montaggio/smontaggio frangivento
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da huskywr240, 1 Aprile 2011.
  1. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    ho avuto qualche difficolta' nell'inserire il frangivento asportabile...basta infilare e spingere? e per smontare? si tira verso l'alto e basta? o c'e' qualcosa da schiacciare, sbloccare, va' tirato via in qualche modo particolare? gia' montandolo ho trovato un pezzettino di plastica rotta, cattivo segno...
  2. pitpro
    pitpro Collaudatore
    323
    9 Gennaio 2008
    bmw z4 e89 23i Sdrive Roadster
    anke io ho le stesse tue difficoltà......
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    quando chiudo la capote lo leverei, alla sera, specialmente se fai manovra quando piove, non si vede niente con sto' coso nel lunotto...ma per ora lo lascio perche' ho paura di far danni a metterlo e levarlo in continuazione...vediamo se qualcuno con piu' esperienza ci illumina...nell'infilarlo dentro, prima ho dovuto capire in che modo infilarlo, girato cosi' o cosa', poi ho spinto dentro e non si agganciava, continuando e' venuto via un pezzettino di plastica, poi si e' incastrato...mica sara' una tribolazione tutte le volte
  4. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    582
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    Ciao,
    quando l'hai montato tra i 2 poggiatesta, esercita una pressione dell'alto verso il basso al centro del frangivento stesso, con una mano. Sentirai che scende contrastato, a sensazione, da delle molle...
    Quando è il più basso possibile spostalo verso il motore o cofano (non mi ricordo bene) con cautela, vedrai che si leva...
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    ci sono due specie di molle in metallo ai lati...ad infilarlo si e' infilato su di un lato e dall'altro si opponeva...ai primi tentativi e' venuto via pure un pezzetto di plastica, poi si e' inserito...non ho capito bene la procedura per levarlo...piu' che altro vorrei sapere se qualcuno lo mette e toglie spesso senza danni o se sia meglio evitare di farlo in continuazione, quindi solo a inizio e fine stagione
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2011
  6. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Lo spingi verso il retro e lo sfili quando lo vuoi smontare.
    Con i sensori di parcheggio è più semplice lasciarlo montato... la visibilità posteriore è inutile con o senza frangivento, più semplice usare specchietti e PDC; personalmente l'ho tolto solo per pulirlo e ho avuto qualche problema a rimontarlo, non trovo che riduca drasticamente la visibilità... alla fine non vedi né paraurti anteriore, né quello posteriore, con i sensori di parcheggio è tutto più semplice e ci fai la mano in poche settimane, dopodiché, se ti ricordi di guardare dietro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ti abitui agli ingombri.
    Ciao
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    quando ti si appiccica dietro il solito tamarro alla sera viene anche piu' utile perche' scherma ulteriormente i suoi fari...per le manovre hai ragione, la z4 comprata senza sensori di parcheggio sarebbe un incubo e costerebbero molto di piu' i danni a te ed agli altri...il problema e' che se e' buio, piove e non vedi niente, gli ostacoli te li segnala, ma metti che ti passa dietro qualcuno a piedi, non lo vedi e gli vai addosso...io quando faccio manovra ascolto i sensori, ma per questo guardo sempre negli specchietti e nel lunotto...la gente e' intelligente, se ne fregano anche se ti vedono far manovra, passano e son cavoli tuoi ad evitarli
  8. Quasi50
    Quasi50 Kartista
    89
    7 Febbraio 2011
    Audi TT
    Non è per nulla complicato smontarlo e rimontarlo: dopo un po' di volte diventa naturale. Personalmente non mi infastidisce più di tanto l'aria ed ora mi sto abituando a non usarlo più (pigrizia proverbiale).
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    pero' se ti fai tutto il giorno con l'aria sul coppino poi ti ritrovi alla sera con il collo criccato
  10. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Dopo secoli col frangivento lasciato montato per paura di romperlo, l'illuminazione.
    E' una cavolata metterlo e levarlo senza rompere nulla.
    Si pigia verso il basso, poi lo si spinge in fuori verso il baule, esce dalla guida e si sfila dall'alto facilmente.
    Per rimontarlo si infila in basso tenendolo pigiato, poi lo si fa rientrare verso l'abitacolo nella guida e lasciandolo risale e si blocca.
    La prossima volta cosi' potro' pulire il vetro posteriore rimasto allo stato brado per mesi :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2013
  11. Khapuz
    Khapuz Kartista
    108
    12 Febbraio 2013
    BMW Z4.it - MX5 Anniversary - Mercedes B
    non ho mai provato a toglierlo, ma per curiosità adesso provo....
  12. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Io la prima volta ho semplicemente tirato verso l'alto, era venuto fuori, ma era saltato via un pezzettino di plastica.
    Considerato che costa un patrimonio, avevo preferito lasciarlo montato.
    Ma non e' ad incastro e basta, c'e' un modo per inserirlo molto facile e senza il minimo rischio di far danni.
    Basta sapere la sequenza giusta e comunque non si tira assolutamente verso l'alto, cosi' come non lo si infila direttamente dritto spingendo.
  13. Gino Cortez
    Gino Cortez Aspirante Pilota
    18
    29 Aprile 2025
    Brescia
    Bmw Z3
    Buongiorno a tutti.
    Io il frangivento l'ho tolto definitivamente (uso raramente la Z3 in versione spider). Sono rimasti i due fori (diametro 10mm). Cosa potrei usare per tapparli? Se qualcuno ha qualche link dove acquistarli sarei eternamente grato
  14. Winterdog
    10.680
    2.987
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A suo tempo, su altra vettura e situazione differente, usai dei tappi in plastica riverniciati del colore giusto
    Su Amazon (e non solo) se ne trovano di tutte le misure e tipologie, per il colore suggerisco il fai-da-te con l'apposito touch-up di BMW oppure simile
