Montaggio spoiler
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da turicoupe, 8 Marzo 2005.
  1. turicoupe
    turicoupe Direttore Corse
    1.870
    7 Settembre 2004
    330cd
    Devo montare lo spoiler soprabaule che mi ha gentilmente fornito Silverghost.
    Solo che ho un pò di timore.
    Suggerimenti in merito?
    Esperienze?
    trucchi particolari?
    :idea: :idea: :idea:
  2. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    interessa anche a me per lo stesso motivo!
  3. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Io ho montato lo stesso spoiler.
    Procedi in questo modo.
    MEGLIO ESSERE IN 2.
    Pulire ed asciugare perfettamente il baule.
    Prendi il centro esatto dello spoiler e con la matita gli fai un segno.
    Prendi il centro esatto del baule e ci fai un altro segno.
    A questo punto decidi quanto vuoi montare verso il posteriore
    lo spoiler.
    Ti consiglio di non stare troppo indietro altrimenti
    i bordi + esterni dello spoiler tendono a sollevarsi nonostante
    l'adesivo sia molto tenace, per cui stai ad almeno 5 mm dalla
    fine del baule.
    Togli tutta la protezione adesiva e fai attenzione
    ad appoggiare solo la parte centrale dello spoiler sul baule
    lasciando i lati non appoggiati (in 2 lo si fa facilmente) e centrando
    i 2 segni preventivamente posizionati.
    Questo ti dà la certezza che a fine montaggio le 2 estremità dello
    spoiler avranno uguale distanza dalla fine del baule.
    Mentre uno tiene la sua parte sollevata l'altro poggia man mano
    tutta la sua metà curvandola sulla forma del baule.
    Finito ciò l'altro fa la stessa cosa.
    Tieni ben premuto lo spoiler a fine montaggio in modo da far aderire
    bene l'adesivo.
  4. dako
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    grassie
  5. Luca_M3
    Luca_M3 Amministratore Delegato BMW
    3.455
    14 Aprile 2004
    BMW 630 SMG
    Se invece non volete fare i segni con la matita potete aiutarvi con del nastro adesivo (quello giallo di carta per intenderci)....!
    Praticamente appoggiate lo spoiler nella posizione in cui lo volete e mano a mano attaccate il nastro adiacente allo spoiler, cosicchè quando dovrete attaccarlo potete seguire continuamente la guida del nastro adesivo riducendo al minimo la possibilità di errore e cmq l'adesivo appena messo si puo' staccare quindi non abbiate paura a ristaccarlo e a rimetterlo preciso!!!
    Per fare una cosa fatta bene bisogna essere in due!!
  6. LITTLE BASTARD
    LITTLE BASTARD Aspirante Pilota
    23
    22 Giugno 2004
    Pulite Bene la superficie del baule con benzina avio la vendono nei colorifici!!!!!!
    per il resto va bene quello che vi ha spiegato coupèmania
    buon divertimento!!!
