Montaggio Specchi M3
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da robbè, 23 Maggio 2005.
  1. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    si, ditro lo specchio c sono appiccicate due piste d metallo che coprono quasi tutta la grandezza dello specchio, queste lamelle poi terminano con i due connettorini dove andranno attaccati i fili marrone e nero che sono separati dagli altri.
  2. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :-k spiega in parole terrene :mrgreen: sono poco pratico in materia anche se ci ho lavorato sopra un mese prima di montarli :biggrin:
  3. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    sono leggi d elettronica, le resistenze se le colleghi in parallelo si sommano, in serie c è un operazione da fare e cè una divisione che ora nn ricordo bene, comunque nell impianto m3 gli specchi dovrebbero essere in parallelo quindi hanno una resistenza piccola, nell impianto normale gli specchi hanno resistenze più grandi poichè sono in serie. per la rappresentazione di parallelo e serie cerca su internet e troverai i disegni degli schemi
  4. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :-k non so che fare per verificare sui miei, non ho molta voglia di rismontare, mi sa che vado sulla fiducia di chi c'è passato prima di me e non ha avuto problemi :-s
  5. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    nn devi rismontare niente, basta che nn scottano!!!
  6. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    ho detto un oscenità: LE RESISTENZE IN PARALLELO NN SI SOMMANO MA DIVENTANO LA META', IN SERIE SI SOMMANO.
  7. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    montati tutti e due gli specchietti m3 originali con ribaltamento elettrico, solo che c ho i vetri che mi scaldano da morire e dovrò applicare due belle resistenze da 10 ohm per farli essere tiepidi e nn roventi!!!!!
    ma qualcuno ha avuto questo problema?
  8. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    anch'io ho gli originali completamente elettrici. non ho fatto caso al riscaldamento, non credo ci siano problemi però
  9. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    si ma già i tuoi passano per le memorie quindi nn si può dire che è uguale alla mia, puoddarsi che stia proprio lì dentro la resistenza
  10. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    vi saprò dire per i miei, li monterò nel w-end (con le memorie).
    PS: tutti gli specchi M3 sono riscaldabili?
  11. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    forse hai ragione... :-k
    gli specchi dovrebbero essere tutti riscaldabili
  12. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    io ho terminato oggi di montarli, fare passare i cavi, etc...
    domani collego l'alimentazione e speriamo bene
  13. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ho trovato questo sul WDS, magari può aiutarti: è valido per gli specchi anche non M con le memorie, magari riesci a fare qualche valutazione la resistenza che vorresti applicare:wink:
    Riscaldamento specchietti
    Il riscaldamento degli specchietti viene comandato dal SPM-FT e dal SPM-BT nelle porte. Il riscaldamento si inserisce con l'attivazione del morsetto 15.
    L'SPM interessata disinserisce il riscaldamento dello specchietto in caso di sottotensione. Disinserimento con 10,8V e reinserimento con 11,6V.
  14. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    darò un occhiata grazie
  15. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    niente da fare, mi sa che dovrò rinunciare, con le resistenze va bene la temperatura dello specchio, il problema ora è che diventano incandescenti le resistenze!!!!!!!!!! li lascio staccati e basta, ma vorrei sapere gli altri come hanno fatto a nn avere questo problema, parlo d chi nn ha le memorie, se qualcuno ha voglia potrebbe misurare la resistenza dello specchietto? dovrebbe essere intorno ai 7,8 ohm. se per caso vi va...............grazie
  16. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    collegati in serie risolto il problema!!!! ho dovuto far passare un altro filo ma chissene, ne ho fatti passare tanti questi giorni ho perso il conto.
  17. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Ottimo, mi fa piacere abbia risolto:wink:
  18. zampa79
    zampa79 Kartista
    103
    17 Ottobre 2007
    BMW 320cd E46
    Scusate ragazzi ho un serie 3 con specchietti eletrici e riscaldabili e sedili manuali vorrei montare dei m3 come devo fare? e dove posso trovarli?
  19. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    sono anch'io a chiedere un piccolo ripassino per il montaggio degli specchi di una m3, al posto di quelli normali! ](*,)
    questi specchi originali della m3 e46 hanno 8 fili, e un connettore a 12 poli,
    mentre quelli che ho su' ora, che sono elettrici, riscaldati e ripiegabili elettricamente hanno probabilmente il connettore a 6 poli.
    qualcuno sa' dirmi le corrispondenze dei colori per isolare i fili relativi alle memorie (che non ho)?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2010
  20. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    mi iscrivo
