Montaggio Downpipe
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Purka, Jun 24, 2011.
  1. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    La mappatura tramite bdm(che non è una porta) secondo me è molto rischiosa , non credo che una buona mappa tramite presa obd sia da meno , quale dpf hai aperto?
  2. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    Nov 20, 2012
    BMW 123d HB Msport
    cmq un downpipe, per tornare in tema, sulla 123d non e' molto consigliato a quanto sembra
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    per quale motivo?
  4. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    Nov 20, 2012
    BMW 123d HB Msport
    specifico che avevendo lo step vibra e rovini il convertitore, poi la turbina piccola della nostra macchina poveretta deve superare un piccolo lag che si viene a creare dalla contropressione e bisogna farla lavorare di piu'....
    e quindi e' un po' sconsigliato diciamo ... pero' si puo' fare, solo non conviene tanto.
  5. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    capito[​IMG]
  6. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Montaggio Downpipe
    Credo che la differenza sia solo a livello di accesso. .il file viene caricato comunque... ci sono auto Dove si programma via obd (seriale) e auto Dove il modello o il fw della ecu non consentono il seriale e ci vuole il bdm (chiamato anche boot mode)
    Per il resto non credo cambi nulla a livello di prestazioni, e parità di mappa... forse l'unica è che con il bdm il contatore delle scritture non viene incrementato. . Ma di questo non sono molto sicuro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Questo è quello che ho capito leggendo in giro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma si evviva la gnocca ! :-)
  8. Sc@pp@ Beppe
    Sc@pp@ Beppe Kartista
    61
    Serie 1 E87 118d 143 cv
    Raga buongiorno, ho letto attentamente questo topic, e in molti hanno sostituito il kat e dpf con un downpipe. Innanzitutto vorrei chiedervi dove è possibile acquistarne uno di ottima qualita (acciaio inox 304 se non erro), e poi sulla base della vostra esperienza, se qualcuno ha preferito montare un downpipe con kat magari, tipo un 200 celle.
    Grazie mille, beppe.
  9. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
  10. Sc@pp@ Beppe
    61
    si, li avevo già valutati :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma di modelli col kat 200 celle? nulla?
  11. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    non saprei,mi disp.
  12. Sc@pp@ Beppe
    61
    Grazie ugualmente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> sulla mia grande punto 1.3 mtj ho il downpipe senza kat, solo non vorrei che su un 2000 il rumore fosse troppo esagerato, ecco..
  13. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2,149
    56
    May 2, 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Montaggio Downpipe
    Io potessi cambiare ora come ora prenderei uno con kat integrato...in quanto con il downpipe rispetto al dpf si perde "la risposta al gas", "la prontezza" e la coppia ai bassi...per appunto la mancanza di contropressione che prima c era alla turbina. Molti dicono sia meglio senza niente (montare il downpipe) altri dicono sia meglio con il dpf o comunque avere contropressione, io, pur montanto il downpipe "libero" sono d'accordo con i secondi.
    Sent by iPhone 4 using Tapatalk
  14. lucaesse
    lucaesse Aspirante Pilota
    29
    BMW 118d ATTIVA
    scusate ragazzi...
    ma quindi il 200 celle aiuta (o aiuterebbe) molto sulla contropressione ma a livello fumo se la mappa è fatta bene non cambia niente?
  15. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,394
    6,676
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Un ns. cliente ha preferito montare un downpipe con 200 celle. E' stato realizzato artigianalmente apposta per lui. Avere il 200 celle o meno non influisce sulla rumorosità e tanto meno sulla risposta, turbo lag o altro. Semplicemente, il downpipe deve essere fatto a regola d'arte.
    Non credo troverai in commercio downpipe con 200 celle già pronti. Bisogna farselo fare.
    Non cambia nulla a livello di fumosità. Dipende dalla mappa e dallo stechiometrico che imposterà il preparatore.
  16. lucaesse
    29
    BMW 118d ATTIVA
    Grazie!
    Inviato dal mio GT-S7710 utilizzando Tapatalk
  17. Sc@pp@ Beppe
    61
    Io ho acquistato il downpipe del gruppo d'acquisto di max530d, ottimo. L'ho abbinato ad un filtro a pannello K&N e basta, poi mappa, non molto spinta dato che mio fratello, inizialmente, neanche voleva farla. SIamo soddisfatti del risultato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    quindi un cat. che fa,smorza di poco il rumore o no? aiuta ad abbassare la puzza allo scarico?io ora ho il downpipe senza cat,stavo pensando di abbinargli un cat.200 o 400 celle,che dici?
  19. Sc@pp@ Beppe
    61
    max 200 celle direi io, comunque il fumo a freddo si vede un pò, ma l'auto in questione riposa la notte a - 5 gradi, ecco perchè! Il rumore cambia quando l'auto è nella zona di coppia massima o dintorni, se no non cambia molto. Ovviamente su un 530d il rumore metallico è maggiore, ma non penso di troppo da insospettire qualcuno, più di quanto potrebbe farlo il kit estetico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    200 celle perché?
    un 3000 senza dpf soffia parecchio allo scarico anche al minimo,se acceleri lo senti parecchio che sia in coppia o no.
    penso tu non abbia mai sentito un 3000 defap.
    il kit estetico cosa centra,la macchina(se parli della mia)e' uscita così dalla fabbrica.
