montaggio Combox Retrofit
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da daniele23, 28 Marzo 2013.
  1. daniele23
    daniele23 Aspirante Pilota
    35
    7 Settembre 2012
    bmw 125d
    ciao a tutti raga, ho girato un po sul forum ma non ho trovato una guida per l'installazione della centralina Combox..sapete indirizzarmi vuoi su qualcosa? grazie :biggrin:
  2. daniele23
    35
    7 Settembre 2012
    bmw 125d
    Raga, non mi rispondete perche ho creato una discussione gia esistente? In tal caso mi scuso ma non ho trovato una guida dettagliata per il montaggio :confused:
  3. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non esiste una guida per installare la combox perchè appunto non esiste ufficialmente il retrofit
    Il lavoro cmq è possibile farlo ma bisogna avere conoscenze con i programmi bmw per aggiornare il software e fare la codifica, in parole povere non è possibile semplicemente sostituire la centralina bluetooth tradizionale con la combox senza aggiornare il software del navi e fare la codifica
  4. daniele23
    35
    7 Settembre 2012
    bmw 125d
    quindi ordine devo: aggiornare software navigatore, fare codifica e poi installare la combox?
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    aggiornare software, installare combox e procedere con codifica
  6. daniele23
    35
    7 Settembre 2012
    bmw 125d
    grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Ciao, anche io volevo installare la combox sulla mia E60,
    dunque ho effettuato il retrofit da CCC a CIC però non so dove si vede che versione SW è.
    Al momento ho installato l'USB tramite il socket posto dietro il CIC invece l'AUX collegato tramite il quadralock.
    Ho tutti i programmi per effettuare le codifiche però per prima cosa avevo bisogno di sapere come andavano passati i cavi, ovvero se li devo portare nella plancia dove è situato il CIC.
    Saluti.
  8. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per E60 non è prevista la combox
    però caricando il software della serie 3 è possibile configurarla e farla funzionare al 100%
  9. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Ciao grazie per la risposta, nel dettaglio che tipo di combox dovrei comprare? Ti chiedo questo perché ci sono in giro versioni di combox per la E60 e da come dici vorrebbe dire che sono fasulli. Percui cosa dovrei fare per una installazione che funzioni? Saluti.
  10. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se la tua auto non ha nessun bt c’è da installare fibra ottica, cablaggi, ect ect
    Dopo c’è da cambiare il software sul tuo cic x fargli gestire la combox altrimenti non funzionerà mai...
    Un lavoro un po’ lunghetto e costoso
  11. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    E quali cavi servirebbero? Siccome per quanto riguarda la fibra ottica al quadralock ci arriva la fibra ottica e nel porta oggetti c'è un cavo MOST. considera che ho comprato questo retrofit con questi cavi: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.co.uk/ulk/itm/263109862286
    Quando gli ho dato il VIN mi ha detto che era compatibile. È la versione chiamata in dash, ovvero quella che si monta nel porta oggetti
  12. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    allora ho installato fisicamente la combox adesso è arrivata la parte della codifica e aggiornamento del software.
    Come posso cambiare il software del mio CIC? inoltre provando ad effettuare la sola codifica NCS expert mi da 1 errore per i valori #0410 (per la data dell'auto) e tutti i valori $6XX (dove le X sono le lettere non i numeri).
    Grazie degli aiuti!
    Ultima modifica: 28 Agosto 2018
  13. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    scusate ma qualcuno ha il file .SSD della E90 per poter effettuare la codifica su E60?
  14. Silenzio
    Silenzio Aspirante Pilota
    26
    15 Novembre 2012
    BMW 520i E60 M54 2004
    Ciao a tutti, il file SSD lo posso creare io,
    ma qualcuno mi sa dire se si può avere Bluetooth in BMW E60 senza installare Combox, la macchina e del 2006 da poco sostituito ccc con cic e mi piacerebbe avere Bluetooth e basta?
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Installa una semplice Mulf2 esiste con o senza usb in aggiunta al bt
    Combox non è facile da installare su e60, necessita riprogrammazione del cic e ci vuole la fibra ottica
  16. Silenzio
    26
    15 Novembre 2012
    La programmazione cic non è un problema, sto cercando di chiarire se tra TCU, MULF, Mulf2-High qualcosa ha stabile funzionamento, su parecchi forum scrivano che tutto sopraindicati non vanno d’accordo con cic, in due parole funziona tutto bene tramite Bluetooth, proprio quello che mi serve.
    Cosa ne dite?
  17. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Funzionano tutte bene con cic, solo mulf1 potrebbe avere problema
    La combox in più ha lo streaming audio via bt x ascoltare la musica che tcu è mulf high non permettono
  18. Silenzio
    26
    15 Novembre 2012
    Allora unica cosa che non sa fare Mulf2 e quello di far vedere copertine del album musicali? E una buona notizia! Grazie!!!
  19. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E niente streaming audio x la musica
