BMW Serie 3 F30/F31/F34 Montaggio fendinebbia a led F32 su F30
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da alex-et3, 5 Novembre 2014.
  1. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Si quello. . Poi sterzi le ruote.. sono due bulloncinj che fissano il fendinebbia. . Poi per rimuoverlo devi farti spazio nelle plastiche del paraurti cmq.. in mezz ora abbondante si fa tutto
  2. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    BMW 318d Sport touring
    Ok, grazie mille
  3. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    Fendinebbia montati, codificati, funzionano senza errori ma luci di svolta niente. Forse ho sbagliato qualcosa, io con gli xeon con crepuscolare e manettino auto ma luci di svolta niente
  4. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    Ok ora funziona tutto anche luce di svolta
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Cosa c'era che non andava?
  6. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    La codifica l'avevo fatta in due tempi prima avevo tolto l'errore, poi il resto delle voci che servivano , be la seconda evidentemente non avevo salvato le modifiche prima di codificare
  7. Sharky80
    Sharky80 Aspirante Pilota
    20
    31 Dicembre 2015
    Mini
    Ciao, scusatemi, vorrei sapere se qualcuno ha montato dei led con le resistenze. Vaa fatta codifica o con la resistenze va a posto da solo? Mi sapreste dire dove avete messo le resistenze?
  8. ranf
    ranf Primo Pilota
    1.482
    80
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Io ho messo resistenza e tolti direttamente i fendi. 0 errori.
    Non mi ricordo piu da quanti ohm l'ho messa ma dipende dal carico che vuoi simulare. Metti quelle corazzate pero!
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Se metti la resistenza non serve la codifica.. scegli tu.. io all epoca ho preferito la codifica alla resistenza. unico difetto che da spenti rimanevano leggermente accesi. successivamente ho montato i fendinebbia originali a led.. codificato tutto e 0 problemi
  10. Cancer79
    Cancer79 Aspirante Pilota
    37
    25 Maggio 2015
    BMW 318d F31
    Dove posizionare le resistenze se dare problemi di riscaldamento delle plastiche?
  11. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    in un posto comodo dove non danno fastidio!.. ma hai messo solo le lampade?
  12. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Salve, vorrei installare sulla mia F20 il kit per i led fendinebbia. Visto il costo che mi han chiesto in conce di circa 700€ montaggio compreso, vi chiedo se aiutano a migliorare la visibilità specialmente su strade di notte non molte illuminate. Vorrei migliorare l'illuminazione visto che non ho i fari con led adaptive ma quelli normali.
    I fendinebbia poi si azionano sempre quando si curva oppure solo quando anche si mette la freccia? Non mi piacerebbe si azionassero sempre nelle svolte es. nelle rotonde... mi sa un po' da Fiat Punto.
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Il kit che tu dici è quello per le luci di svolta. I singoli fendinebbia a led vengono un bel po in bmw io li ho presi e post montati da solo. Necessitano di codifica. Se ti servono info chiedi pure io li sto togliendo rimetto gli originali con kit xenon
  14. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Il kit Bmw comprende la funzione luci di svolta e i fari fendinebbia a led. Non si può avere solo i fendi a led purtroppo.
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Sono 2 kit differenti fidati. Per ke luci di svolta servono i fendinebbia + un modulino, i codici dei due kit sono differenti. I miei sono solo fendinebbia e cmq anche se fosse come dici tu la funzione di svolta puo essere abilitats o disabilitata tramite codifica
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    63132288285 codice per modulo luci svolta
    63132358310 kit fendinebbia led
    Puoi mettere solo i fendinebbia. Io ho fatto cosi. Ripeto sto per smontarli. Sono plug and play come cambiare una lampada. Richiede sempre la codifica
  17. Cancer79
    37
    25 Maggio 2015
    BMW 318d F31
    Daniele io ho preso i fendinebbia Spektrum, ricordo che senza resistenza a corredo della confezione con tutta la codifica restavano un pochino accesi? quindi questi in particolare converrebbe montarli con la resistenza senza codifica? tnx
  18. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Grazie per i codici, proverò a verificare meglio. Io comunque ho interpellato due conce Bmw ed entrambi m'han detto che ci sono due kit per i fendinebbia, uno che aggiunge le luci di svolta (lasciando le lampadine alogene) e uno che prevede luci di svolta + led. Quindi, da quello che mi han riferito, non è possibile installare solo i fendinebbia a led.
    Come vedi io ho una serie 1, forse quello che mi riporti vale solo per la serie 3?
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Senza resistenza rimangono accesi..cmq serve la codifica
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Serie 3 e serie 1 sono uguali. Ti posso assicurarr che solo i fendinebbia led posso essere montati. Li ho messi io quindi ne sono certo.il kit luci svolta è una centralina ahgiuntivs. Vienr sulle 90€ . I miei fendinebbia vanno du serie 3 e serie 1 sono uguali!
