Montaggio interfaccia USB su E92, che di voi?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Z4brother, 12 Febbraio 2011.
  1. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    Coma mai in conce a imola mi hanno detto che non e' possibile montare il bt originale BMW con tutte le funzioni... quello che indichi tu e' quello originale??
  2. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Xke non hanno voglia di lavorare! Senbra buffo ma è cosi!
    con il navi business e professional è sempre possibile postmontare il bluetooth originale!
    solo cn e radio ci sono delle limitazioni!
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2013
  3. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    Oggi ho trovato su eBay il seguente cablaggio:
    http://www.ebay.it/itm/Set-Interfaccia-Antenna-Cavo-adattatore-BMW-Mulf-TCU-in-Combox-BMW-5-E60-E61-1-/130966665878?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e7e38ba96
    Mi sembra di aver capito che serve per colegare la centralina combox per chi ha gia' la mulf (presumo mulf2 high basis): secondo voi e' installabile anche su un iDrive 1?
    Qualcuno sa come aggiornare il software del CIC
  4. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    no assolutamente ...combox gira solo su idrive2.
    Per aggiornare il CIC occorre una testa ottica OPS oppure ICOM.....e poi ovviamente la conoscenza tecnica per eseguire l'operazione di riprogrammazione di tre differenti moduli contenuti nel CIC e l'uso
    di un software idoneo opportunamente aggiornato.
    Ti suggerisco comunque di andare molto cauto con operazione di flash di qualsiasi firmware in vettura... le conseguenze potrebbero essere abbastanza dannose a seguito operazioni non eseguite e pianificate in modo corretto...... a far danni ci vuole un'attimo se non si sa cosa si stia facendo ...credimi.......
  5. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    grazie per la pronta risposta!!!
    Tra poco andro' da smercki per montare la mulf2 senza USB per ora.
    Volevo ascoltare gli mp3 dal cell via bluetooth, ma per questa operazione mi servirebbe la combox...
  6. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    no problem allora.... vai tranquillo.
  7. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    Montato bluetooth, grazie all'aiuto di smerki... funziona tutto alla perfezione: comandi vocali, rubrica ecc.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2013
  8. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    MOntata presa USB, con qualche problema... la bmw mi aveva dato una cavo maschio/femmina quando mi serviva un cavo femmina/femmina.
    Il conce mi ha risposto che il cavo che mi serviva era dentro a un kit e non poteva essere veduto separatamente, allora sono andato a ceracare in giro un connettore femmina "fakra" ho tagliato il dente che non mi faceva collegare il cavo alla mulf2 e ora tutto funziona...
    Grazie ancora smerky per il lavoro, senza di te sarebbe stato molto piu' difficile eseguire il lavoro.
  9. Skypilot92
    Skypilot92 Kartista
    138
    38
    16 Luglio 2012
    BMW G15 840i xDrive mSport
    Buongiorno ! Ho da poco acquistato una BMW E93 330d del 03/2007. A quanto ho capito ha il Navi Prof CCC 1° update (fila di 8 tasti programmabile). Nel cassetto porta oggetti c'è solo il cavo AUX. La vettura ha il Bluetooth.. E' possibile installare una porta USB? Ho cercato in altre sezioni però onestamente faccio fatica a capire se sono state modifiche apportate a navigatori come il mio o altri modelli.
    Scusate se la domanda ridonda o se è già stata risolta altrove. Grazie per l'attenzione!
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Certo che e' possibile.
    Bisogna verificare se la tua centralina bluetooth (mulf) ha l'attacco della porta usb/aubio innanzitutto.
    Se ha l'attacco serve porta usb/aux , cavo usb e codifica , al contrario e' la stessa cosa ma va sostituita la centralina bluetooth con una idonea.
    Se vuoi maggiori info contattami in pvt.
  11. Skypilot92
    Skypilot92 Kartista
    138
    38
    16 Luglio 2012
    Come verifico se ha l'attacco? Si riesce a capire in qualche modo senza smontare?
    questa è la lista optionals
    https://www.etkbmw.com/bmw/IT/vin/decoder/Px63158/IT
  12. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    C’è da sostituire la centralina bluetooth e mettere una mulf2 high + cavo e presa usb
  13. Skypilot92
    Skypilot92 Kartista
    138
    38
    16 Luglio 2012
    Hai un’idea del costo?
  14. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La centralina usata tra i 200/250
    Presa e cavo altri 80 euro
    Poi c’è l’installazione e codifica
  15. Skypilot92
    Skypilot92 Kartista
    138
    38
    16 Luglio 2012
    Grazie ! Sai indirizzarmi sul codice dei ricambi o qualcuno che se ne può occupare?
  16. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Scrivimi le ultime sette cifre del numero di telaio dell’auto in privato
