Montaggio CIC in retrofit su E61 LCI
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da gio63, 5 Marzo 2013.
  1. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Mai messo quel filo!
  2. msport123
    msport123 Collaudatore
    304
    10 Dicembre 2009
    530d Msport LCI 320cv
    Quindi basta la codifica giusto
  3. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    @smercki : personalmente sulle E60/61 retrofittando il cic , mi e' capitato di trovarne alcune con , e altre senza il pin 14 nel connettore principale (cavo bianco/rosso ).
    Per cui , se il cavetto bianco/rosso che va al pin 14 e' gia' presente nel connettore principale del CCC allora l'illuminazione dei tastini del cic funziona senza problemi , se altrimenti non e' presente si rende necessario effettuare l'operazione descritta nel post #78.
    Non chiedermi il perche' nemmeno io non la ho mai capita sta cosa :-k .......
    mi ricordo che quella di gio63 non lo aveva , vista con i miei occhi ....., infatti l'illuminazione dei tasti non funzionava in nessun modo.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2014
  4. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    guarda se e' presente il pin 14 nel connettore !
  5. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Ok Massimo
    Volevo però capire una cosa nel connettore ci sarà già il pin che illuminava il ccc giusto non è più semplice prendere quel pin e spostarlo nel ingresso dove manca?
  6. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    Ciao Massimo!!!! Che piacere risentirti!
    Confermo tutto, difatti il tipo mi spedì un pdf in inglese con la procedura di allacciamento al pin 14 (#78)! Mi ricordo che andai in BMW a comperare il suo pin originale!
    Da allora funziona tutto ok! Ti ricordi Max il tribolare con quella radio???
  7. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Ma è' possibile che dobbiamo aggiungere un pin ricavato dall'azard o dal climatizzatore, mi sembra di manomettere un126.secondo me è' meglio spostare il pin originale che illumina il ccc e metterlo nel 14 dove dovrebbe mancare il pin di illuminazione del Cic
  8. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Se lo trovi fallo pure!!!
  9. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Quindi se rispondi così e perché non ci sarebbe giusto
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    no! su alcune c'e' , mentre su altre no! e non so il perche'....fidati che l'unico pin illuminazione tasti che si trova nel connettore principale e' il 14 , vedi figura pin cerchiato di rosso e rivedi mio post #223.
    Se non c'e' lo devi tirare come da post #78 ......non hai altra scelta .
    Fidati di chi ha perso tempo prima di te .....e fanne tesoro .... il tempo lo fa risparmiare a te.
  11. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao Giorgio :wink: tutto bene ?...
    Si , infatti mi ricordavo bene che la tua non avesse il pin 14.
    Posso confermarti che altre serie 5 delle quali e' stato retrofittato il CIC , stranamente alcune avevano il pin 14 e altre no.
  12. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Ok Massimo ma in bmw sono pazzi
  13. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Io però volevo capire visto che in materia sono ignorante ma il pin che illuminava il ccc sul Cic fa un altra funzione
  14. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    In più su certi forum ho letto che cambiano sulle pre-LCI pure il comando del'ariacondizionata perché ?
  15. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Il pin 14 e' l'unico che fa switch illuminazione .... non e' stato in alcun modo cambiato e/o invertito con il cic.
    Se c'e' = illuminazione tasti del cic
    Se non c'e' = niente illuminazione tasti del cic
    ......e' un po come la pubblicita : No martini , no party !:mrgreen:
  16. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Ok diciamo che o capito
    Ma se il ccc si illuminava significa che c'è il pin 14 ? Boooooo
    Comunque dai non fa niente faccio come mi dici tu Massimo il grande come dicono a Roma
  17. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Avevo chiesto pure a quelli della bimmerretrofit ecco la loro risposta stavo fingendo che volevo comprare il Cic
  18. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Good day Francesco,
    I apologize but we cannot email any instructions or technic description before you become our customer and place an order.
    As for the light pelase do not worry. We have sold over a thousand CIC kits for E6x series and I can ensure you that lights fix can be done by you. It is our unique method which our engineers developed for all E6x series use.
    Regarding the LCI climate panel - if you sure that your vehicle already have LCI panel then you do not need to worry and you will not need to change panel.
    Only if your vehicle comes with pre-LCI panel then you need to change it if you want to have all functions working with iDrive.
    Thank you,
    Kate Ivanova
    Customer Relations
    Bimmer Retrofit
  19. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Per fortuna che la mia e una LCI altrimenti mi toccava cambiare pure il clima per da quello che ho capito mi sa che non uscivano delle regolazioni nel Cic
  20. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    La tua e' una LCI ? dalla foto , guardando i fari sembrano quelli pre-LCI.....
