Montaggio specchio retrovisore elettrocromatico E46
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da maurinax, 28 Marzo 2004.
  1. Netrider72
    Netrider72 Aspirante Pilota
    31
    25 Settembre 2006
    Bmw 320D
    Dato che vorrei anche io attivare il fantomatico led, prima che possa commettere qualche danno, qualcuno sa a quale pin del modulo base devo attaccare il pin 9 dello specchietto.
    Grazie in anticipo!
    Andrea
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prima di collegare il led dell'antifurto devi farti abilitare l'antifurto di serie ,altimenti non ti lampeggierà mai
  3. Netrider72
    31
    25 Settembre 2006
    Bmw 320D
    Avevo visto che c'era bisogno di abilitarlo, grazie, ma voelvo già fare il collegamento prima di andare in conc. Comunque ho guardato sul sito del wds online e penso di aver capito che il pin 9 (Viola) dello specchietto vada al pin 23 del modulo base, proverò quanto prima e speriamo bene!, grazie ancora, Andrea
  4. Netrider72
    31
    25 Settembre 2006
    Bmw 320D
    Torno ora dalla conce bmw, dove ero stato per far abilitare il fantomatico led... Il meccanico con cui ho parlato ha detto: il led non funzionerà mai senza antifurto io al massimo posso attivarti il lampegigo delle frecce in chiusura..... io facendo finta di niente ho detto: ok, voi siete gli esperti, mi affido a voi, attivatemi solo il lampeggio delle frecce. Dopo mezz'ora mi arriva la macchina con le frecce che lampeggiano in chiusura e .... udite udite il led lampeggia!!!!!!! Non aggiungo altro!
  5. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    e come hai collegato lo specchietto? nei led della plafoniera luci?
    Interessante visto che ho appena preso lo specchio fotocromatico usato con il "bubbone" led antifurBo... :mrgreen:
    Quindi se lo collego alla plafoniera luci (ho già le frecce in chiusura) appena chiudo la car lui lampeggia? :-k
  6. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ben presto anche io con Specchietto
    REP++++++++++++++ per te in arrivo
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    mi hai riesumato un post che ha una storia :mrgreen::mrgreen:
    quanti ricordi questi smonta e monta #-o :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    E ora Maurinax venduta la tua mitica bm , rimarraì sempre in Bmw ...vero...?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si la bmw non si può dimeticare :wink: oltre che ho a che fare sempre con auto bmw dunque il problema non sussiste, poi se non la riesco a vendere a dovere la passerò a mio padre che se la godrà per sempre :biggrin:
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ciao grande e si sono arrivato allo spacchietto:wink::wink::wink:
  11. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    il PIN 1..dove si può collegare?
    grazie
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    lo si collega dietro il sistema fusibili c'è un filo azzurro rigato giallo per il servizio retro
  13. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    OK!
    e per il PIN 9, Pilotaggio del led proveniente dal modulo base? :redface:
    grazie
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il pin 9 lo devi collegare al pin 23 del connettore a 26 poli nero del modulo base, però per lampeggiare bisogna abilitare l'antifurto di serie, altrimenti il led rimarrà spento
  15. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    ho capito, per il pin 23 il faston è uguale a quello della fusibiliera?
    per il funzionamento del led...avendo un antifurto after market, con lampeggio freccie..è possibile che funzioni ugualmente?
    :redface:
    scusa le troppe domande!
    grazie ciao
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no è un faston come quello del connettore dello specchietto, non ha nulla a che vedere con i faston dei fusiibli, se l'antifurto è aftermarket può essere che il led sia pilotato dall'antifurto stesso e non dal modulo base, se invece è un aftermarket montato in bmw allora il led è abilitato e lo troverai anche collegato al pin 23, bisogna vedere che antifurto monti
  17. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    L'antifurto è della MetaSystem, montato non in bmw, ha un led in cui vicino è possibile attivare/disattivare l'allarme tramite apposita chiavetta..,quindi nn sò se è alimentato dall'allarme stesso o dal modulo base...
    ciao!
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ho capito qual'è, purtroppo no il led è pilotato direttamente dall'antifurto meta, si dovrebbe creare un circuito apposito che piloti il ramo negativo del led nello specchietto tramite l'impulso positivo del led dell'antifurto
  19. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    quindi senza collegare lo specchietto nel modulo base?
    per coprire i fili che vanno verso il tettino, cosa posso metterci?
    grazie
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    del nastro isolante
