BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Montaggio sedili elettrici
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Rolex., 29 Gennaio 2018.
  1. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    ciao a tutti, avrei un importante bisogno del vostro aiuto, da chi ha conoscenza o da qualcuno che ha già post montato i sedili elettrici su auto non predisposta....
    Ho una e92 LCi con sedili manuali, e vorrei mettere quelli elettrici, sotto al nuovo sedile ci sono parecchi cavi e una grande centralina, volevo capire cosa bisogna alimentare per far funzionare la parte elettrica delle regolazioni.
    In particolare vorrei distinguere il cavo del l'airbag così da evitare assolutamente la manomissione
    Spero possiate aiutarmi...
  2. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Ragazzi di quanto smanettoni e nessuno riesce a darmi una mano?
    Tra l'altro ho letto che Tanti hanno post montato i sedili elettrici...
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Io non me ne intendo ,ma secondo me dovevi prendere anche il cablggio originale ,oppure cercarlo in bmw ,se no serve un bravo Elletrauto che trova la schema dei fili e la crea lui sulla tua macchina ,ma credo non sarà cosa da poco
  5. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Grazie tante, adesso proverò a chiedere sperando in un loro aiuto....
  6. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    La presa da collegare è uguale alla mia, ma penso si debba portare corrente a qualche pin per far funzionare la parte elettronica...
  7. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Non pensare sia cosi semplice come credi...se non esiste cablaggio originale,di sicuro devi crearlo tu,e stai certo avrai da smanettare parecchio.E sicuramente dopo codificare centraline,ammesso l' hardware che hai sia compatibile con al tua car\anno di produzione.
    Io non ho fatto sta cosa (E90 LCI)...ma ti consiglio di andare sul buon google e scovare maggiori info:
    https://www.google.it/search?q=BMW+...x-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=UuNwWrP-GuSJ8QfQqKeQDA
    http://euroactiveparts.com/product/bmw-e90-e91-heated-seat-retrofit-switch-and-wiring-kit/
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    4 fili, 1 positivo 30A per le slitte, 1 positivo 10A per schienale, lombare, pompetta, ecc..., 2 masse
    2 per la linea k-can e altri per riscaldamento ecc... ... una cagata pazzesca
  9. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Intanto mi permetto di ringraziare pubblicamente Angel e Salpone per l'aiuto datomi anche in privato...
    Inoltre sono giunti alla risoluzione del problema in pochissimo tempo, davvero ammirevole...
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    riporto comunque lo schema completo dei fili sotto al sedile, lo schema è riduttivo, dice solo a che moduli/componenti vanno i fili e vale solo per questo caso, ci sono varie possibilità su altri modelli
    A Ales84, paul520 e Daniel86 piace questo elemento.
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    edit
  12. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Nel caso in cui voglio portare i cavi dalla scatola fusibili fin sotto al sedile, quale via più semplice per arrivarci? Devo smontare mezza auto?
  13. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Ho riscontrato un inconveniente nel montaggio dei sedili, praticamente funziona tutto, ma dopo 30 secondi circa non va più nulla, quindi devo staccare e riattaccare, leggendo sul forum in passato è successo pure a questo utente del link, ma non si sa come abbia risolto, chiedo aiuto...
    Posso montare sedili elettrici sulla mia 3 coupe' attiva
  14. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ciao Osvaldo, allora ci sei.........quasi.............riuscito.
  15. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Merito di Angel :mrgreen:
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Non basta l'alimentazione... serve tutto
  17. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    ciao ragazzi!
    vi espongo il mio dubbio sperando possiate aiutarmi
    allora la mia situazione è abbastanza rara, ho una e92 con sedili manuali comfort, e voglio passare a dei sedili m-sport/m3, manuali o elettrici è indifferente, voglio solo che siano avvolgenti dato che quando guido un pò 'lanciato' ballo molto su questi sedili.
    fin qui tutto normale, ho trovato dei sedili msport elettrici con le memorie, solo che li ho trovati in Inghilterra, dove ovviamente hanno la guida a dx, i sedili quindi sarebbero 'invertiti' cioè il sedile che per loro è quello del guidatore per me sarebbe del passeggero e viceversa. l'unica cosa un po strana sarebbe che le memorie a questo punto le avrebbe il passeggero e non io che guido (solo il guidatore ha il sedile con le memorie giusto? o anche il passeggero? non ricordo bene), ma questo mi interessa poco, ciò che mi preoccupa è: saranno uguali a quelli con la guida a sx i sedili? entreranno senza problemi o le rotaie su cui scorrono saranno diverse visto il diverso lato guida? come posso far funzionare i sedili elettrici sulla mia che li ha manuali?
    tutto questo casino è perchè li ho trovati ad un ottimo prezzo
    grazie mille a tutti in anticipo
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Sono uguali ,devi solo spostare il sensore che si trova nell sedile passagero che nel tuo caso diventerà il sedile del guidatore ,e come hai detto il sedile con il memoria sarà nel lato passagero
    A salpone piace questo elemento.
  19. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ciao. Qualche anno fa feci la stessa cosa su una e34 e dopo aver collegato il sedile con i connettori recuperati in demolizione mi accorsi che l'auto era già predisposta ed aveva i connettori originali nascosti sotto la moquette .
    Probabilmente non sarà più così ma se non l'hai già fatto puoi provare a trovarli anche tu
  20. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    molto bene ragazzi grazie, se mi assicurate che i sedili sono uguali e montano li prendo, per ciò che riguarda farli funzionare elettricamente invece come posso fare?
