BMW Serie 3 F30/F31/F34 Montaggio navigatore su F30.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alex-et3, 20 Febbraio 2014.
  1. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ciao a tutti!Devo montare il navigatore professional su una bmw 328i f30 che ora monta l autoradio con impianto harman kardonn.Ho ordinato monitor,emulatore,antenna gps(universale) e navigatore(cassoncino in metallo).Che altro mi serve?
  2. smercki
    11.526
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Cavo video, presa usb con cavetto ed in fine la codifica
  3. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Perfetto,grazie!Riusciresti a fornirmi i codici bmw di questi cavi?Perchè ho guardato sul programma ricambi ma non ne vado a capo...
  4. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Ti serve anche il controller Idrive, ho visto che non l'hai menzionato
  5. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Si si hai ragione...ma ho pure quello.A giorni farò il montaggio.ho letto su un forum estero che devo tirare pure un filo per l accensione dell amplificatore....
  6. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ciao a tutti!tra lunedi e martedi ho montato il tutto ed ora l ho portata in un officina bmw a codificare.A giorni mi fanno sapere se tutto va a buon fine.
    In pratica non funziona l idrive,parte dei comandi al volante,presa usb e l audio.L amplificatore presente in vettura mi hanno detto che non ha il filo per l accensione,ma funziona in rete,quindi immagino sarà da codificare....
    Per montare il tutto,oltre al navigatore,schermo,i drive e antenna gps,ho acquistato il cavo che collega navigatore e monitor(61129261850 per apparecchi prodotti fino al 7/13,oppure 61129299570 per apparecchi prodotti successivamente).
    Per il cavo usb,ho modificato il suo,perchè quello che avevo ordinato in bmw era troppo corto(61129196805) e non arrivava alla presa presente nel bracciolo.
    Per adattare il suo ho tagliato le corsie in plastica che fanno da guida per la spina e poi l ho inserito ruotandolo di 180 gradi.
    Mi rivolgo a chi è pratico...ho fatto tutto correttamente?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2014
  7. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Alla fine potresti fare un riepilogo dei pezzi necessari, con i relativi codici?
    Grazie!
  8. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Bhe li ho scritti i codici...
  9. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Aggiornamento:
    Oggi pomeriggio ho dovuto rimettere tutto come prima,cioè ho rimontato l autoradio....
    Perchè il problema è codificarlo.
    In bmw hanno provato a codificare il navigatore e riprogrammare delle centraline a causa di alcune campagne di risanamento,e si è bloccato tutto.Non si accendeva piu niente,nemmeno il quadro.
    Quindi se su questa bmw vogliono a tutti i costi il navigatore opterò per un altra soluzione non originale....
