Montaggio Specchi M3
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by robbè, May 23, 2005.
  1. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    E46 320td Compact Comfort 2005
    ho una domanda, per la compact e46 gli specchi sono gli stessi vero? o hanno il triangolo e conseguentemente un codice diverso?
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi iscrivo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    scrivo qua cosi vediamo se chi ha gia fatto il lavoro puo darmi un consiglio
    allora..
    ecco qua cosa ho fatto..
    cavi per ribaltamento, che ho trovato gia sulla macchina ..il bianco e giallo sono lato specchietto
    lato passeggero
    il jack bianco è degli specchi originali, il nero dei nuovi M..i fili coincidono
    connettore alimentazione che va al joystick..come potete vedere, ha gia 6 fili...come spiegato nella guida presente sul forum
    mentre il joystick ha solo 5 pin..quello che manca, è per il ribaltamento
    oggi è arrivato il joystick con il pulsantino per il ribaltamento
    con grande foga vado a montarlo....ma non succede un benemerito nulla!!!!!!!!! cavolo!!!!!!!
    perchè? eppure come vi ho fatto vedere nelle foto, c'erano tutti i cablaggi!!
    ecco la foto..si vede anche il pin che mancava...
    (striscia orizzontale, primo pin a sinistra..nel bianco)
    non è che vanno attivati via software...no?
    io la centralina non so dove sia messa di fabbrica..se qualcuno mi da una dritta provo a vedere se cè
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    @Kly la centralina se non erro, si trova dietro al vano portaoggetti lato passeggero!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    sti caz****** e come ci arrivo!!
  6. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    cavolo
    non avevo letto sta cosa nella guida
    "Una volta fatte tutte le connessioni non rimane che inserire il fusibile da 5A
    nella posizione 57 del blocco fusibili e se non avrete fatto errori funzioneranno subito e vi potrete godere i vostri specchietti ribaltabili elettricamente
    vado a vedere!!!
    dove sono i fusibili???
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    apri vano portaoggetti lato passeggero,all'interno di esso in alto a scomparsa! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    ho guardato...il fusibile in effetti non c'era...ma c'è un altro problema
    manca il secondo contatto metallico... x quale motivo ???????? anche mettendo il fusibile ovviamente non funziona
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    eventualmente lo devi applicare te(il secondo contatto metallico...) e quindi portare il filo...pero non saprei dirti dove...hai controllato per la centralina del ribaltamento specchi ? (se non erro dovrebbe essere uno scatolotto)
  10. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    il contatto presumo sia connesso a un filo... e quale sarà..boooh.... cavolo quell altro utente che ha montato gli specchietti e ha fatto tutto lui, questo problema non l'ha avuto... proprio nella cosa + stupida mi dovevo imbattere...
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    dai tranquillo, vedrai che ti rispondera di sicuro qualcuno che ne sa piu di me!:redface:8-[
  12. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    ufff...speriamo...ho scritto in tutti i topic a riguardo...
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    hai controllato se hai lo scatolotto di cui ti parlavo sopra?
  14. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    devo smontare tutto il cassettino o si vede da sotto?
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sono 5 viti, smonta tutto il cassettino, e vedrai in fondo...questo scatolotto...fai foto!
  16. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    vado a vedere..se non è molto casino provo a farlo ora
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok;)
  18. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    ps
    a inizio pagina dice questo
    A questo punto ci ritroviamo i seguenti fili da collegare alla centralina:
    - 2 fili dallo specchietto lato passeggero (motore specch x ribaltam.) che collegheremo ai pin 7 e 8 della centralina;
    - 2 fili dallo specchietto lato guidatore (motore specch x ribaltam.) che collegheremo ai pin 1 e 2 della centralina;
    + 12 v dal morsetto 57 della fusibiliera x alimentare la centralina che va
    al pin n.3
    e dal connettore in foto
    la massa dal filo marrone che la porteremo al pin. 5 della centralina,
    e il segnale di apertura chiusura dal pin n.6 (del comando porta) dove dovremmo inserire un
    faston e lo porteremo al pin. n. 12 della centralina!
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quindi controlla la tua centralina! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Kly82
    689
    24
    Oct 27, 2009
    320cd Coupè
    allora..sono tutto inzuppato di sudore!
    questo è quello che c'era dietro il bauletto ( sono 6 viti)
    dove sarebbe sta centralina?
    avendo tutti i cablaggi deve essere da qualche parte!! sempre se sei sicuro che sia li..
