    e non collegare il faston nero al corrispondente filo marrone del connettore presente sulla car...
  12. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    io invece quando ho montato i bixeno ho avuto all' istante come effetto collaterale l'entrata in funzione dell' antifurto ....
    Infatti dopo aver chiuso la macchina con il telecomando , anche escludendo poi con il tastino i sensori interni che invece evidentemente restano attivi , trascorsi quei 30/40 secondi ecco che iniziava il concerto ...... staccata la batteria poi il problema non si è più verificato.
  13. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Oggi ho messo in massa una delle due centraline "domani metterò anche l'altra"e montato i fusibili da 30 e devo dire che sembra andare tutto alla grande!!!!!!ma non capisco perchè qualcuno parla addirittura DI TRE FUSIBILI DA SOSTITUIRE!Ma il terzo qual'è sulla fusibiliera?
  14. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    class allontana la centralina dai cavi dell'elettronica dell'auto, centraline ect ect.
    L'alta frequenza prodotta dai ballast potrebbe crearti disturbi..
