BMW Serie 3 G20 Montaggio volante M con paddles
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da tannoiser74, 31 Luglio 2021.
  1. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Buonasera a tutti. Allora: io ho un 320d Msport e non aveva i paddle…… presa usata e sono rimasto scioccato da questa mancanza…
    Comunque ho comprato un volante Msport ( tranquilli…non rubato)con i paddle e l’ho fatto installare da uno del mestiere. Vanno stesi anche i cavi che non ci sono. Mi ha fatto la codifica senza aggiungere la logica del cambio sportivo( a detta dell’installatore …..inutile e solo più stressante per il cambio) e devo dire che ci vogliono proprio!!!! L’unico problema è che ogni volta che l’auto fa l’aggiornamento in remoto…. Torna in configurazione originale e devo tornare a fare la codifica…stessa cosa per l’impianto freni Msport che ho post montato…..un po’ stressante la cosa
  2. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.126
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Ci fai vedere l'Azuritschwarzmet??
  3. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Perdonami sono anni che non scrivo più sul forum….
    La firma si riferisce alla mia e91
    Ora il g20 è di un normalissimo bianco.
  4. Mirco61
    Mirco61 Collaudatore
    339
    187
    6 Dicembre 2019
    Venezia
    X1
    Concordo con te che una macchina così deve avere i paddle,per una mancanza simile sono in attesa da mesi che mi arrivi la macchina . concordo meno sulla mancanza della logica al cambio,non averla rende quasi inutile l uso dei paddle.
  5. luca111282
    luca111282 Aspirante Pilota
    21 Luglio 2021
    Milano
    320d Xdrive Touring 2021
    Non c’è modo di fare una codifica permanente, di modo che gli aggiornamenti da remoto non tolgano le nuove impostazioni?
    Immagino che si perda la garanzia.
    Quanto ti è costata tutta l’operazione? E quanto costa ogni volta la codifica?
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Mi sembrerebbe cosa sensata chiedere in concessionaria di codificarla come modifica permanente: il volante è originale come peraltro i cavi e volendo è un optional a pagamento ... devono solo dire al sistema che l'aggiornamento avvenga con quel codice "option".
  7. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Avete ragione assolutamente ma per il momento sono rimasto con quello che mi ha detto il “preparatore”. Fino ad ora ho fatto solo un aggiornamento e per la ri-codifica non ha voluto niente
    Non pensò che in BMW accettino di aiutarmi visto che il lavoro non è stato fatto da loro e non è un post montaggio di quelli riconosciuti.
  8. tank27
    tank27 Aspirante Pilota
    27 Novembre 2023
    Pordenone
    G20 318d m-sport
    Buonasera! Mi sto accingendo a montare un volante msport con paddle al posto del mio volante msport sprovvisto su g20 msport, qualcuno potrebbe aiutarmi?
    Ho appunto preso volante completo con paddle, so di dover fare un ponte per collegare i paddle nel caso ne fossi sprovvisto. C’è qualche modo per verificare senza dover prima smontare?
    La codifica necessaria (cambio 2tb) sarebbe possibile farla con BimmerCode?
  9. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Non devi fare nessun ponte, devi verificare se il tuo devioluci ha il pin corretto che da il segnale ai paddles, sennò bisogna aggiungerlo partendo dalla BDC.
    Per la codifica ti serve e-sys, con Bimmercode non si può
  10. padrino
    padrino Secondo Pilota
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Salve a tutti,
    Ho acquistato da poco un 320d g21 2020 (non mild ibrid)ed avendo in dotazione il volante sportivo riscaldato ho dovuto cercare l’equivalente msport. Sulle mie precedenti bmw ho cambiato varie volte il volante senza problemi, solo avendo cura di far spegnere la luce di cortesia del bagliaio e quindi staccando il polo positivo delle batteria. Ora però mi sembra che le batterie indiziate siano più di una. Qualcuno mi da una dritta su come devo procedere? Grazie.
  11. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    La batteria è sempre 1, e sarebbe il polo negativo da staccare, non il positivo.
