BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Montaggio fari allo xenon post
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da solobmw84, 10 Marzo 2009.
  1. Roberto.f1
    Roberto.f1 Aspirante Pilota
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Grazie Xringhio....ho capito...meglio puntare sulla qualità....e fare il lavoro una volta sola!!
    X le aftermarket,la terrò in considerazione, ho chiesto ad un mio amico che ha una carrozzeria di vedermi quanto riesce a pagarli lui (orig.) e non sò se sta vedendo con o senza lampade, ma da quanto ho capito l'importante è procurarsi i fari!!
    Un'altra cosa, se trovassi i fari con il movimento in curva...non sò come si chiamano o se sono sempre gli stessi e hanno in più solo un comando aggiuntivo...sulla mia li potrei montare ho il mio modello non è predisposto x il mintaggio?!
    è una E91 del 2007.
  2. xringhio
    xringhio Collaudatore
    424
    22
    12 Dicembre 2008
    Cagliari
    Bmw 330d Msport G21
    Confermo.. Fanno pena ! Per il cambio devi tirar giu il faro :-((
  3. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    6 Marzo 2011
    BMW 320d E90 (settembre 2005)
    Ho capito... quindi mi conviene lasciar perdere... sto puntando su quelli con anelli angel ccfl, ma ero curioso di sapere se qualcuno può testimoniare di aver avuto problemi anche con quelli (perchè da quanto ho capito li andrebbe proprio buttato via tutto il fanale!)
  4. xringhio
    424
    22
    12 Dicembre 2008
    Cagliari
    Bmw 330d Msport G21
    Ma prendi gli originali ! :-))
  5. xringhio
    424
    22
    12 Dicembre 2008
    Cagliari
    Bmw 330d Msport G21
  6. Roberto.f1
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Xringhio,ma hai tutto i fanali completi o solo le lampade?
    Se completo,quanto?
    Mi puoi rispondere anche x email!
  7. xringhio
    424
    22
    12 Dicembre 2008
    Cagliari
    Bmw 330d Msport G21
    Ok.. Mandami la tua mail o il tuo num in pm
  8. Roberto.f1
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    No ricordo se era completo..... comunque ........@libero.it
  9. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    6 Marzo 2011
    Ragazzi mai visto o provato nulla di simile?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120716577751&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
    Ogni singolo anello è illuminato da 60led!!! Parla di durata eterna e un'ottima uniformità di illuminazione...Inoltre non ci sarebbero gli inverter delle centraline ccfl che a quanto pare sono molto delicati... il mio dubbio più grande sta nel fatto che il prodotto viene dagli USA,, sapete se potrei avere problemi di connessioni con le vetture europee????
  10. Roberto.f1
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Xringhio....ma ti è arriva il mio mess.
  11. xringhio
    424
    22
    12 Dicembre 2008
    Cagliari
    Bmw 330d Msport G21
    Ciao.. Si ero fuori tutto il giorno.. Domani ti mando le foto :-)
  12. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Raga ma se io volessi montare su una e91 un kit aftermarket poi mi compare l'errore su bc? si può resettare in un bosh service o bisogna riconfigurare centralina?... Ho visto che nel sito xenon lamp c'è il kit con correzione dell'errore,quello può andar bene?
  13. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    6 Marzo 2011
    Ragazzi sapete se su una e90 prerest con fari alogeni possano essere montati senza problemi gli alogeni del restyling??? Perchè ho notato che hanno gli angel e mi accontenterei senza montare lo xenon... solo che ho i dubbi relativamente agli attacchi sia meccanici che elettrici. Qualcuno può aiutarmi?
  14. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    In una discussione di un annetto fà (bisogna cercarla) ci sono le foto di un utente che ha montato i fari alogeni restyling sul pre-restyling. Vanno sù pari pari, esternamente sono uguali. Solo bisogna comperare i cablaggi adattatori in BMW (una 30ina di euro). Non ci sono codifiche da fare.
  15. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    6 Marzo 2011
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2011
  16. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
  17. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    qualcuno mi sa aiutare?
  18. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    I kit "cancella errori" penso usino uno scatolotto con dentro resistenze e condensatori per far credere al BC che c'è attaccata l'alogena da 55W invece della lampada xenon. Se monti lo xenon direttamente il BC ti dà errore, e dopo 50 errori la centralina vano piedi si blocca! L'unica possibilità è di disattivare la diagnosi di lampadina bruciata, ma questo le concessionarie BMW non possono farlo perchè i loro strumenti di diagnosi sono "bloccati". Non sò se il service Bosch è in grado di fare questa operazione. Casomai se vai alla Bosch facci sapere se possono o meno.
  19. Roberto.f1
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Non sò se è il post esatto ma visto che si sta parlando di lampade e errori centralina avrei un piccolo dubbio a riguardo.
    Domanda: ma se ho una lampadina posizione post. che non funziona e la BC mi da lampada inattiva,dopo 50 volte che la segna la centralina vano piedi mi si blocca?
  20. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Non sò se è così per tutte le lampadine dell'auto, ma per gli anabbaglianti ne sono certo. Un utente appunto cercando di montare gli xenon, ha superato le 50 occorrenze di errore ed ha dovuto cambiare la centralina vano piedi. Questo per il solito motivo per cui i conce hanno gli strumenti bloccati e non possono resettare/riprogrammare le centraline come vogliono, mentre altri meccanici con strumenti "liberi" possono farlo.
