BMW Serie 1 F20/F21 Montaggio gomme invernali non differenziate
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Tris3, 9 Dicembre 2021.
  1. Tris3
    Tris3 Aspirante Pilota
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    Salve ho cercato un po in giro ma non ho trovato nulla di esaustivo, possiedo una F20 Mperformance, che monta anteriore 225/35/19 quindi una misura standard e al posteriore un fuori misura 245/30/19.
    le gomme invernali non esistono proprio di questa misura e avendo l impianto Mperformance il cerchio più piccolo che posso montare ( e non sono neanche sicuro che ci entrino) dovrebbe essere il 18 ma non voglio comprare 4 cerchi, secondo voi, legge a parte, è possibile montare sui cerchi performance che possiedo sia anteriore che posteriore 225/35/19 ? Essendo che e una gomma che ai trova ovunque e costa davvero poco
  2. Stefano1971
    Stefano1971 Direttore Corse
    1.775
    1.248
    1 Dicembre 2013
    Torino
    Audi/Land Rover
    Io credo che tu possa montare solo le misure previste a libretto.
    Se M+S le hai solo nella misura da 18”, dovrai per forza acquistare anche 4 cerchi.
  3. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Roma
    BMW 120i LCI2 MSport Shadow Edition
    Legalità a parte, visto che le misure adottabili sono inserite sul libretto, fisicamente credo sia possibile, anche se non ottimale.
    Considera che avrai sicuramente i cerchi con canale differente ant/post ...quindi, mettendo la 225 al posteriore, rimarrà un po spanciata verso l'interno. Dinamicamente non è proprio il massimo, ma fattibile.
    Ti sconsiglierei a prescindere perché sul libretto non sono neanche riportate, mentre con i 18' sembra proprio di si.
  4. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io ho fatto montare le invernali da 225/40 r18 sui cerchi differenziati da 18..in fin dei conti la differenza è di mezzo pollice..e tutto bene
  5. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    secondo me montala tranquillamente (legge a parte)
    tanto mi par di capire che non hai la minima idea del perchè si utilizzino gomme più larghe, differenziate, con spalla ribassata, o cerchi da 20"", e probabilmente non hai la minima idea di cosa significhi cambiare l'offset in termini di guidabilità..
    mi par di capire che sei uno di quelli che pensano di montare cerchi più grandi con gomme più ribassate per ottenere un comportamento migliore in assoluto, in termini di tenuta di strada.
    o chi pensa che montando i distanziali la carreggiata aumenta, e di conseguenza non può che migliorare la tenuta di strada.
    o anche chi pensa che montando un assetto molto basso e rigido la sua auto sarà più controllabile..
    scusami se mi pongo in questo modo poco simpatico, ma se tu avessi cognizione di causa di come funziona la dinamica di un veicolo non avresti posto il quesito..
    per tanto, senza cognizione di causa, il consiglio è di montare gomme, cerchi, ecc nelle misure omologate dal costruttore
    (che non sono il massimo, ma sono un compromesso adatto a chi non saprebbe valutare correttamente diverse opzioni)
    se invece sei un tunizzatore a cui interessa solo l'estetica ritiro tutto quanto ho detto.
    A espi one e paul520 piace questo messaggio.
  6. rsturial
    15.105
    13.912
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è così, le M+S si possono montare in tutte le misure previste a libretto, tutto l'anno se di codice velocità come riportato sul libretto, solo nel periodo invernale se con codice di velocità inferiore (ma non inferiore a Q).
    Il problema è che con i cerchi da 19 sono previste solo le differenziate e solo quelle si possono montare, sia estive che M+S, quindi con le 225 al posteriore non si è in regola.
    La presenza della misura da 18 pollici con M+S è una deroga aggiuntiva che consente di montare e tenere quelle misure di invernali, con codice di velocità inferiore alle corrispondenti estive, per tutto l'anno. Nel mio libretto ne ho una M+S anche per cerchi e gomme da 16 pollici.
  7. Stefano1971
    1.775
    1.248
    1 Dicembre 2013
    Torino
    Audi/Land Rover
    Ok ok ok…ma se non trova come termica la misura della gomma posteriore da 19” perché nessuno (pare) la produca?
    Comunque ho avuto due F20 (sempre con cerchi da 18”) e ricordo che sul libretto fossero ben espresse le misure consentite…sia per asse anteriore che posteriore.
  8. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    chissà come mai.... (?)
  9. Tris3
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    So il perché delle gomme differenziate e so anche come funziona la dinamica di un veicolo, il problema è un altro, so anche che a libretto porta tutte le misure montabili e omologate , il fatto e che sul libretto porta anche i cerchi 16 peccato che monta di serie l impianto Mperformance da 18’’ quindi con impossibilità di mettere un cerchio inferiore al 19, non esistendo una gomma termica di quella misura uno come deve fare ? Anteriore porta un 7,5j sul posteriore un 8j , quindi come ha già scritto qualcuno la gomma spancerebbe leggermente verso l interno, la mia domanda era se c’era un modo per verificare prima se questo porta al toccare da qualche parte o se qualcuno aveva già provato a montare le non differenziate, non posso tirare giù un impianto frenante per le gomme invernali, oltretutto di quella misura non esistono nemmeno le catene, al massimo le calze che non so fino a che punto convengono
  10. Tris3
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    Non ti toccano da nessuna parte?
    So che su xdrive non montare le
    Differenziate crea una valanga di problemi che sulle normali non crea, però ho solo paura che mi tocchino il passaruota essendo anche 35 invece di 30
  11. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Fandonie, Io con impianto mperformance monto benissimo i cerchi da 18"
  12. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    No non tocca da nessuna parte! E bmw prevede invernali non differenziate.....
  13. danibt
    3.631
    1.483
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Infatti...=D>
  14. 070
    7.188
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Su canale da 8 i 225 stanno benissimo, legge a parte.
    Se invece avevi al posteriore canale da 8,5 i 225 stanno molto tirati.
    Se monti un 225 al posto dei 245 sullo stesso cerchio di sicuro non tocchi da nessuna parte, sono più stretti mica più larghi.
  15. Tris3
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    io non sono riuscito a trovare da nessuna parte i montabili su quell’impianto e bmw li “vende” come impianto frenante da 18”
  16. Tris3
    36
    30 Gennaio 2020
    Molise
    F20 M performance
    Ho anche l assetto Mperformance i 225 sono 35 non 30 non ho paura che tocchino ai lati ma sotto il passaruota
  17. 070
    7.188
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Sono circa 5 mm in più di raggio, non credo che tocchi per così poco, se proprio vuoi fa una piccola prova montando una anteriore dietro.
  18. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    i dischi anteriori sono da 370 e un cerchio da 18 bmw per serie 1 monta alla perfezione...
    vai sullo shop bmw, guarda i kit di cerchi e gomme invernali per serie 1 f20 e lo troverai scritto ovunque!!!!
  19. superstorti
    superstorti Kartista
    137
    65
    28 Novembre 2014
    Milano
    ex 120d E87----> 140i F21
    Anche io ho optato per anteriore e posteriore 225/40/18 e nessun problema...da qualche parte sul forum avevo anche trovato una tabella con larghezza minima e massima per ciascun canale e ricordo che 225 fosse proprio il limite inferiore per i cerchi posteriori con canale 8.
    Per l'assetto invece quale potrebbe essere il problema? Io ho KW ribassato ma nessun problema con il passaruota (immagino che il diametro della ruota sia lo stesso tra 18 e 19 ?).
  20. rsturial
    15.105
    13.912
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per le catene kone k-summit K23, zero ingombro interno, omologate in Italia.
    E le gomme invernali le fanno Dunlop, Michelin, ...
    https://www.prezzigomme.com/gomme-invernali/255/30/19#titolo
    Ultima modifica: 10 Dicembre 2021
