montaggio retrocamera
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by nicotin, Nov 27, 2012.
  1. nicotin
    nicotin Aspirante Pilota
    20
    BMW 120
    Ciao Ragazzi,
    avrei bisogno di montare la retrocamera nella luce del portatarga...c'è qualcuno che mi sa dare qualche indicazione sul passaggio dei cavi e sullo smontaggio?
    io ho una E87 3 porte.
    i miei dubbi pricipali sono:
    - passando per i battitacco come oltrepassare poi i sedili posteriori con i cavi per accedere al bagagliaio?
    -dal bagagliaio come far riuscire poi all'esterno dell'abitacolo i cavi x arrivare nel paraurti?
    spero possiate aiutarmi
    Flavio
  2. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    posso chiederti come fai a visualizzare poi le immagini?? hai il navi di serie?
    per passare i cavi devi staccare il divanetto cosi puoi passare il cavo fino al bagagliaio poi lo fai passare sotto la moquette di lato, smonti la plastica dove c'è il gancio che chiude il bagagliaio e sei arrivato al paraurti...
  3. nicotin
    20
    BMW 120
    Ciao jolly...certo! ho da poco montato il dynavin e8x....fantastico!
    Mi potresti dare più particolari Su come staccare i divanetti e in che modo smontare la plastica dove c'é il gancio? Grazie mille
  4. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    ahh ecco, perche vorrei montarla anche io la telecamera ma ho solo il navi di serie e mi servirebbe qualcosa per creargli un ingresso...
    comunque per quanto riguarda il divanetto post basta che lo tiri verso l'alto, è a incastro...
    la plastica invece ha delle viti, se nn ricordo male torx.. due sono coperte da due coperture di plastica, le scastri con un cacciavite a taglio..
  5. nicotin
    20
    BMW 120
    Grazie mille ci proverò! spero che anche nella mia che è 3porte i divanetti si stacchino così facilemnte..ma devo tirare con molta forza? xchè una volta mi pare ci avevo già provato ma mi sono fermato xchè pensavo fossero fissi
    Per il tuo navigatore prova a telefonare in bmw e chiedergli se è previsto come optional la retrocamera sulla serie1. se è prevista ci sarà sicuramente un modo per aver un' uscita video
  6. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    si devi tirare con forza finceh nn si levano... tira tipo a colpi cosi si sganciano... non è fissato...
    purtroppo non è previsto come optional la telecamera... dovrò installare qualche modulo TV....
  7. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    BMW e81 120d M Sport
    Ho preso online 1 retrocamera da montare su jvc doppip din, metto le foto se riesco a montarla.....
    Voi niente foto?? Ne avete montate?
  8. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Forse esiste il modo per avere la telecamera sul navi originale, mi informo un po e vi faccio sapere
  9. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    L'nbt ha la retrocamera quindi basterebbe metterla fisicamente e codificarla
  10. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Nbt non ha la retro camera integrata, tutti i navigatori bmw necessitano sempre di una centralina a parte che gestisca la telecamera.
  11. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ma immagino che tu risolva la cosa ed a breve ci metti le foto della tua 1er con retrocamera!
  12. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Sinceramente non mi entusiasma tanto, anche perché poi avrei due luci targa diverse perché una conterrà la camera, quindi 2 intensità luminose diverse e visto esteticamente non è il top in più non la utilizzerei quasi mai.
    Posso confermare che chi ha un cic o un nbt di serie è possibile montare la retrocamera, sul CCC non so ancora per certezza.
  13. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Trovata la soluzione per la retrocamera, in più avendo io retroffittato NBT con emulatore quest'ultimo supporta già la retrocamera quindi devo solo comprare questa in foto, tasto apertura portellone con cam integrata. In questo modo eviterò di sostituire le luci tarda, il risultato finale sarà nettamente superiore.
    Mi manca solo un po di tempo libero...
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Esattamente, quoto in tutto.
    L'unica soluzione è quella appena sopracitata! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Occhi alle dimensioni effettive del tutto, poichè questo tipo di retrocamera è nato esclusivamente per E9X.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    dove si trova questa telecamera?
    monta su e92?
  16. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Lo trovi su ebay, compra quella con sensore CCD, monta su tutte le serie 3, serie 5, X1, serie 1 coupe e Cabrio
  17. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    hai qualche link da darmi?
  18. Peppino90
    Peppino90 Aspirante Pilota
    Bmw serie 1
    Salve a tutti!! Anch’io vorrei montare la retrocamera! Siccome non ho Il navi di serie,ne ho viste alcune che si vedono anche sullo specchietto retrovisore! Che ne pensate?
    Oppure esiste qualcosa con possibilità di visualizzazione sull cellulare?
  19. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    si, devi cambiare anche lo specchietto però.
    sicuramente esiste anche una con visualizzazione sul cellulare... ma non credere che sia cosi comoda... conta che è una connessione dati quindi ci sarò sicuramente un ritardo nell'immagine... e un ritardo nell'immagine vuole dire che tocchi quello dietro ;-)
    io preferirei quella che si attiva sullo specchietto...
  20. Peppino90
    Bmw serie 1
    Grazie! Sisi prenderò quello con lo specchietto ;-)
