montaggio climatizzatore automatico
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da asus2, 16 Settembre 2006.
  1. asus2
    asus2 Kartista
    59
    7 Settembre 2006
    serie 3 compact
    qualcuno mi puo indicare passo passo come si fa a sostituire il climatizzatore manuale con quello automatico su una serie 3 compact del 2002 .grazie mille
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi semplicemente sganciare il pannello del tuo comando condizionatore scollegare i 3 gruppi di fili e collegarli a quella nuova e reinserirla, per sganciare la centralina, basta che metti un cacciavite rivestito di un panno e lo entri lateralmente alla centralina stessa e tendi a farla uscire, vedrai che si sgancierà subito
  3. asus2
    asus2 Kartista
    59
    7 Settembre 2006
    serie 3 compact
    re:
    grazie mille ,alcuni ragazzi mi dicevano che cè la possibilità che bisogna resettare la centralina clima,tu ne sai niente..un bravo elettrauto lo puo fare.grazie
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    più che resettare si dovrebbe dire all'auto che c'è adesso la climatizzazione e non più il codnizionatore, solo per funzionare a dovere bisogna anche collegare il sensore solare e AUC che servono come input alla centralina del clima, comunque se monti la nuova centralina senza modificare nulla ti funzionerà comunque anche se magari all'inizio farà dei capricci poi si adatta al sistema, il cambio di centralina o la fai tu o un elettrauto e la stessa cosa
  5. peppemast
    peppemast Kartista
    137
    26 Giugno 2007
    Roma
    218d AT MSport (U06)
    ciao, hai poi risolto con l'installazione? ho il tuo stesso "problema" e i tuoi stessi dubbi...hai ri-settato anche la centralina? grazie
  6. CiccioSAT
    CiccioSAT Kartista
    75
    23 Giugno 2005
    BMW 320TD E46 COMPACT
    Anche io 3 anni fa ho comprato la centralina clima automatica per sostituirla alla mia compact. Dopo averla montata funzionava quasi tutto, ma gestiva male il flusso dell'aria ( cioè se selezionavi l'uscita dell'aria dal parabrezza, la macchina buttava l'aria sulle bocchette centrali, etc etc ). Alcuni utenti del forum avevano risolto lasciando la centralina per qualche mese installata e questo problema veniva risolto, ma nel mio Compact non sono riuscito a risolvere. Interpellando l'officina bmw, mi hanno detto che oltre alla centralina servivano 3 motori (costo 200 euro) e che dovevo smontare mezza macchina per sistemare il tutto.
    Cmq al prossimo tagliando ( tra qualche giorno) chiederò ai meccanici di codificare la centralina e provare..
    Se qualcuno ha info nuove si faccia avanti.
    Saluti
  7. ilbeda
    ilbeda Kartista
    96
    18 Aprile 2008
    530 Xdrive F10
    Raga,
    come e' finita questa storia? Funziona??
    Quanto vi e' costata la sstituzione??
