Montaggio specchio retrovisore elettrocromatico E46
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da maurinax, 28 Marzo 2004.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Perchè non basta metterli in Parallelo?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no perchè uno funziona a 12 volt, l'altro a 5volt, uno è alimentato in negativo, l'altro in positivo
  3. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ho bella ma quello dello specchietto non è a 12 V ??
    L'ho provato al banco per vedere se funzionava e funzionava a 12.
    Io ho antiturto montato da BMW ma non è il loro originale l'hanno montato in aftermarcketing pensavo di collagare in parallelo il led che mi hanno messo con quello dello specchietto non funzionerebbe quindi?
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Maurizio ma tu il led dello specchietto lo hai collegato alla centralina modulo base?
    Se si, hai attivato l'antifurto di serie anche se non installato?
    Per l'antifurto aftermarket hai un altro led piazzato nella vettura?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se hai quello aftermarket bmw allora nessun problema, tu devi semplicemente collegare il pin dell'uscita led antifurto del modulo base al connettore dello specchio pin 9 mentre l'8 al +12v e avrai il led lampegiante sullo specchio senza problemi
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Si l'hanno montato dopo e ci sono due scatone nere sotto modulo base e mi hanno messo led vicino tasto dell'Azzard
    Devo vedere cosa hanno messo a vedere cosi non mi sembra roba mamma BMW però e collegato al modulo base, appena riesco controllo e vi dico meglio. Hanno fatto passare i fili dentro un tubicino di plastica nero che non ho mai visto sulla Bm in altre parti.
    Quando la presi in con mi dissero gli montiamo noi l'antifurto dopo le costa anche meno.
    Vi tengo informati per ora grazie
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si sono antifurti gemel (metasystem) anche io ne ho montati di questi aftermarket per e90 ed x3, sulla e46 prevedono il led vicino al tasto hazard, dunque puoi pilotare senza problemi al 100% il led dell'antifurto
  8. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok grazie allora vado con Pin 8 e PIn 9 che arriva da Pin 23 giusto.
    Pin 8 e da F67 giusto.
    Ok grazie mille
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2009
  9. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Pin 8 --- F67
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ops correto grazie:wink:
  11. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    :wink:
  12. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    stavo vedendo nello specchietto...che ci son 9 fili..5 ne servono per le nostre E46, i restanti 4 sono per gli specchietti esterni, guidatore e passeggero..sulle serie 5.
    Ora, dato che dovrebbe comandare l'oscuramento dei retrovisori ext lo specchietto fotocrom...cambiando i vetri, è possibile fare la modifica sulle nostre serie 3?
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    A quanto so io no perché lo volevo fare, cmq resto sintonizzato :wink:
  14. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    bisognerebbe vedere se i retrovisori(vetri) della serie 5 possono adattarsi nelle nostre 8-[:wink:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    come vetri esterni fotocromatici della serie 5 sulla serie 3 non entrano in quanto la carcassa dello specchio è più piccolo, dunque bisognerebbe cambiare l'intero specchio
  16. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    ho montato lo specchio elettrocromatico...ho una domanda da fare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :
    "la rondella" tra lo specchietto e il parabrezza, va comprata?
    xkè lo specchio normale è appiccicato al vetro, mentre quello fotocr. è agganciato bene, xò è come se mancasse uno spessore...
    grazie
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    di solito nessun problema, eventualmente metti uno spessore di gomma ed il problema si risolve
  18. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    ok, infatti lo specchietto è ben saldo, solo che mi era venuto il dubbio..
    thanks:wink:
  19. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    sai per caso a che fusibile corrisponde il filo azzurro rigato giallo? :redface:
    nn riesco a trovarlo...
    grazie
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non è necessario il fusibile, poco sopra i fusibili c'è una scatoletta sganciabile a cui arrivano tali servizi e vedrai li tale filo, dunque lo spelli e ti agganci
