Montaggio interfaccia USB su E92, che di voi?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Z4brother, 12 Febbraio 2011.
  1. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    =D>=D>
  2. Renix
    Renix Aspirante Pilota
    19 Marzo 2012
    bmw 318d
    Salve a tutti mi sono iscritto al forum da poco tempo e volevo avere delle informazioni riguardo la presa usb... ho una bmw 318d eletta restyling del 2010 ed ero intenzionato a far montare la presa usb in concessionaria ma non è stato possibile perchè mi hanno detto che sulla mia vettura ancora non è possibile effettuare il postmontaggio. Secondo voi è vero o mi hanno detto una bugia?Ah dimenticavo...ho la radio professional senza navigatore
  3. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    quindi, mi sto incasinando, io ad es. (e92 320d LCI) ho la usb nel bracciolo ma non il bluetooth..
    se volessi attivarlo quanto verrebbe?
    che funzioni avrei in più?
    :wink:
  4. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Utilizzeresti il telefono come vivavoce per le telefonate Vedendo la rubrica a monitor/display
    E utilizzando i comandi al volante se installati
    Come prezzo...hai pm
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Non ci sto capendo niente!!!!:-(
    Io ho una E92 con Nav Professional, bluetooth originale e aux originale sotto il bracciolo!!!
    È possibile montare la presa USB????
  6. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si certo, pero nel tuo caso bisogna sostituire la centralina bt con il modello dotata di presa usb, passare il cablaggio usb e la relativa presa usb al posto della semplice Aux
    Fare la codifica e tutto funzionera alla perfezione
  7. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grazie, quindi così facendo sotto il bracciolo avrò sia l'aux che la USB??
    Collegando l'iPod alla USB riuscirò a vedere i brani nel monitor del nav e riuscirò a gestirlo tramite comandi al volante?;-)
  8. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Esattamente...
    Ma la tua che anno è? se non sbaglio tu hai già la centralina BT predisposta per la presa usb (mulf2 HIGH), quindi in questo caso dovresti solo aggiungere il cavo e la presa USB
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    i-drive 2?
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    No, idrive 1;-)
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Allora si, devi sostituire la centralina BT
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Sai per caso la spesa???
  14. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Tra centralina (usata su ebay), cavo e presa usb (nuovi) sarai sui 220/250 €, poi per il montaggio e la codifica puoi sentire anche con smercki, lui fa postmontaggi (li faccio anch'io ma non su altre auto al di fuori della mia, altrimenti dovrei lavorare di notte) :-)
  15. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grazie Alex,
    sei stato gentilissimo!!!;-)
  16. presta
    presta Secondo Pilota
    824
    17
    4 Dicembre 2009
    BMW 330e G20 2020
    Quale di queste centraline va bene? http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=unit+bluetooth+BMW&_sacat=0&_odkw=Einheit+bluetooth+BMW&_osacat=0&_from=R40
  17. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    salve, io ho una e92 del 08/2007 con nav bussiness, posso montare il bluetooth?
    In conce mi hanno detto che me lo monatno ma senza le funzionalità di rubrica, ultimi numeri chiamati...
  18. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ti montano il metasystem che fa abbastanza schifo...
    hai la presa usb dentro il bracciolo?
  19. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    no
  20. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Allora l'installazione del bt originale bmw con visualizzazione e getione della rubrica è un pò più caro
    cmq è fattibile ed il costo si aggira sui 500/600 euro
