Montaggio navigatore 8 tasti su e60 del 2004
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da M5passion, 10 Febbraio 2012.
  1. M5passion
    M5passion Aspirante Pilota
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    Ciao a tutti!:biggrin:, piacere Raffele
    Ho preso da poco una e60 520i del 2004 con appena 50000 km.. :cool: sulla quale installero un impianto a metano.:wink:
    L'auto era dotata di impianto business con schermo piccolo..
    Sono riuscito a trovare un navigatore a 8 tasti con doppia uscita del 2009 a 350 euro e comprato un interfaccia PIP da collegare..:mrgreen:
    Premetto che ho tolto il mio e rimontato questo senza sessun problema o errore.
    Adesso la differenza e che questo navigatore porta la ventolina di raffreddamento da collegare a un lato del connettore e dall'altro lato bisogna collegare il cavetto aux in ( uscita gia abilitata )
    non vorrei sbagliare a collegare anche perche se non attacca la ventolina, rischio di rompere qualcosa.
    HO preso lo schema elettrico BM54 ( correggetemi se sbaglio ) ma sono insicuro su quali siano i pin che devo collegare :-k
    Grazie a tutti in anticipo:mrgreen:
  2. Carlo-one
    Carlo-one Aspirante Pilota
    36
    31 Gennaio 2012
    bmw 730d
  3. M5passion
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    come faccio a spostarlo?
  4. Rucinacorse
    Rucinacorse Collaudatore
    447
    9 Agosto 2009
    530d futura
    questo lo decide il moderatore se spostare o meno
  5. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Più che altro non mi risulta che M5passion sia passato a dare un doveroso saluto qui: Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
    Secondariamente, aspettiamo di vedere se passa da queste parti il buon Smerki.
    Non credo basti solo mettere il nuvo CCC (sembra quello il pezzo), ma dovrai cambiare monitor e manopolone dell'I-Drive. E bisogna vedere se l'unità che hai acquistato è riprogrammabile in accordo col telaio della tua vettura.
  6. M5passion
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    Ragazzi io ho gia montato tutto ..monitor idrive, ecc... tutto funziona senza errori.. adesso devo attacare l'interfaccia video, e ho gia capito come dai vari forum, utilizzando appunto il comando cerca.. ma non c'è niente che mi possa illustrare come inserire il cavetto per la ventolina e il cavo aux.. ho gia comprato i 2 cavetti con le spinette da collegare dietro il CCC.. non so quali pin usare
    grazie mille
    PS : lunedi provvedo alla presentazione :redface:
  7. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    Ciao,
    da quello che ho capito avevi in navi business con schermo piccolo come il mio e hai montato un professional a schermo grande con CCC a 8 tastisenza modificare nulla??
    ci spieghi passo passo come hai fatto?
  8. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Dubito non sia passato in qualche conce o da qualche "esperto" a far programmare il CCC.
  9. M5passion
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    no ragazzi.. non dovuto fare niente..solamente smontare e rimontare.. il problema adesso e per collegare l'interfaccia audio video, e piu precisamente per il cavetto della ventolina che prima non avevo e il cavetto aux ( gia abilitato )
  10. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Può essere; se il CCC è già programmato con opzioni "superiori" alle tue necessità funziona subito ( praticamente i componenti che ha già in configurazione comprendono quelli che hai tu ), mentre se è nuovo oppure tu hai qualche optional che la vettura "ospitante" precedente non aveva, allora ci vuole l'intervento esterno di codifica. Comunque il buon Smercki sicuramente ti sarà utile. :wink:
  11. M5passion
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    ecco il link del connettore mio nello specifico..in realta quello di un E70 opportunamente modificato.. con i relativi pin che non so collegare...
    http://ertasvc.ru/tovar/2591.htm
  12. M5passion
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    ragazzi se non mi date una mano resterò un altro fine settimana con la macchina smontata :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
  14. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    hai sistemato il tutto poi?
  15. M5passion
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    si adesso e tutto ok..con una sciccheria che mi permette di ascoltare musica dal mio cellulare in collegamento bluth con la macchina..
  16. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    posteresti delle foto delle foto dettagliate del navigatore?
