montaggio radio bmw businnes cd su e39...si può? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da lulobmw, 22 Agosto 2007.
  1. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    ciao a tutti,nella mia e39 ho in questo momento montata l'autoradio bmw businnes a cassette...adesso volevo mettere quella a cd...si può?che costi ci vogliono?qualcuno ne ha una inutilizzaata magari xchè è passato al navi 16:9??grazie
  2. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    lo feci io.....prima del 16/9.....
    dipende che tipo di stereo hai ora....è un pezzo o 2 pezzi?
  3. angel66
    10.071
    278
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Penso abbia quella a un pezzo, Daniele.
    Per avere il cd in plancia devi prendere su ebay la 2 pezzi ( radio cd e pannello MID ).
    Poi i cavi adattatori si trovano in conce.:wink:
  4. atd1963
    15.220
    568
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ti occorrrono due pezzi il cd 53 (parte sup ) e il mid o iris (parte inferiore) piu un cavo di raccordo per far funzionare il mid
  5. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    qesta è la l'autoradio che monto in questo momento...
  6. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    questa è invece la parte che volevo comprare...
  7. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    si può fare o devo comprare anche la parte di sotto della radio?
  8. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    se po fà se po fà...solo che devi vedere (meglio in conce per ordinarlo, costa sui 12€) poi x il cavo il tipo di presa che hai a fianco a un pezzo (non ricordo quale dei 2) e dietro all'altro.......
  9. angel66
    10.071
    278
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sai che non so se l'Iris ( la tua parte sotto ) funziona anche per il cd ?
    Meglio che chiedi a ATD conferma.
    Senno' devi cercare anche il MID
  10. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    ma cosa è che costa 12 euro???
  11. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    il cavetto che collega il sopra con il sotto!(se non sbaglio è diverso da quello che hai..ma meglio chiedere:wink:
  12. spadiz
    24.482
    2.146
    5 Luglio 2005
    Il sopra ed il sotto non sono fisicamente collegati tra loro, colloquiano attraverso il K-bus. Il cavetto del MID dovrebbe arrivare dal cruscotto. Se l'unità di comando è un'IRIS, allora è probabile che sia giusto quello che dici tu (IRIS è fine solo all'autoradio).
  13. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    quando feci l'upgrade dovetti comprare stò benedetto cavetto#-o
    ma forse varia da anno ad anno.....:-k
  14. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    ragazzi io lo sto x montare e il mio problema è proprio il mid,ma nessuno sa dove va collegato???
  15. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    :eek:
  16. angel66
    10.071
    278
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    :eek: :eek:
    Non ne avevamo gia' parlato in un altro thread con te ?
  17. spadiz
    24.482
    2.146
    5 Luglio 2005
    Penso che la faccia si riferisse al doppio senso :mrgreen:
  18. spadiz
    24.482
    2.146
    5 Luglio 2005
    Prova a controllare qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=74818
    Confronta con questo:
    Ho trovato, sul WDS la piedinatura del connettore che va al MID. Il mid è codificato come A103, mentre lo spinotto e l'X10119. E' a 12poli, nero; sul WDS ne elenca la descrizione solo per 8 di cui il 5,6,7 non sono usati. Comunque, in definitiva abbiamo:
    Contatto-Tipo-----Denominazione------------------------Collegamento
    1--------M--------Massa--------------------------------Conn. Massa
    2--------E--------Alimentaz. di tensione morsetto30------Fusibile F25
    3--------E--------Illuminazione morsetto 56--------------Conn.ill.interna
    4--------E/A------Cavo segnali bus I/K------------------Conn. bus I/K
    5,6,7 non usati
    8--------E--------Alimentaz. di tensione morsetto R------Fusibile F44
    Penso che per lo scopo che ci si deve prefiggere (usare il MID in sostituzione del quadro high) Serva collegare il morsetto 1,2,4 e 8, dato che il 3 non dovrebbe servire, a meno che non si intenda mantenere inutilmente illuminato il display del MID.
    Devi cercare di "rubare" dal connettore della radio quello che ti serve per azionare il MID. Dovrebbe essere fattibile.
  19. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    buongiooooornoo...la mia faccina era perchè vedendo la foto "di cui sotto" mi chiedevo che se ne facesse del MID......
  20. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    ...ma effettivamente postando in questa sezione sarà per un'altra auto?
