Montaggio specchio retrovisore elettrocromatico E46
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da maurinax, 28 Marzo 2004.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Se avevo visto prima il tuo post.......
    Guarda qui:
    Reportage specchio elettrocromatico
    Questo è il metodo breve per installarlo, non è come se la compri con l'optional di serie, ma funziona benissimo e non da problemi. Peccato che tu abbia già comprato tutti i cavi........ :rolleyes:
  2. rober969
    rober969 Kartista
    115
    BMW E91 320D
    Grazie, credo proprio che seguirò il tuo consiglio, apro la plafoniera e lo alimento da lì che faccio prima che smontare tutta l'auto.
  3. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Sicuramente impazzisci meno!!!!!
    Il cavo lo puoi rivendere su ebay!!!!!! :mrgreen:
  4. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Che cavo? :eek: :-k
  5. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Se leggi indietro lui ha ordinato in concessionaria la plastica ed il cavo per collegarlo alla centralina, ma facendo come ho fatto io il cavo non gli serve più!!!!! :wink:
  6. verdena
    verdena Amministratore Delegato BMW
    2.678
    11 Maggio 2004
    320d
    alla grande!!!!!Ho comprato anche io lo specchio,e con queste descrizioni sara tutto piu semplice!!!!!!!
  7. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    :wink:
  8. cemipe
    cemipe Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2007
    E46 330d
    Salve sono nuovo membro di questo forum, ho trovato molto interessante la tua guida per l'installazione dello specchio, però lo specchio che reperito presso un demolitore, ha qualche filo in più rispetto i tuoi: se puoi inviare lo schema di collegamento completo.
    Ti ringrazio anticipatamente.
  9. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Io ti consiglio di andare a presentarti nell'apposita sez. prima!:wink:
  10. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    Ciao,volevo sapere se sulla e39 del 1999 i collegamenti sono uguali? E se qualcuno ha il codice del cablaggio di ricambio bmw ! Preferisco collegarlo con il cavo originale perchè ho anche il led d'allarme! Grazie
  11. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Ciao ragazzi!
    Torno alla carica!
    Devo montare lo specchio elettrocromatico e la plafoniera con luci di cortesia.
    Cosa devo fare?
    1) Parto dal fusibile 24 e porto i + 12 Volt e con questo alimento sia lo specchietto che gli spot (in questo caso però avrei i +12 Volt solo quando la macchina è accesa e questo va bene per lo specchietto però gli spot non funzionano con la chiave disinserita)
    2) Porto due cavi: uno dal fusibile 24 e con questo alimento lo specchietto, uno dalla luce di cortesia del portaoggetti (in questo modo gli spot si accendono anche quando la chiave è disinserita)
    ho detto caz...e?
    Per disaddivare la funzione dello specchio elettrocromatico quando si inserisce la retromarcia dove devo collegare il filo grigio dello specchietto?
    Grazie a tutti :wink:
    fr4nk
  12. atd1963
    15.218
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    per il sotto chiave prendi un viola dalla scatola fusibile (per gli spot) allo specchi deve arrivare anche il segnale di retromarcia (per la disat. )segnale pin 1 10 massa 8 positivo led 9 comando led 3 positivo alim specchio
  13. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Si ma dove prendo il segnale per la retromarcia?di che colore è il filo?
    grazie
  14. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Nessuno sa questa informazione??
    grazie
  15. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    anche a me interessa sapere da dove prendere il segnale per la retromarcia,ho istallato lo specchio e funziona perfettamente ma non so dove collegare il filo per la retromarcia.il mio specchietto e' quello che ha il led dell'antifurto.
  16. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    se ho capito bene quanto scritto da ATD è il pin 1:
    "per il sotto chiave prendi un viola dalla scatola fusibile (per gli spot) allo specchi deve arrivare anche il segnale di retromarcia (per la disat. )segnale pin 1 10 massa 8 positivo led 9 comando led 3 positivo alim specchio".
  17. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    allora al pin 1 devo far arrivare una +12,magari collegandola al filo della lampadina della retromarcia vero?
    vorrei essere sicuro per non bruciare lo specchietto.
    qualcuno di voi lo a gia' istallato ed a collegato anche il filo della retromarcia?
    dove lo avete collegato?
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora la piedinatura giusta è:
    PIN 1: Luce retromarcia
    PIN 3: Alimetazione +12v dal fusibile F24
    PIN 8: Alimentazione Led antifurto dal fusibile F67
    PIN 9: Pilotaggio del led proveniente dal modulo base
    PIN 10: Massa - negativo
  19. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Grazie Mauro, disponibile come sempre, ti devo una reputazione appena il sistema me lo permette :wink:
    A chi interessa c'è un'altro reportage per il montaggio realizzato da Tonioworld.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=72371&highlight=specchietto
  20. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    quindi in teoria portando la +12 al pin uno lo specchietto si schiarisce,vero?
    siccome io ho un 318tds touring del 1996 potrei collegare una piu' 12 fissa al pin uno ed interromperla con un pulsantino messo nella zona della presa accendisigari,in questo modo potrei far schiarire lo specchieeto quando ne ho voglia e non solo quando devo fare retromarcia perche' ho notato che lo specchietto di notte quando dietro ho delle macchine il piu' delle volte non riesco a capire che tipo di macchina e'.
    forse ho detto una cavolata ma mi sembra piu' utile avere un tasto da usare quando e' piu' necessario tutte le volte che si vuole.
