Montaggio cerchi in lega con ET differente
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da sordido, 13 Ottobre 2017.
  1. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    Bene ...sto già pensando ai cerchi da 20 xd
    Stavo valutando dei veemann vc7
    Anteriore canale 8,5
    Posteriore canale 9
    Gomme 225/255
    Che et potrei scegliere per andare a filo?
    8,5 et35
    9 et35
    Davanti penso sia ok
    Ma dietro ci sarebbero 17 mm di differenza dagli originali
  2. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    ciao posso farti una domanda io anche ho i cerchi da 16 che avevi tu ma come hai fatto ad omologare tutto quello che ti hanno rilasciando sul nulla oste???io so che omologano solo la misura di cerchi e gomme che stanno sotto l auto al momento del collaudo??poi i cerchi devono essere originali per forza???ultima domanda hai pagato per avere il nullaoste???grazie mille
  3. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Chiedo a voi esperti se passo dai 16 canale 7 et 31 a dei 17 canale 8 et 20....mi risulta che sporgano (11mm + 25,4/2=12,52mm) 22,5mm rispetto agli originali!
    Che dite è troppo?
  4. actarus8v
    50.710
    5.224
    Sono 23.5 mm, per me un po' troppi
  5. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Grazie actarus 8v pensi che si possa rettificare l’attacco del mozzo centrale per aumentare l’et?
  6. actarus8v
    50.710
    5.224
    si, qualche mm potresti guadagnarlo
  7. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Io pensavo di fare 15mm
  8. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    F31 316d Touring Business Advanced
    Ciao ragazzi,
    torno su questa discussione in quanto le mie gomme piano piano si consumano e il momento del passaggio dai 16 ai 18 si avvicina. Sono abbastanza sicuro che andrò sui Mak (forse i Luft Silver).
    Ciò che mi da da pensare, sono quei 4 mm di differenza tra 18 et 30 e 18 et 34. Io vorrei andare sui 30 ma non vorrei ottenere un effetto grossolano come questo: distanziali-auto.jpg
    Ho visto che molti qui dentro hanno montato 18 et 30. Qualcuno che lo abbia fatto e voglia postare una foto della sua auto gentilmente e darmi un consiglio?
    Grazie.
  9. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Allora all’aumentare dell’ET lo spostamento avviene verso l’interno, quindi nel tuo caso avrai una diminuzione della carreggiata di 4mm, ma molto probabilmente passando dai 16 canale 7 a dei 18 canale 8 ( in pollici!) avrai un aumento di 2,4cm ripartiti in 1,2cm verso l’imaterno e 1,2cm verso l’esterno!
    Quindi alla fine le tue gomme sporgeranno di 1,2-0,4=0,8 cm verso l’esterno!
    Quindi vai tranquillo!
  10. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Si, chiaro. Questo lo so :p
    So anche che cerchi e gomme rimarrebbero entro i limiti. Parlo proprio di resa estetica al limite o no. Non vorrei che sembrassero come certe macchine un po troppo tamarre :(
  11. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Vai tranquillo 8mm manco te ne accorgi!
    A sordido piace questo elemento.
  12. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Ragazzi, allego una foto postata tempo fa da @Cyfer mi pare.
    Secondo voi questi Mak Luft Silver da 18 sono ET30 o ET34? Mi piace molto come restano e anche il leggero assetto che il proprietario ha sicuramente fatto.
    Grazie.
  13. actarus8v
    50.710
    5.224
    Impossibile da verificare... sono solo 4mm di differenza
    Io prenderei et30 comunque
  14. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Ciao a tutti, riprendo questa discussione dopo tempo perchè potrei avere per le mani dei cerchi 400m sport da 18. Chi me li vende li aveva montati su una serie 4. Che voi sappiate, se sono differenziati, hanno gli stessi ET delle nostre F3x? Quindi dovrebbero essere 34 all'anteriore con canale 8 e 47 dietro con canale 8,5.
    Grazie.
  15. actarus8v
    50.710
    5.224
    esatto, hanno gli stessi canali ed ET ;)
  16. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Grazie!
  17. david954
    david954 Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2007
    bmw 320d touring e46
    Salve ragazzi. Purtroppo non ho ancora capito se cambiare ET sia molto evidente. Ho per le mani un set da 8"et36 e 8.5"et47 da 19. La mia F31 monta già i 19 di serie. Cambia di molto?
  18. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Le misure che hai indicato sono esattamente quelle dei cerchi da 19 che la F31 monta di serie.
    A david954 piace questo elemento.
  19. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    salve ragazzi è un post vecchio e spero che qualcuno mi risponda. devo passare dai 16 canale 7 et 31 ai 19 con misure 225/255 e canali sicuramente 8.5/9 ma ho il dubbio dell'et io vorrei stare al limite proprio qualcuno sa indicarmi quale scegliere grazie mille in anticipo
  20. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Ciao,
    prova ad aiutarti con questo tool:
    https://www.wheel-size.com/calc/
