BMW Serie 3 F30/F31/F34 Montaggio fendinebbia a led F32 su F30
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da alex-et3, 5 Novembre 2014.
  1. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Che cosa cambia non so,però ho letto così.magari aspettiamo l intervento di qualcuno più esperto di me.Ah,comunque puoi prendere il kit di postmontaggio...è una centralina e un piccolo cablaggio...mi sembra costi circa 130 euro...
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2015
  2. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Mah...secondo me non è fattibile solo a livello di buon senso...in pratica se hai i fari adattativi che te ne fai delle cornering,avranno pensato in bmw?Anche perché la centralina aggiuntiva del kit di postmontaggio,per pilotare i fendinebbia non fa altro che leggere tramite can-bus,la richiesta di accensione o spegnimento dei fendinebbia e l angolo dello sterzo per attivare o meno la funzione cornering.Quindi,a mio parere,se colleghi la centralina alla tua auto,leggerà comunque questi segnali e quindi funzionerà tutto.Se fossi al tuo posto,nel dubbio prenderei il kit postmontaggio a led,proverei a montarlo(pure provvisorio eventualmente) e se non funziona monto solo i fendinebbia a led compresi nel kit e li faccio codificare.Fai conto che il kit costa circa 100 euro in più dei soli fendinebbia,quindi....al massimo hai buttato 100 euro.
  3. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Le cornering light funzionano solo in modalità automatica.
    Se accendi gli Xeno manualmente, anche se hai la modalità auto, non funzionano.
    La mia vettura è uscita di fabbrica con i fari adattivi e le cornering light attive, quindi non vi è nessuna incompatibilità tra i due sistemi. Neanche dal punto di vista ufficiale di BMW intendo
  4. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    La mia non hai fari adattivi ne le luci auto... Xeno semplici.. Posso montare i fendi con funine cornering?
  5. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Certo,montando l apposito kit di postmontaggio.
  6. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    Benissimo.. Mi informo subito..
  7. ranf
    ranf Direttore Corse
    1.516
    100
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Scusate se mi inserisco in questa discussione.
    Penso sia pertinente la domanda visto che si parla di fendinebbia e codifice....
    E' fattibile rimuovere i fendinebbia per montare le griglie laterali americane race?
    Sulla mia VW bisognava disabilitarli da VAG se no dava errore lampadine fulminate.
  8. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si va codificata l'auto
  9. ranf
    1.516
    100
    2 Settembre 2015
    Grazie.
  10. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Non devi codificare.. basta che metti una semplice lampadina e x lui è come se ci fossero i fendi. . Oppure una resistenza ma nn so se va.
    [MENTION=50825]nico86[/MENTION] lo ha fatto senza codificare ma nn ricordo cosa ha fatto
  11. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Io ho messo due semplici resistenze da pochi centesimi e non ho mai avuto alcun problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Bisogna simulare il carico della lampadina... credo che basti controllare col tester la resistenza adesso che hai la lampada fare due calcoli e poi al suo posto mettere una resistenza ceramica
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2015
  13. ranf
    1.516
    100
    2 Settembre 2015
    Si era per sapere se si poteva fare una cosa un po più "pulita".
    Se si poteva disattivare mettevo solo del termorestringente sul connettore e lo fissavo per non farlo penzolare.
    Mettere una resistenza dentro un termorestringente non vorrei che crei problemi in caso li attivassi involontariamente.
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si la codifica e' la piu' pulita di tutte.
    La resistenza non crea problemi certo devi isolare il tutto dal punto di vista termico ed elettrico e ricordarti di non accenderli.....
    Ma convertili a LED che son sempre utili e comodi non solo per nebbia ma anche in strade molto buie
  15. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    avete visto quelli della nuova mini che fanno oltre che da fendinebbia anche da fari diurni...sono bellissimi
  16. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    BMW 318d Sport touring
    Ragazzi ma chi di voi sa dirmi se é semplice smontare i fendinebbia, o si deve tirar via tutto il paraurti?
  17. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Sulla f30 basta rimuovere il parasassi
  18. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    Quindi semplice mi pare di capire...
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io non ho avuto problemi
  20. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    Scusami se approfitto, per parasassi intendi il passaruota cioè la protezione in plastica all'interno dei parafanghi
