Montaggio fari angel after market
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SteveE90, 20 Agosto 2009.
  1. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    per quanto riguarda i ccfl di solito non è il tubo luminoso che si brucia ma piuttosto l'inverter, che si può cambiare la trovi su ebay...il problema è che sembra si brucino un po troppo spesso...
    per quanto riguarda i led di solito no, sono annegati negli anelli in quelli che ho visto...e cambiare gli anelli (anche se di solito questo tipo di fari si apre senza grosse difficoltà) non mi sembra molto facile, più che sia è impossibile trovarli identici...
  2. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Cosè un "INVERTER"? foto please, almeno se uno ha bisogno di cambiarlo sa come più o meno è fatto questo componente elettrico.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Agosto 2009
  3. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    steven inverter dovrebbe essere la scatoletta dei fari ma poi non ci fasciamo la testa prima di romperla montiamo sti benedetti fari dalle mie parti si dice il buon cavallo si vede a lunga corsa:wink:
  4. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Si alla fine se mettono in commercio certe parti di ricambio, dovrebbero essere di una certa qualità. Ho letto che sono made in Taiwan, ma li commercializza una ditta tedesca. Ricordiamoci che per tutti i prodotti venduti ci sono per legge 2 anni di garanzia in tutta la Comunità Europea.
  5. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    allora vai tranquillo tutta la stramaggioranza di schede elettoniche sono made in Taiwan quindi di ottima qualita:wink:
  6. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    [​IMG]Ragazzi al lato pratico della cosa: mi stavo interrogando su quale fosse il polo positivo e negativo dello spinotto degli anabbaglianti al fine di collegare le lampade allo xeno: come si vede in foto allo spinotto arrivano tre fili: due di colore rosso pallido che si collegano assieme ad un polo ed uno giallo che si collega da solo: secondo voi qual è il positivo e il negativo dello spinotto?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Agosto 2009
  7. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
  8. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    steve non vedo le foto il giallo dovrebbe essere il negativo puoi provare con un tester x sicurezza
  9. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Si penso anch'io che il giallo sia il negativo.. No le foto alla fine sono quelle già postate ho riprovato a postare una delle stesse dove si vedono i fili ma non la tira su.
  10. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    ragazzi mi è arrivato anche il kit xenonlamp h1 da installare sugli abbaglianti, ma.... La lampada ha i due fili come quelli delle h7.. I connettori dei fari h1 hanno un solo spinotto dove va montata l'alogena.. Ma com'è sta cosa???
  11. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    sei sicuro che la lampada e h1 le hi anno un solo pin smonta la lampada e fai una foto a me mi devono arrivare i tuoi stessi fari ma io non metto niente su abbaglianti al massimo delle lampade effetto xenon e basta perche con tutte quelle centraline e un bel casotto. ecco il mio kit xenolamp
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2009
  12. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Il kit xenon lamp h7 che mi è arrivato è identico al tuo. Per quanto riguarda l'altro kit h1---- L'abbagliante ha un solo pin perchè la lampada alogena naturale h1 ha un solo innesto. Tuttavia dentro al faro si vede un filo neutro nero sulla sinistra che si vede bene nell'immagine già postata nella pagina 2. purtroppo ora non riesco a far altre foto in quanto sono a bologna e il faro è a casa mia in provincia di Rovigo. Ma appena ti arriva il faro puoi dare un occhiata direttamente tu aprendo il vano abbagliante. Tanto io inizierò i lavori ai fari fra 15-20 giorni. Non è per tanto è che io non ho nessuna nozione di base da elettrauto e probabilmente tu capisci qualcosa in più di me. Se mi fai questo favore te ne sarei grato.
    Dimenticavo, se poi mi dai anche conferma che lo spinotto sul faro anabbagliante con 2 fili rosso e 1giallo a cui penso che il rosso sia il + e giallo il -.. Grazie
  13. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    ok vai tranquillo solo una cosa il faro sul tavolo e messo dritto o al rovescio perche secondo me e al contrario abbagliante h1 e anabagliante h7 per essere + preciso mi confermi che la lampada h7 e montata dove ce il lenticolare? perche se cosi non fosse sono fregato devo ricomprare il kit h1 x anabaglianti
  14. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    L'H7 è montato sul lenticolare anabbagliante. Sull'abbagliante c'è l' h1
  15. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
  16. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    ok tutto apposto mi ero confuso un po vai tranquillo appena monto tutto faccio un bel reportage con tanto di foto :wink:
  17. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Grazie sei un grande!=D>
  18. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    steve quanti giorni hai aspettato prima che arrivassero i fari?? anche a te il venditore a chiesto di spedirgli delle foto dopo l'installazione dei fari x metterli su ebay??
  19. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Ciao, di preciso non lo so perchè ero a casa mia a Castelmassa e i fari mi sono arrivati a Bologna. Comunque a occhio e croce una settimana. Non mi ha fatto tale richiesta..
  20. SteveE90
    SteveE90 Kartista
    115
    28 Agosto 2008
    BMW E90 del 2005
    Ti sono arrivati i fari?
