Montaggio pinna gps su mini cooper s r56
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da team46, 7 Novembre 2009.
  1. team46
    team46 Kartista
    59
    24 Luglio 2009
    Mini Cooper S R56
    Salve ragazzi..:biggrin:
    Ho appena preso tramite internet la pinna gps per mini r53 che presto monterò sulla mia r56..:lol:
    L'avevo ordinata il bmw qua vicino dove abito al prezzo di 128€ :s ed ero rimasto che la montavo da loro.. il giorno dopo su internet dal solito sito dove ho preso le luci di posizione bianche ho trovato lo stesso articolo a 75€, chiamo bmw e disdico anche perchè 53€ meglio in tasca mia che in tasca loro!!!:cool:
    Il problema è che ora non ho più chi me la monta, avete foto, istruzioni con i vari passaggi da effettuare per il montaggio? mi avevano accennato che devo smontare il contro tetto?
    Mi sareste molto utili se mi illustraste i vari passaggi.. :mrgreen:
    Mi metto in garage e faccio da me, poi quanto ci metto non importa!!!
    grazie in anticipo a tutti :BIG:
  2. mrbrown
    mrbrown Secondo Pilota
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    scusa per il ritardo...
    queste sono le Istruzioni per il Montaggio fai da te antenna Pinna su Mini R56:
    Atrezzatura necessaria:
    - Set di Cacciaviti Torx
    - Chiave a tubo del 19
    - Chiave a tubo del 17
    - Ora di tempo circa (per fare le cose fatte bene)
    Pezzi necessari:
    - Mini R56
    - Antenna a pinna (cod. 84 50 6 918 545)
    - Bullone di fissaggio (cod. 65 20 691 85 46)
    1) Sfilare la guarnizione del portellone (basta tirare)
    2) Staccare i due fianchetti laterali che coprono gli arrotolatori delle cinture posteriori. Con un cacciavite piatto,togliete la placchetta con la scirtta AirBag,dietro a questa troverete una vite Torx,svitatela; poi tirarate verso l'interno vettura con delicatezza. Sono dentro a pressione tenuti da tre linguette in plastica e 2 gancetti ad uno di questi c'è infilata la carta dell'airbag sgancitela per essere più sicuri.
    3) Staccare le maniglie posteriori. Aprire le linguette laterali e con un cacciavite Torx togliere le due viti. Questo serve a preservare il cielo della vettura da possibili pieghe quando si traffica sull'antenna. Aumenta lo spazio di tappezzeria che si abbassa.:
    4) Staccare la copertura della plafoniera.(anche perchè salterà giù da sola altrimenti.)
    5) Ora è possibile abbassare l'imperiale. Appena sotto il gommino passacavo del cablaggio c'è un bottone di fissaggio a pressione basta infilare 2 dita e fare delicatamente forza verso il basso. Si sgancierà il bottone.
    Dopo abbassare leggermente l'imperiale badando di non creare troppe pieghe. Io una volta sganciato il bottone ho infilato le mani sotto la tappezzeria e abbassato il tutto:
    6) Ora si riesce a vedere la parte sotto dell'antenna, prendete la chiave a tubo del 19 e svitate. E' sufficiente fargli fare metà giro al bullone, che poi si svita a mano.
    7)Ora basta staccare il connettore e sfilare l'antenna vecchia.
    Prima di mettere l'antenna nuova provare se i connettori combaciano. In caso contrario basta togliere una linguettina di plastica nel connettore che altrimenti impedirebbe di incastrarsi.
    Inserire l'antenna nuova nel suo alloggiamento,tra i due fori che ci sono nel tetto è quello anteriore,ovvero quello più piccolo, non si può sbagliare perchè si infila a misura senza possibilità di ruotare su se stessa.
    Fissare la pinna con il nuovo bullone, che è da stringere con una chiave a tubo del 17.
    8) Collegare il connettore e reinfilarli nelle loro sedi.
    9) Provare se tutto funziona
    10) Riposizionare il cielo della vettura
    11) Rimontare le maniglie posteriori
    12) Riagganciate gli AirBag è importantissimo!
    13) Rifissare i fianchetti cover degli arrotolatori cintura.
    13) Riposizionare la guarnizione badando bene di ricoprire le plastiche e la tappezzeria.
    foto:
    P.s. serve se avete il navi
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2009
  3. team46
    team46 Kartista
    59
    24 Luglio 2009
    Mini Cooper S R56
    =D>GRAZIE 1000:biggrin:​
    MI E' ARRIVATA LA PINNA PROPRIO OGGI, UNA DOMANDA: NELLO SMONTARE LE PLASTICHE LATERALI POSTERIORI DOVE C'è L'AIRBAG NON è CHE RISCHIO CHE PARTA O ROMPA QUALCOSA???​
    GRAZIE ANCHE PER LE FOTO!!!​
    IN BMW MI AVEVANO CHIESTO 128EURO PER LA PINNA, DA INTERNET ORIGINALE L'HO PRESA A 75EURO, CHISSà QUANTO VORRANNO PER MONTARLA ](*,) IO ORA LA MONTO DA ME!!!​
    :mrgreen:​
  4. team46
    team46 Kartista
    59
    24 Luglio 2009
    Mini Cooper S R56
    Montata seguendo i tuoi passaggi...
    grazie ancoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa​
  5. Guest 111
    6.034
    337
    5 Aprile 2009
    BMW E90 LCI 320d
    complimenti!!=D>=D> gran bel lavoro e dalla foto direi ottimo risultato:mrgreen:
  6. mrbrown
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    thanks, bella la S,,, io avrei verniciato la pinna di bianco xò... :rosethink
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  7. snickers
    snickers Aspirante Pilota
    27 Novembre 2010
    Mini Cooper S
    ciao a tutti ..bell lavoro complimento . Io ho una Cooper S del 2004 vorrei sapere se la pinna è compatibile cn il mio modello o se si puo adattare in qualche modo grz in anticipo per la risp :biggrin:
  8. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    la pinna è specifica per R50/53 per cui no problem... anzi va adattata per R56!
    PS: il tutorial postato da mr. brown l'ho fatto io e anche la mini è la mia ehehe!
  9. iCiuK
    iCiuK Aspirante Pilota
    43
    MINI Cooper S
    ciao,
    vorrei seguire questa procedura per sostituire la mi apinna, visto che il navigatore non riceve più i satelliti, ma non ho capito due cose, potreste chiarirmele?
    1) Sfilare la guarnizione del portellone (basta tirare) : quale guarnizione? quella che si vede nella terza foto?
    5) Ora è possibile abbassare l'imperiale : cos'è l'imperiale? è il cielo, quello che si vede sempre nella terza foto?
    grazie e scustae per le domande.
  10. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    la risposta è si in entrambe le domande... ricordo che la pinna è nata per R50/53 e si può solo adattare alla R56 senza problemi.
  11. andrewlf46
    andrewlf46 Aspirante Pilota
    28
    22 Marzo 2011
    bmw120d
    ciao,sarei interessato anch'io all'antenna a pinna,mi sapresti dire dove l'hai trovata a 75€?questa di 75 € è originale bmw?
