Montaggio PDC originali in retrofit.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Head, 24 Aprile 2006.
  1. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    in che senso invertire il cablaggio?:-k
    l'ampli antenna segnale telecom dov'è?
    scusa, ma io non sono uno smanettone come voi...
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per il cablaggio non ci sarà nessun problema in quanto i connettori sono ad una precisa distanza dunque non puoi sbagliare, l'antenna di segnale radio la trovi dietro al fianchetto lato guidatore al poteriore dietro la luce di cortesia, per rimuovere il pannello, devi sfilare un pò la guarnizione della portiera e poi sganciare il pannello ad incastro, attenzione a non rompre tutto, altrimenti secondo me più veloce come operazione, devi togliere i sedili posteriori che comunque dovrai tolgiere per passare il cavo segnale i/bus fino a dietro e li intercetti un filo bianco con strisce giallo e rosse
  3. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Il cablaggio.
    in pratica ha un terminale corto...e gli altri, man mano, sono + distanti dal primo.
    Se ti dicessi che io, il piu corto...l'ho agganciato al primo sensore a sinistra del paraurti...e man mano...sno andsato fino alla fine con il più lungo...a sto punto...ho sbagliato vero?
    Io ho fatto passare il cablaggio a SX del paraurti....in pratica il connettore l'ho fatto uscire nella zona NAVI ( che non ho :redface: ).
    Ho sbagliato quindi in quanto doveva essere fatto tutto all'opposto?
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    diciamo che la centralina del pdc si trova in originale sopra la sede della batteria, comunque penso che dovrebbe anche andare lo stesso
  5. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    allora, ricapitoliamo bene:
    BUZZER ( + collegato alla centralina pdc sul pin 8, - a massa )
    centralina PDC
    1) positivo +12 fisso ( da dove lo prendo? mauri, hai già presente magari un cavetto e il suo colore esatto da cui prender il +12 fisso? )
    4) segnale di retro ( giallo verde dietro moquette a dx )
    6) massa
    8) + del buzzer
    Segale bus: ok da dove lo prendo, ma a che pin lo collego?
  6. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Attenzione che se si inverte la sequenza dei sensori (sx/sxc/dxc/dx) non funzia più un kaiser poichè la centralina và in confusion !:wink:
    Devi far passare il cavo nel baule dalla dx e da li' poi seguire la lunghezza dei cavi sensori.
    Mauri ma ha tè non risulta che il pdc originale una volta installato necessiti di inizializzazione in conce? Mi sembra di ricordare che in caso contrario non funzioni perchè oltre ad inizializzare il postmontaggio viene effettuata anche la taratura o ricordo male?
    Anche se......... considerando che la centralina di Head proviene da una berlina come la sua forse è gia pronta per svolgere il suo lavoro!
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente se nuovo bisogna tararlo, su questo non ho mai approfondito, in quanto io utilizzo un tipo aftermarket, sicuramente il suo pdc essendo usato non dovrà inizializzarlo
  8. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Secondo questo schema il bus và sul pin 4
    quindi la domanda è : a che pin và collegato il segnale retro?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Luna clicca sul link della centralina A81 e vedi se c'è la descrizione della piedinatura dei contatti, io non ho sottomano il disco dunque non posso controllare
  10. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Va be, provvederò a scablare il tutto, e riposizionare le connessioni sui sensori secondo il giusto ordine: il piu corto dei cblaggi va sul primo sensore a dx...e via dicendo...
    provvedrò anche a posizionare la centralina a dx nel baule ssopra la batteria..
    L'alimetaz fissa ( il +12 ), sapete dove la posso recuperare in quella zona?
    E coem massa, uso una quasiasi parte metallica del telaio?
    Il mistero del segnale bus si infittisce..a che pin andrà mai colegato? 4?
    lavoriamo su un pò dai...
  11. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Purtroppo anch'io non ho sottomano il DVD qui in office,ma tranqi a casa ho tutto il necessario e se non sbaglio anche le istruzioni per il postmontaggio PDC retrofit anche se in tedesco, sigh!,sperando di trovarlo ancora.
    Stasera ci aggiorniamo con schemi alla mano e sciogliamo tutti i dubbi :wink:
  12. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Va bbòn!
    oggi intanto smonto il listello, scablo e ricablo correttamente...e posiziono la staffa...con la cventralina...
    E poi, grazie a due maghi come te e maurinax, scioglieremo ogni dubbio![​IMG]
    AZIE 1000!:wink:
  13. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    SICURO !!! :wink:
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Head eccoti la descrizione della pidinatura e la stessa piedinatura del connettore x300 e l'altro dei sensori pdc
  15. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    bEh......... head adesso hai proprio tutte le info che cercavi sotto con i collegamenti :wink:
  16. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Quale è il NUMERO 1 su questo connettore?:redface:
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Head ma devo venire a tirarti le orecchie!! :mrgreen: se tu vedi frontalmente il connettore in basso a sinistra c'è scritto 1 sempre in basso sulla destra 6 in alto a sinistra 7 e in alto a destra 12
  18. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    OH C.AZZO!:eek: Tà ghèt resu'! ( trad. dal bergamsco all'italiano....hai ragione tu! ) #-o
    Grazie mauri:redface: :mrgreen:
  19. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    eh eh eh dai Mauri tira tira :wink: :lol:
    Questa è la posizione della centralina
    Dai che vogliamo vederlo funzionante sto original PDC :wink:
  20. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Luna, dici che per il buzzer me ne piglio uno alla buona su ebay con 3/4 euro?
    Non voglio spender 50/60 euro per un cicalino del piffero....
    quale è la tensione? ne avrei trovato uno con funz ra 3,5 e 15V...penso che funga....la V non dovrebbe essere la classica 12V?
