Montaggio cerchi in lega con ET differente
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da sordido, 13 Ottobre 2017.
  1. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    F31 316d Touring Business Advanced
    Ho eliminato la scemenza che ho scritto. Ti stavo scrivendo una sciocchezza mi sa.
    (non sono riuscito a cancellare la mia risposta e l'ho modificata)
  2. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Ciao, so che è un post vecchio ma provo a scrivere ugualmente con la speranza che qualcuno risponda. Nella mia F30 xdrive ho 4 225x50x17 et 37. Ho ricevuto il nullaosta da BMW e quindi mi posso sbizzarrire. La domanda è: nel montare ruote differenziate giocando con l' Et e misure per allargare, la proporzione tra anteriore e posteriore deve essere la stessa o posso (per esempio) allargare la carreggiata sul posteriore 2 cm e sull'anteriore 1 cm?
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Non vorrei dire monate ma se il nullaosta è da parte di BMW credo tu debba attenerti alle dimesioni omologate nella tua versione, non credo ci si possa sbizzarrire a fantasia.
    Dai uno sguardo su wheel-size per vedere cosa inseriscono.
    Questo è un esempio per una 320d xdrive:
  4. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    Puoi ma fatti i calcoli per non toccare con il passaruota,1 pollice di differenza fà già uscire dietro di 1,25cm più ti muovi con et e rischi di esagerare 8,5/9,5 di canale e 34/37 di et e sei a filo
  5. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Questo schema mi aiuta, non intendevo fare di testa mia, sempre rispettando le misure fornite da BMW, i miei erano esempi. La risposta la trovo appunto qui, vedo che se monto 225 40 19 e 255 35 19 devo rispettare et 36 es et 47... Mi mancava appunto la differenza di offset tra anteriore e posteriore. Dove l'hai recuperata quella scheda, ho cercato in lungo ed in largo... Questo è anche dovuto al fatto che BMW mi indica 10 misure di gomme ma non mi indica gli et. Grazie
  6. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Noto tra l'altro che con le stesse misure di larghezza 225 255 sul cerchi 18 come et ant da 34 mentre sul 19 e 20 da et 36?!?!
  7. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Trovato grazie al tuo link well size. Un'altra cosa, alcuni indicano al posto di et: Is È la stessa cosa o questo Is indica un'altra parametro
  8. MarioTB
    MarioTB Aspirante Pilota
    21
    21 Luglio 2021
    Torino
    BMW 316 F31
    Ciao a tutti. Ho trovato un'occasione per dei cerchi da 19 con canali 8,5 e 9,5.
    La cosa strana è che hanno lo stesso et cioe 35.
    Puo andare bene su F31? Sporge tanto dietro secondo voi?
    Grazie.
  9. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    1,3 cm di differenza tra ant e post
  10. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Is
    Nessuno sa?
  11. 070
    7.761
    7.720
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Posteriore io ho i 18 originali con et47 e canale 8,5.
    Con canale 9,5 et 35 sporge 12 mm in più per l'et e 12,5 mm in più per la maggiore larghezza del canale quindi 24,5 mm in più che forse sono troppi.
    Si è uguale a et.
  12. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Si è uguale a et.
  13. MarioTB
    21
    21 Luglio 2021
    Torino
    BMW 316 F31
    Quindi con l'et originale 47 non ci sono 2,45 cm da poter arrivare a filo passaruota sul posteriore? Strano che il venditore e anche il fornitore li venda anche per serie 3.
  14. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Io ho al posteriore cerchi di 18 da 9J con ET 44 e sono a filo. Credo che potresti avere qualche problema con i parafanghi.
  15. MarioTB
    21
    21 Luglio 2021
    Torino
    BMW 316 F31
    Sul posteriore canale 9. Il venditore dice che ne ha venduti altri con la stessa configurazione cioe et 35 e stanno a filo...
  16. MarioTB
    21
    21 Luglio 2021
    Torino
    BMW 316 F31
    Hai qualche foto x caso? Il venditore insiste con il fatto che et 35 su canale 9 sta a filo...
  17. Peloponnesiaco
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Non ho fatto ancora foto ma ti assicuro che nemmeno il venditore dei cerchi ha voluto scendere oltre l'ET 44 col cerchio da 9J, problemi di omologazione. Non credo che siano cerchi da 9J omologati per Fxx con un ET 35.
  18. MarioTB
    21
    21 Luglio 2021
    Torino
    BMW 316 F31
    Ed in canale 8,5? Stessa cosa o va bene et35?
  19. Peloponnesiaco
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    8,5J. Sono 12 mm in meno, 6 per lato. Come avere ET 41 con un 9J. Fisicamente ci stanno di sicuro, potrebbero essere anche omologati.
  20. MarioTB
    21
    21 Luglio 2021
    Torino
    BMW 316 F31
    Il problema rimane il fatto che su 8,5 di canale nn posso montare 255 di gomma...
    Niente, il venditore si sbaglia.
